Текущее время: 22 окт 2026, 21:02
Сообщение boris55 » 19 окт 2010, 11:37
Tonik писал(а):Борисыч, вот построят тебе стадион спартаковский под боком,
Тушинский аэродром-это не под боком.Километров 7-8 до него будет.А потом-когда построят или шах умрёт,или ишак... :roll: :roll:
Сообщение Шико » 19 окт 2010, 11:39
Доктор АНТ писал(а):Вы, Дон, случаем не в правительстве работаете Wink ?
Нет, я живу в этом городе последние лет сорок.
Сообщение boris55 » 19 окт 2010, 11:40
Доктор АНТ писал(а):Шико писал(а): Я сверху смотрю, в целом.
Дон с горы смотрит-как внизу дерутся обезьяны...
8) :lol:
Сообщение Доктор АНТ » 19 окт 2010, 11:42
И видимо в КИТовской высотке, раз сверху на всё смотрите :lol: .
Дон, поверьте, не самый плохой город Воронег. Ибо Вы только в нём живёте. А я пожил (именно пожил, а не гостил) в разных городах и, следовательно, могу сравнивать :)
Доктор АНТ
Сообщение ЛоханкинЪ » 19 окт 2010, 12:07
Доктор АНТ писал(а):Дон, поверьте, не самый плохой город Воронег.
+1
Даже несмотря на регулярные шалости военлётов с переходом звуковых барьеров над городом, и на периодический рев ракетных двигателей, испытываемых на стенде 8)
ЛоханкинЪ
Сообщение boris55 » 19 окт 2010, 12:10
ЛоханкинЪ писал(а):шалости военлётов с переходом звуковых барьеров над городом, и на периодический рев ракетных двигателей, испытываемых на стенде
А милитаристы наши бают,что нет давно у Рассеи ни самолётов,ни ракет... 8) :?:
Сообщение Dze » 19 окт 2010, 12:11
Может у кого нит есть контакты массажиста(или знакомый хороший массажист) для ребёнка 1.5 мес на общий расслабляющий массаж.
Dze
Сообщение ЛоханкинЪ » 19 окт 2010, 12:14
Dze
Интернет, ёпрст! :(
Уже сходу написал Вам ответ, что есть... И только потом понял, что в Москву она к Вам вряд ли поедет ;)
ЛоханкинЪ
Сообщение Dze » 19 окт 2010, 12:16
ЛоханкинЪ писал(а):Dze
Интернет, ёпрст! :(
Блин, фигово. :roll: Спасибо. :D
Dze
Сообщение boris55 » 19 окт 2010, 12:23
Dze писал(а):Как лечить контакты на задней фаре?
посмотрите здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 ... c&start=15
bill писал(а):Выявилась проблема. Обратил внимание, на то, что при нажатии на тормоз слегка загоралась контрольная лампа задней противотуманки, первые признаки плохого контакта массы в заднем левом фонаре. Правда, все некогда было смотреть. Когда ехал из Питера как я уже писал при включении повортника начали мигать все лампы в заднем правом фонаре. Полез разбираться… сначала с правым фонарем, проверил крепление провода массы к кузову – все нормально, на разъеме клеммы контакт провода массы слегка окислен – фигово, зачистил, снял фару и что вижу? Вокруг штырька массы на разъеме оплавлена пластмасса – еще хуже. Тут же снял левый – та же фигня, оплавлена пластмасса вокруг штырька на разъеме. Все зачистил, собрал – НЕ ПОМОГЛО!!! Поджал контакт массы на обоих разъемах – помогло. Да вот только на какой период?
Изначально, когда разбирал правый фонарь, подумал, что могла повредить установка парктроника (из-за этого не поехал на гарантию, его тогда предварительно снять надо было бы). Но подобная неисправность с левым фонарем говорит о том, что проблема в самом контакте в разъеме да и масса парктроника подключена до контактной группы разъема…
Видимо из-за плохого контакта – штырек греется…
Каждые пол года восстанавливать контакт – не хотелось бы, надо решать проблему более системно. Вопрос в том как? :?:
Если этого не делать велик риск перемыкания или перегорания контакта, а фонари неразборные – итог их замена, а они все же не 2 рубля стоят…. :!:
И маленький совет Логановодам, если увидите что при нажатии тормоза, включении поворотников/аварийки кратковременно и в пол накала вспыхивает сигнализатор включения задней противотуманки, не тените, а как можно раньше зачистите разъем.
С задним правым фонарем хуже, беда в том, что на ранней стадии совершенно не видно этой проблемы, свет в лампочках фонаря не заметен, а сигнализатор никакой не мигает… так, что стоит провести профилактику. :!:
Фото постараюсь сделать на выходных…
Сообщение Chef-cook » 19 окт 2010, 12:25
Dze писал(а):Может у кого нит есть контакты массажиста(или знакомый хороший массажист) для ребёнка 1.5 мес на общий расслабляющий массаж.
Сам учись давай, папаша, ёпрст :wink: Купи себе видеокурс и осваивай, ничего там сложного нет. Кучу денег сэкономишь :wink:
а главное приобретёшь ОПЫТ бесценный - для второго :lol: :wink:
Последний раз редактировалось Chef-cook 19 окт 2010, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dze » 19 окт 2010, 12:26
Спасибо огромное. :compliment
Dze
Сообщение Dze » 19 окт 2010, 12:27
а главное приобретёшь ОПЫТ бессценный - для второго :lol: :wink:
Говорят нужен специалист. Думаешь курсы помогут? :roll:
Dze
Сообщение Chef-cook » 19 окт 2010, 12:31
Dze писал(а):Говорят нужен специалист. Думаешь курсы помогут?
Баблосы им нужны твои - однозначно :roll:
Если и искать спеца, только чтобы наловчиться, а потом сам в любое время дня и ночи будешь делать, и ждать-умолять никого не надо будет :wink:
Сообщение Шико » 19 окт 2010, 12:33
Брешут. Эти военлёты уже реально удолбали: ни днём, ни ночью покоя нет. Я ж говорю - Воронежъ, в сущности, неплох, просто ему с головой не везёт...
