Текущее время: 12 окт 2026, 22:29
Поводки дворников
Сообщение boris55 » 17 июн 2008, 14:51
Поводки РАЗНЫЕ(водительский и пассажирский).Об этом в теме писал В.Парамонов с СТО-5. 8)
Сообщение Andrew_G » 17 июн 2008, 15:23
На внутренней стороне поводков отлиты буквы L и R для их правильной установки.
Andrew_G
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 21 фев 2009, 16:57
глупый вопрос: а поводки нормально относятся к загибанию? не получится их сломать, если их гнуть?
а то я сегодня приехал с мойки, включил дворники, чтобы остатки ручейков смахнуть, а щётки прилипли и с рывком поехали, теперь если дворники поднять и опустить на стекло, левая щётка "хочет" лечь под правую... :(
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Ded54 » 21 фев 2009, 17:02
А зачем их гнуть?.. А в исходном положении дворники как стоЯт? У Вас, неверно, поводок провернулся на оси...
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 21 фев 2009, 17:24
спасибо, об этом я не подумал ) попробую переставить...
в исходном положении (если поднять и опустить) край левого ниже края правого где-то на сантиметр (в центре стекла)... левый над правым ставил насильно, получается, что левый как бы давит на правый (всё равно ниже хочет опуститься)
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Ded54 » 21 фев 2009, 17:38
Снимаете защитный колпачёк, под ним гайка, откручиваете, ставите поводки в нормальное положение и закручиваете гайку обратно.
Сообщение schwan » 08 фев 2010, 13:07
подскажите может кто нибудь знает:
к рено логан подходят только родные поводки или можно поставить аналог?
просто правый дворник плохо прижимает щетку к стеклу, сперва думал щетка плохая, поменял, та же фигня . посередине щетка не чистит. думаю это потому что плохо прижата к стеклу.
schwan
Сообщение Евгений Ш » 08 фев 2010, 13:13
schwan писал(а):рено логан подходят только родные поводки
Не уверен, что аналог не подойдёт, но имейте ввиду - родных, как минимум, два типа, не взаимозаменяемых.
Сообщение schwan » 08 фев 2010, 14:29
Евгений Ш писал(а):но имейте ввиду - родных, как минимум, два типа, не взаимозаменяемых.
они креплением отличаються?
schwan
Сообщение Евгений Ш » 08 фев 2010, 14:32
schwan писал(а):они креплением отличаються?
Отличаются креплением на ось. Как конкретно - не помню.
Сообщение schwan » 08 фев 2010, 15:57
а может можно как то подтянуть пружину или выгнуть их , что б лучше прижимали ?
schwan
Сообщение NikoNiko » 08 фев 2010, 16:18
schwan писал(а):просто правый дворник плохо прижимает щетку к стеклу, сперва думал щетка плохая, поменял, та же фигня . посередине щетка не чистит. думаю это потому что плохо прижата к стеклу.
проблема может быть в месте крючок-крепление щетки. щетка должна свободно вращаться на своей оси, когда установлена в крючок. зимой этого не происходит, когда щетка обмерзает. но бывает и крючок изогнут немного, так что распирает узел крепления, при установке щетки, и требуемой свободы движения не получается.
так что я теперь и резинки и узел крепления силиконю
ps конструкцию крепления пружины можно посмотреть на снятом поводке.. может можно и поменять или на несколько витков переодеть.
NikoNiko
Сообщение schwan » 09 фев 2010, 08:35
NikoNiko писал(а):так что я теперь и резинки и узел крепления силиконю
то есть обрабатываете каким то силиконом?
schwan
Сообщение NikoNiko » 09 фев 2010, 09:57
schwan писал(а):то есть обрабатываете каким то силиконом?
силиконовой смазкой Хорс (сейчас), Агат (приготовлен)
NikoNiko
Сообщение schwan » 09 фев 2010, 11:42
NikoNiko писал(а):силиконовой смазкой Хорс (сейчас), Агат (приготовлен)
а что конкретно смазывать? место крепления? или сами резинки счеток?
schwan
