Nick_Zh писал(а):Вот коллеги движок разбросали...
От Логана
Текущее время: 21 окт 2026, 09:47 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Беседуем на здоровье
От Логана ![]()
Непонятно... но движок точно
Что-то оне там темнят ![]()
Никакого. Андрей, он же гарантийный. Это во первых... На фото плохо видно. Но там ведъ естъ какй нибудь выключатель зажигания? По идее он НЕ должен замыкать свой провод на массу. Потомучто именно это является сигналом выключения зажигания. То есть можно вообще отключить провод от этого выключателя и повесить его в воздухе. Но вообще то я эти двигатели не знаю. Помню, что их обкатывать нужно на половинной нагрузке.,
Re: Беседуем на здоровьеДяде Вове-прювет
Как сам
Всё есть.
Re: Беседуем на здоровьеВсе разошлись-пожалуй и я пойду
не болен больше, чем обычно...
Какой нибудь кнопки - нажималки для защиты от перегруза не корпусе не имеется? Обычно на таких дешевых Китаясях она есть. После её срабатывания её обратно жмакнуть надо, что бы завести. А вообще, по отзывам на форумхаусе, не редки случаи, когда у данных генераторов просто умирает коммутатор или катушка.
Это Вы зря. Мало того, что он новый и не обкатаный, так он и обкатаный не будет держать такую нагрузку. Много это для него. Вт 600, не более. И будьте готовы к тому, что сдохнуть он может через 100-200-300 моточасов. Вообще в топике о даче я неоднократно рассказывал о бензогенераторах, так как сам являюсь опытным эксплуатантом оных ввиду отсутствия элктроэнергии у себя на даче. Не понимаю, почему люди, не смотря на все просьбы не покупать дешевые 2Т генераторы, всё равно это делают. http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... ket.moscow Не сильно дороже. Честно держит свои 750 Вт максимальной нагрузки и 700 номинальной. Расход бензина в экономном режиме ( это где то до 400 Вт ) - не более 200-250 милилитров в час. Если же подключено к нему пяток ламп энергосберегающих, то расход вообще составляет смешные 150 мл. в час. Тихий. Моторесурс 3-5 тысяч моточасов. Не надо мешать 2Т масло с бензином, да и искать его в продаже не надо. Зачем при таком раскладе покупать то, что выше не заводится????
Да все кнопки - размыкатели (2шт. ток размыкания 4 А) , снял, прозвонил, поцело...и на место поставил). Ну не должен он вылетать так тупо при повышенной нагрузке, в форумах пишут, что они должны греться, вонять, защита в виде копки срабатывать.. Короче спасибо за совет, но 8,4 тыс жаба душит...
Re: Беседуем на здоровьеБлин, почитал и не понял, а почему в машину "автоматы" не ставят?!
Чтоб за предохранители не беспокоиься! А, че! Открываешь, а там - блок ABB-шек! ЗЫ Былоб удобно
Дядя Вова, где запятые ставить будем
Попробуйте конденсатор от корпуса отвернуть. У меня (правда, на 4Т) помогло. Так и болтается на своих проводах уже года два. Стоит приложить к корпусу - тут же глохнет.
Re: Беседуем на здоровьеА я шарфик связал. С узором
Шириной в 1м 20 см?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
