Текущее время: 16 окт 2026, 23:47
интернет
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 12:25
Последний раз редактировалось boris55 15 окт 2010, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2010, 12:34
О, спасибо за вторую ссылку. А то я нашёл только от предыдущей версии (как по первой строке в яндексе из Вашей ссылки)
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 12:50
Евгений Ш писал(а):спасибо за вторую ссылку
есть еще третья :oops:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/ ... IG_RUS.pdf
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2010, 12:52
Если такое написано - он в режиме роутера?
Wide Area Network (WAN) Setup
Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.
Port/Vpi/Vci Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Remove Edit
0/0/35 1 UBR pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 12:59
Евгений Ш писал(а):Если такое написано - он в режиме роутера?
Может -сбросить ресетом и заново сделать?Там всё очень по шагам доступно...
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2010, 13:25
boris55 писал(а):Там всё очень по шагам доступно...
Там очень много про "предоставляется провайдером"
Сообщение DayJumper » 15 окт 2010, 15:00
"Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't create a new thread (errno 35); if you are not out of available memory, you can consult the manual for a possible OS-dependent bug in /usr/hosting/u1/www/logan/forum/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/hosting/u1/www/logan/forum/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/hosting/u1/www/logan/forum/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Критическая ошибка
Could not connect to the database"
Вот так вот у меня сегодня форум отображался наш :ton
DayJumper
Сообщение boris55 » 15 окт 2010, 15:05
http://www.szkti.ru/oborudovanie/pppoe_r-2500u
http://support.vrn.ru/guru/adsl/dlink_bru.html
Сообщение семигор » 15 окт 2010, 15:26
Сообщение 3dmax » 15 окт 2010, 20:55
Тут не понять в каком он режиме, по этим надписям.
Зайдите на вкладку Setup. Создайте новое подключение. Выберите его тип ( обычно PPPoE), введите все требуемые параметры ( предоставляется провайдером) и сохраните подключение. Старое можно удалить.
Параметры можно посмотреть и на старом подключении, которое в режиме Bridge.
Сообщение Ded54 » 17 окт 2010, 20:56
Ну что ж, полтора дня возни и вот результат - лежу на диване и юзаю инет по Wi-Fi, спасибо за советы. У друга валялся на антресоле такой девайс Изображение правда, только он и больше ничего - ни блока питания, ни доков, ни драйверов, ни шнурка... Но инет - могучая весчь, всё нашёл. Сегодня часа два помурыжился, но вроде получилось... :P
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 20:59
У-у-у.. В своё время Зикселы были самыми приличными модемами.
На самые ответственные линии их ставили в конце 90-х.
Сообщение 3dmax » 17 окт 2010, 20:59
Ded54 писал(а):ни блока питания, ни доков, ни драйверов, ни шнурка...
Ну, найти блок питания подходящий и патч-корд ( если треба) вовсе не проблема. Не говоря уже о том, что дрова и иснтрукция к сему девайсу просто не нужны.
Поздравляю, Вы сэкономили полторы тысячи. :wink:
Сообщение 3dmax » 17 окт 2010, 21:05
snowvlad писал(а):У-у-у.. В своё время Зикселы были самыми приличными модемами.
Не знаю как в свое время, а у меня был ( и есть) ADSL модем Zyxel. Не очень то я доволен его работой. Бывает зависал, причем довольно часто. Раз в пару-тройку дней вис. После него стараюсь без нужды не брать оборудование данной фирмы.
Сообщение snowvlad » 17 окт 2010, 21:09
3dmax писал(а):Не знаю как в свое время, а у меня был ( и есть) ADSL модем Zyxel.
Не знаю, как ADSL модем сейчас, но в своё время именно зикселовские модемы ставили на каналы арендуемые банками. И действительно - с ними никаких проблем не было. А всякие акорпы и иже с ними по нескольку раз за день перегружали.
P.S. Предлагаю считать, что каждый столкнулся в своё время со своими конкретными случаями. :wink:
