Текущее время: 24 окт 2026, 11:54
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение V255 » 25 апр 2011, 13:00
После 6-ти месячного простоя в сарае на даче вчера был оживлен мопед (Хонлинг Атака-50).
Акумулятор хранился всю зиму в теплом гараже и накануне был полностью заряжен. Перед пуском проверил и прокалил немного свечу на пламени газовой плиты, для подачи бензина в карбюратор принудительно подал разряжение в вакуумный клапан топливной магистрали. Завелся со 2 раза. Правда обороты ХХ нестабильны - погуливают. Проехался с километр, подкрутил ХХ (пока в карбюратор не полезу, может само "прокашляется",а если нет - почищу.) В выходные предстоит замена масла и чистка воздушного фильтра. :)
V255
Сообщение Militar Katze » 25 апр 2011, 13:03
V255 писал(а):ля подачи бензина в карбюратор принудительно подал разряжение в вакуумный клапан топливной магистрали. Завелся со 2 раза.
так не шаманил - завелся с 7-8 качка киком. :roll: даже не ожидал. аккумулятор пока не поставил - потерял квадратну гайку от минусовой клемм :(
из технического - слил старое масло из бачка залил новое, плюс плеснул свежего бензину в бак.
мопед 2х тактный, 50 куб.
Сообщение 3dmax » 25 апр 2011, 18:20
V255 писал(а): Перед пуском проверил и прокалил немного свечу на пламени газовой плиты
Абсолютно лишнее действие, если родная свеча заменена на хороший NGK.
V255 писал(а):Правда обороты ХХ нестабильны - погуливают.
Воздухан снять, почистить, маслом пропитать, в зад вернуть.
V255 писал(а):подкрутил ХХ
Зря. Исправный и правильно работающий карб не надо подкручивать, даже после зимы.
Сообщение 3dmax » 25 апр 2011, 18:29
Я вчера тоже открыл сезон.
Добил одометр до ровного счёта, что бы отсчет было вести легче.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/412304/
Да здравствуют лишние полтора часа сна по утрам. :)
Сообщение 3dmax » 25 апр 2011, 18:34
Militar Katze писал(а):так не шаманил - завелся с 7-8 качка киком.
А есть ли вообще ваккумник на двухтактниках то?
Сообщение Militar Katze » 25 апр 2011, 19:51
3dmax писал(а):А есть ли вообще ваккумник на двухтактниках то?
низнаю. я мопеды пока плохо изучил, токмо в общих чертах, вот если про велосипед, то тама нету точно :D
Сообщение 3dmax » 25 апр 2011, 20:42
Militar Katze писал(а): вот если про велосипед, то тама нету точно
Там и с бензобаком туго. :lol:
Сообщение V255 » 27 апр 2011, 20:10
V255 писал(а): 1. Перед пуском проверил и прокалил немного свечу на пламени газовой плиты
V255 писал(а):2. Правда обороты ХХ нестабильны - погуливают.
V255 писал(а):3. подкрутил ХХ
по п. 1 - мопед стоявший всю зиму в сарае - считай на улице неминуемо наберет влаги и на свече в том числе. Небольшое прокаливание свечи устранит эту влагу, сделает искру мощнее и запуск более надежным. :) Что мы и наблюдали на практике.
по п. 2 - прочистка воздушного фильтра планируется. :D
по п. 3 - тоже не соглашусь. За долгий период простоя бензин высох, а всякая дрянь, что была во взвешенном состоянии в бензине осела на деталях карбюратора (в жиклерах в том числе) и тем самым могла нарушить его регулировки. Перед окончанием прошлого сезона, смею Вас уверить, карбюратор работал как часы - хороший запуск двигателя, стабильные обороты ХХ, и приемистость мопеда на уровне была. :) Опять-же практика подтвердилась.
Может он еще сам "промоется" после некоторого пробега. А нет, так мы его отверточкой разберем, промоем и продуем.
V255
Сообщение 3dmax » 27 апр 2011, 20:19
V255 писал(а):по п. 1 - мопед стоявший всю зиму в сарае - считай на улице неминуемо наберет влаги и на свече в том числе. Небольшое прокаливание свечи устранит эту влагу, сделает искру мощнее и запуск более надежным.
Это Вы будете мне рассказывать? Человеку, который по весне запускает два одноцилиндровых двигателя, неработающих с Сентября по Май? :wink:
Поверьте, с хорошей свечёй скутер отменно запускается после зимовки. Мало того, свеча абсолютно сухая, если её выкрутить из цилиндра. Впрочем никто Вам не мешает её прокаливать, хуже от этого не будет точно. Просто лишня операция.
Сообщение V255 » 27 апр 2011, 20:24
Ну, ладно, у Вас сухие. :)
У меня мокрые, вот я и придумываю себе лишние заботы. :)
Так уж привык. Не буду насиловать механизм без предварительной проверки его состояния и выполнения ритуальных действий :)
V255
Сообщение Privelegированный дачник » 03 май 2011, 18:43
Militar Katze писал(а):1. низкая проходимость по пересеченке, ниже велосипедной раза в 3.
2. мало кубов. на трассе крайне неприятно, когда едешь 65, а мимо проносятся под 100-120.
Воо-о-т, а я давно про это говорю, "эндуру" надо брать! :wink: Вот такую: Изображение
Хоть и 50 кубов, но совсем другие ощущения...http://www.moto50.ru/mopeds.html
Коплю бабки (втайне от жены...) :lol:
Сообщение V255 » 10 май 2011, 14:36
V255 писал(а):Ну, ладно, у Вас сухие. :)
Прочихался мой мопед. Масло ему поменял на свежее, фильтр воздушный привел в нужное состояние, шины подкачал, проехался несколько десятков км после зимней спячки - все пришло в норму. Заводится хорошо, обороты ХХ держит, до 70 км/ч на прямой разгоняется (по GPS-у и 85 по спидометру). Вот те и 50 см3 Хонлинг 4-такт. :D
V255
Сообщение 3dmax » 10 май 2011, 14:38
V255 писал(а):Вот те и 50 см3
Полтос до реальных 70 никогда не разгонится. Скорее всего у Вас с завода стоит ЦПГ на 72 или 82 куба. Таких скутеров сейчас процентов 90 продается.
V255 писал(а):Хонлинг 4-такт.
А моделька какая, если не секрет?
Сообщение Militar Katze » 10 май 2011, 14:39
V255 писал(а):Прочихался мой мопед.
кстати свой мопед я все -таки продал. 21-го мая знакомый приезжает забирает. так что буду по продолжать по велосипедам :D
