Текущее время: 19 окт 2026, 06:08
Поговорим об авиации
Re: Поговорим об авиации
Сообщение семигор » 13 июн 2011, 10:47
LawGun писал(а):Последний сюжет.
http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia ... ised.shtml
А вот интересно, почему бы действительно не сделать движущуюся посадочную полосу? Самолёт приземлился, а она типа ленты эскалатора движется ему навстречу. Сколь угодно долго. Тогда можно не бояться, что самолёту полосы не хватит, да земля экономится. :roll:
vvs писал(а):Осоавиахим помог получить молодёжи "первичные навыки" и "общее представление" об Авиации, но "подготовленных пилотов" для ВВС не дал и дать никак не мог.
Я думаю, что он действительно дал "заготовку".
Т.е. когда началась война, уже не надо было проводит первичный отбор, учить азам, а можно было быстро собрать эти "заготовки", ускоренный курс- и на войну.
Сэкономили для военного времени несколько месяцев, а это по меркам войны - уже не мало.
В общем-то, с той же целью была и начальная военная подготовка в школах(!), и нормы ГТО, и все секции ДОСААФ (ОСОАВИАХИМ) и т.п. вплоть до всеобщей воинской обязанности. Ибо она, по сути, ничто иное, как всеобщее первичное военное обучение. В случае войны есть уже "заготовки".
Сообщение BERKYT » 13 июн 2011, 11:09
Для авианосцев штука полезная. Предложите. На нобелевскую премию тянет. :D
BERKYT
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2011, 11:15
семигор писал(а):А вот интересно, почему бы действительно не сделать движущуюся посадочную полосу?
:lol: :lol: :lol:
http://thejam.ru/puzzle/vzletit-ili-net.html
или
http://www.smekalka.pp.ru/physics/answe ... cs_01.html
З.Ы. Для обсуждения этой задачи (если интересно) - открываем отдельную тему. 8)
Сообщение vvs » 13 июн 2011, 11:31
Шико писал(а):
vvs писал(а):...какую тогда "капу" они должны были нажимать "по команде"?
не важно.
это простой вопрос - мог или не мог?
На У-2 - думаю, что мог.
vvs
Сообщение Шико » 13 июн 2011, 14:36
:lol: :lol: :lol:
или
пустое. не взлетит.
при посадке бегущая дорожка теоретически может сократить пробег, но практически это труднореализуемо, да и незачем: уже давно известны более простые способы сокращения разбега-пробега.
Сообщение vvs » 13 июн 2011, 19:30
Зачем стучать в открытую дверь?
Есть более компактные варианты:
vvs
Сообщение VAK » 13 июн 2011, 20:02
семигор писал(а): А вот интересно, почему бы действительно не сделать движущуюся посадочную полосу? Самолёт приземлился, а она типа ленты эскалатора движется ему навстречу. Сколь угодно долго. Тогда можно не бояться, что самолёту полосы не хватит, да земля экономится.
А немного посчитать, пользуясь курсом физики и элементарной математики?
Для справки, масса (*) истребителя Миг 29:
* пустого: 10900 кг
* нормальная взлётная масса: 15180 кг
* максимальная взлетная масса: 18480 кг
Посадочная скорость - 235 км/ч.
Вертикальную скорость при посадке кто-нибудь подскажет.
А ежели вспомним еще и сопромат, сможем приблизительно подсчитать вес получившейся конструкции... А ей ведь нужно придать хорошую скорость.
(*) - данные из Википедии, правильно вес.
Валерий.
VAK
Сообщение LawGun » 13 июн 2011, 20:08
Мне кажется, что главное в самолетах - подъемная сила крыла, а она образуется при определенной скорости крыла относительно воздуха.
Вот если бы можно было воздух под крылом перемещать, образуя подъемную силу! (Вспомним ворон при сильном ветре, которые все никак не могут перелететь на противоположную сторону дороги)
А садиться нужно на попутно движущуюся полосу, тогда будет экономия шин - меньше износ. (нобелевской не надо, я человек скромный)
LawGun
Сообщение snowvlad » 13 июн 2011, 20:15
LawGun писал(а):Мне кажется, что главное в самолетах - подъемная сила крыла, а она образуется при определенной скорости крыла относительно воздуха.
Мне тоже так кажется.
Сообщение Шико » 13 июн 2011, 22:13
именно так.
и именно поэтому самолёт может взлететь с неподвижной площадки, которая движется. [винк]
Сообщение LawGun » 13 июн 2011, 22:20
Шико писал(а):и именно поэтому самолёт может взлететь с неподвижной площадки, которая движется. [винк]
Относительно чего? (с)Жванецкий
LawGun
Сообщение Шико » 14 июн 2011, 00:23
относительно земли. американские каскадёры такое дело давно освоили.
кстати, зело интересно: http://smotri.com/video/view/?id=v3187420b92
и ещё: пускай спецы нам расскажут про направление взлёта и посадки на авианосцы и про скорость авианосца при этом.
Сообщение семигор » 14 июн 2011, 00:52
Шико писал(а):относительно земли
по логике, должно быть относительно воздуха :roll:
Сообщение snowvlad » 14 июн 2011, 05:56
LawGun писал(а):Относительно чего?
Шико писал(а):относительно земли.
семигор писал(а):по логике, должно быть относительно воздуха
[запасся попкорном]
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 05:59
snowvlad писал(а):[запасся попкорном]
и вспоминаю теорию относительности Эйнштейна :oops:
