Текущее время: 24 окт 2026, 12:56
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение Privelegированный дачник » 15 июн 2011, 22:04
3dmax писал(а):На самой ручке сцепления есть регулировка, в месте выхода тросика из ручки. И может быть ещё во втором месте, это на самой лапке сцепления.
Обсмотрел я весь этот тросик, и сверху и снизу, но как его регулировать, нифига не понял... :oops: Там крутить чего-то надо, или как? :roll:
Сообщение 3dmax » 15 июн 2011, 22:05
Privelegированный дачник писал(а):Ох, дайте мне того китайца, который мой мопед собирал
Ну а чего Вы злитесь?
Во первых я предупредил. Добираться надо было всюду. Если куда не получается - разобрать и всё равно добраться.
А во вторых, если злит Китай, так брали бы Ямаху. Тысяч за 150. И ничего не открутилось бы. А к Китаю надо прикладывать руки, я говорил об этом. Но если хорошенько приложить, то в дальнейшем получается неплохой агрегат за маленькие деньги.
Сообщение 3dmax » 15 июн 2011, 22:08
Privelegированный дачник писал(а):Обсмотрел я весь этот тросик, и сверху и снизу, но как его регулировать, нифига не понял...
На ручке в месте выхода должна быть металлическая трубочка с резьбой, внутри нее тросик, на ней фиксирующе колесико. Трубочку выкручиваем - натягиваем тросик. Фиксируем колечком.
Правда, если мне не изменяет память, данная регулировка тоже не на всех ручках присутствует.
Ну а на лапке сцепления, если там имется регулировка, должны разобраться без проблем. В любом случа регулируется всё болтами да гайками, ничего сложного.
Privelegированный дачник писал(а):но как его регулировать, нифига не понял...
Велосипед с ручным тормозом что ли никогда не имели? :shock:
Сообщение Privelegированный дачник » 15 июн 2011, 22:12
3dmax писал(а):Ну а чего Вы злитесь?
Ну так ведь обидно, жалко испорченных деталей. Да и на себя злюсь, конечно. :oops:
3dmax писал(а): А к Китаю надо прикладывать руки, я говорил об этом. Но если хорошенько приложить, то в дальнейшем получается неплохой агрегат за маленькие деньги.
Да это все понятно, мне и самому нравится с техникой возиться, просто опыта пока маловато, и на практике показать некому. Спасибо хоть здесь советами помогают. :D
Сообщение Privelegированный дачник » 15 июн 2011, 22:18
На ручке в месте выхода должна быть металлическая трубочка с резьбой, внутри нее тросик, на ней фиксирующе колесико. Велосипед с ручным тормозом что ли никогда не имели?
Так о том и толкую, что нет там никаких колечек! Иначе я бы и не спрашивал...
Сообщение 3dmax » 15 июн 2011, 22:26
Privelegированный дачник писал(а):Так о том и толкую, что нет там никаких колечек!
Так и я о том толкую, что может и не быть, зависит от типа ручки. Тогда смотрите лапку на предмет регулировки. Как то тросик регулируется, это стопроцентно.
Сообщение Militar Katze » 16 июн 2011, 10:43
Нашел этакий ленивчик для велосипедистов.
Система включает в себя:
а. аккумулятор и ключик к нему (чтоб не спи.. увели)
б. мотор-колесо
в. пульт управления на руль (управление ассистентом, спидометр, сигнализация, блокировка колеса и куча каких-то датчиков/показателей — не было времени разбираться)
Все кабели на влагозащищённых разъёмах! В общем серьёзное впечатление производит в отличии от Лады Калины)
Теперь о своих впечатлениях и о испытательных полетах на нем!
Скорость при включенном ассистенте на полную мощность (4 скорости) — набирается очень быстро — педали крутишь медленно, а едешь быстро, и чем импульсивнее жмешь на педали — тем резвее набирается скорость (сразу вспомнил школьную программу по математике про арифметическую и геометрическую прогрессию).
Когда едешь в горку — залетаешь на нее с ассистентом как будто с горки едешь)) Автомобилисты даже удивляться не успевают)
А когда едешь с горки — включаешь режим нагрузки на ассистент и оно заряжается!!! В общем все круто придумано и продумано.
