Текущее время: 23 окт 2026, 06:38
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение 3dmax » 17 июл 2010, 00:44
Militar Katze писал(а):Константин, а можно пару ссылок поглядеть?
Да в легкую, смотрите всё тот же Мотосклад:
http://www.motosklad.ru/scooter/keeway/matrix-50.html
http://www.motosklad.ru/scooter/sym/jet-4-50.html
Первый 72 куба, второй 82, судя по лошадкам.
Я бы себе второй взял, но жаба задушила.
З.Ы. 50 тысяч далеко не предел для полтинников
http://www.motosklad.ru/scooter/sym/jet ... 50sr.html#
Сообщение Militar Katze » 17 июл 2010, 10:41
матрикс он стелс вортекс снаружи :wink:
Сообщение 3dmax » 17 июл 2010, 10:57
Militar Katze писал(а):матрикс он стелс вортекс снаружи
Какая разница какой он снаружи. Разные скутеры совсем.
У меня скутер тоже копия Kymco kobra, однако по качеству и внутреннему содержанию ему до него как до луны. :wink:
Сообщение Вл@д » 21 июл 2010, 20:48
Подскажите что сделать с тормозами передними дисковыми очень уж они скрипят, и пару раз было скут заводился глох и больше не заводился даже не пытался. Менял свечку искра есть, стоило влить немного бензина в цилиндр как он заводился и ехал нормально.
Вл@д
Сообщение V255 » 22 июл 2010, 15:08
Вл@д писал(а):...пару раз было скут заводился глох и больше не заводился даже не пытался. Менял свечку искра есть, стоило влить немного бензина в цилиндр как он заводился и ехал нормально.
Перед запуском двигателя резко поверните ручку газа 1 - 2 раза (ускорительный насос "впрыснет" немного бензина в карбюратор) и потом сразу включайте стартер. Должно помочь, смесь при запуске становится богаче. Но это сработает только при исправном ускорительном насосе. А как только завелся немного ручкой газа обороты подержать чуть выше холостых (при этом держать мопед на тормозе, а то уедет). Как только обороты стабилизируется и не будет провалов - отпустить ручку газа.
Я всегда холодный двигатель так завожу - помогает.
V255
Сообщение Вл@д » 23 июл 2010, 15:14
Спасибо попробую
Вл@д
Сообщение Логанолюбитель » 26 июл 2010, 13:28
V255 писал(а):Перед запуском двигателя резко поверните ручку газа 1 - 2 раза (ускорительный насос "впрыснет" немного бензина в карбюратор) и потом сразу включайте стартер. Должно помочь, смесь при запуске становится богаче. Но это сработает только при исправном ускорительном насосе.
Прежде чем давать такие советы, могу предложить вскрыть мото карбюратор и поискать там ускорительный насос как таковой)) :wink:
Логанолюбитель
Сообщение 3dmax » 26 июл 2010, 14:10
Логанолюбитель писал(а):Прежде чем давать такие советы, могу предложить вскрыть мото карбюратор и поискать там ускорительный насос как таковой))
Ускорительный насос, а точнее его подобие, там действительно есть. Только вот работает он конечно же когда есть разрежение во впускном коллекторе. И крутить ручку газа при заглушеном двигателе конечно же никакого смысла нет.
Сообщение V255 » 26 июл 2010, 16:10
Прежде, чем давать такие заключения почитайте описание карбюратора четырехтактного двигателя 139QMB в книге А.Величко, Т. Беремцев "Ремонт скутеров Хонлинг" стр. 10 и стр. 11. Есть там классический ускорительный насос. И "ручку крутить" имеет смысл :D :D :D
В чем я неоднократно убеждался "вскрывая " карбюратор.
А на практике запуск двигателя на холодную значительно облегчается (на моем четырехтактном мопеде) при предварительном проворачивании ручки газа :lol: Многократно проверено.