Почитать:
http://www.bion-x.ru/i_tehnologia/
стоит почти как мопед, но вещица занятная. мощность 250Вт как у человека. считай на велике едешь, второй номер подкручивет - помогает
я конечно против таких ленивчиков
Сообщение Privelegированный дачник » 20 июн 2011, 19:07
3dmax писал(а):Как то тросик регулируется, это стопроцентно.
Я все-таки нашел, где он регулируется! :wink: На концах тросика никаких регулировок нет, но он разрезной, и регулировочная гайка находится в центре троса под самым бензобаком... :lol: Отрегулировал как надо, теперь все четко переключается. :acute
Стоп-сигнал задний тоже домучал, пока разобрался как его регулировать - предохранитель спалил :oops: Зато теперь все работает как надо.
Проехал уже 380 км, повторно сменил маслице... Уже пробую кратковременно разгонять до 50 км/ч.
Сообщение 3dmax » 20 июн 2011, 19:12
Privelegированный дачник писал(а):На концах тросика никаких регулировок нет, но он разрезной, и регулировочная гайка находится в центре троса под самым бензобаком...
Да, и такая регулировка встречается. У меня так тросик газа на квадрике регулируется и на скутере. Только ошибочка, тросик там цельный, а регулируется, по сути, длина оплетки тросика. Из-за чего и выбирается свободный ход тросика.
Сообщение 3dmax » 20 июн 2011, 19:14
Privelegированный дачник писал(а):Проехал уже 380 км, повторно сменил маслице... Уже пробую кратковременно разгонять до 50 км/ч.
И большой запас по разгону остается?
Просто штатный полтосный двигатель особо больше то и не должен выдавать.
Сообщение Privelegированный дачник » 20 июн 2011, 19:25
3dmax писал(а):И большой запас по разгону остается?
Ну, в начале он и до 40 как-то с трудом раскочегаривался (или я просто сильно крутить его пока боюсь... :roll: ), я все на 3 передаче ездил 30-35. На четвертой он как-то сразу сникал, и начинал стремительно терять скорость. А последние 50 км я уже постоянно на 4 передаче езжу 45-50, переключаюсь на третью только в горку. Запас вроде чувствуется небольшой, но я пока удерживаюсь от соблазна отжечь по полной... Продавец божился, что после обкатки побежит 80 без тюнинга... :shock: Не особо ему верю, жизнь покажет. Не будем торопить события. Обкатаю, проверю, напишу.
Сообщение 3dmax » 20 июн 2011, 19:40
Privelegированный дачник писал(а):Продавец божился, что после обкатки побежит 80 без тюнинга...
Учитывая размер колеса - вполне может быть. Правда не реальные 80, а те, что на спидометре нацарапаны. Из них реальных 65-70 будет.
Сообщение Privelegированный дачник » 20 июн 2011, 19:47
Хотел проверить визуально состояние ремня вариатора на скутере, болтики все по кругу открутил, а крышку оторвать не смог - прикипела наверное... :roll: Побоялся чего-нибудь сломать, прикрутил все обратно. :( Как ее снять-то правильно?
Сообщение 3dmax » 20 июн 2011, 19:53
Privelegированный дачник писал(а): Как ее снять-то правильно?
Откручиваете 8 болтов, вставляете в щель между крышкой и картером что нибудь плоское и аккуратно шевеля с двух сторон скидываете крышку. Дело в том, что в двух отверстиях крышки ( Если смотреть лицом к крышке, то в левом нижнем и в верхнем втором справа ) стоят металлические втулки. Типа направляющих. Они то и держат крышку от свободного вынимания после откручивания болтов.
З.Ы. Перед этим делом лучше купить новую прокладку, так как старая почти стопроцентно будет повреждена. Часть прилипнет к крышке, часть останется на картере.
Вторая З.Ы. Шевелить аккуратно. Крышка силумин, трескается на ура.
Сообщение 3dmax » 20 июн 2011, 19:57
На фото ниже видно эти маленькие втулочки в отверстиях.