Последний раз редактировалось V255 26 июл 2010, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Логанолюбитель » 26 июл 2010, 18:18
У меня было 3 скутера и к сожалению (или к счастью :lol: ) ни одного китайского. Ни на одном из них ускорителя как такового не было)) Его функции вполне исправно выполняла главная дозирующая система с иголкой подачи топлива. То, что ускоритель продолжают ставить китайцы-для меня честно говоря открытие :shock:
Величко знаю лично, личность легендарная, даже зимой на 2-х колесах по Москве ездит, а он уже не молод :wink:
Вл@д писал(а): и пару раз было скут заводился глох и больше не заводился даже не пытался.
Если искра есть, вопрос в подаче бензина. Насколько я знаю, там есть хитрый "гидро-пневмо" клапан, который, когда забивается, перекрывает подачу, у знакомых такое было :wink:
Логанолюбитель
Сообщение V255 » 27 июл 2010, 10:42
Логанолюбитель писал(а):У меня было 3 скутера и к сожалению (или к счастью :lol: ) ни одного китайского. Ни на одном из них ускорителя как такового не было)) ...
а двигатель 139QMB изобретение не китайское :D . Его японцы (Хонда) разработали, к счастью :) .
V255
Сообщение 3dmax » 27 июл 2010, 15:24
V255 писал(а):А на практике запуск двигателя на холодную значительно облегчается (на моем четырехтактном мопеде) при предварительном проворачивании ручки газа Многократно проверено.
Самовнушение?
Ибо как я писал выше при заглушеном двигателе пользы от поворачивания ручки газа нуль.
Логанолюбитель писал(а):То, что ускоритель продолжают ставить китайцы-для меня честно говоря открытие
Это не открытие, это необходимость. Без ускорителя гарантирован провал при резком открытии дросселя.
Логанолюбитель писал(а):Насколько я знаю, там есть хитрый "гидро-пневмо" клапан, который, когда забивается, перекрывает подачу, у знакомых такое было
Всё гораздо проще. В магистрали подачи топлива стоит ваккумный кран. Когда двигатель запускается разрежение создающееся во впускном коллекторе, соединнным по шлангу с этим клапаном, открывает подачу топлива. При глюках этого клапана вполне возможно его зависание в закрытом состоянии при малом разрежении, то есть в режиме запуска двигателя. Когда же двигун завелся и разрежение становится сильнее - клапан работает и подает топливо.
Методы лечения - замена клапана, стоит копейки, рублей сто.
Предварительно проверить, скинув шланг с карба и коллектора и создав ртом в последнем разрежение. Если при малом разрежении из шланга карба не вытекает топливо - в топку клапан.
Сообщение V255 » 27 июл 2010, 16:31
Самовнушение?
Ибо как я писал выше при заглушеном двигателе пользы от поворачивания ручки газа нуль...
Может я читать разучился? :(
Но в книжке написано так (про ускорительный насос в карбюраторе мопеда):
"Как и следует из названия, это обычный насос с обратным клапаном, наподобие велосипедного или автомобильного, только совсем маленький. При повороте дроссельной заслонки, связанной с ручкой газа, специальный рычаг давит на шток насоса. На медленные нажатия насос не реагирует (как и велосипедный, например, если каждый качок делать по пять минут), а при резком выплевывает дополнительную порцию бензина в диффузор..."
Т.е. рычаг давит на шток, бензин впрыскивается независмо от оборотов двигател :D
И на практике проверял - разбирал крутил...
В жизни не стыдно чего-то не знать. :?
V255
Сообщение 3dmax » 27 июл 2010, 19:55
V255 писал(а):"Как и следует из названия, это обычный насос с обратным клапаном, наподобие велосипедного или автомобильного, только совсем маленький. При повороте дроссельной заслонки, связанной с ручкой газа, специальный рычаг давит на шток насоса. На медленные нажатия насос не реагирует (как и велосипедный, например, если каждый качок делать по пять минут), а при резком выплевывает дополнительную порцию бензина в диффузор..."
Ускорительный насос в карбе скутера ( стоковом) это трубочка соединенная с поплавковой
Сообщение 3dmax » 27 июл 2010, 19:59
Обьяснять долго. Проще показать по приезду, благо дома валяется стоковый карб от 139QMB. Ждите. :wink:
