Зфгд_ШШ писал(а): Сразу видно, что дядя Вова подшофе.
Как это
Текущее время: 20 окт 2026, 02:26 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Беседуем на здоровье
Как это ![]()
Небритый
ПОнятно ![]()
Re: Беседуем на здоровьеУшёл-приду будить завтра
Доброй ночи ![]()
Пришёл. Разбудили
Re: Беседуем на здоровьеСпецы ещё не все спят? Вопросик есть
А что, две нотебяки , соединённые по ЮСБ друг друга не видят?.. ![]()
Юрий Михалыч, ну Вы и проблему подняли, вообще два компа по usb подключить цельная проблема, требующая извращений. лучше соедините через сетевой разъем, проще много.
Re: Беседуем на здоровьеА ежели сетевой занят тырнетом?..
вай-вай есть
Re: Беседуем на здоровьеЕсть, но эта метОда мною не изучена...
метод такой - на одной нутебяке создать сеть вай-вай с именем, а второй к нему подключить. гуглу задать вопрос - "соединить два компьютера по вайфай"
Re: Беседуем на здоровьеПошёл "гуглить"...
Меня дядя Ник научил: Через поиск в ссылке "компьютеры" пишем в окошке поиска имя искомого компа, находим и ежели на нём диски расшарены, то можно лазить в нём. Как то так...
А если тырнету отключить временно, а компы соеденить? Это просто самый простой способ. Или соединение треба постоянное? Тогда да, соединять два ПК по вафельке методом AD-hoc, а дальше по обстановке, смотря чего от них надо. Если тупо файликами покидаться, то прописываем ручками IP Wi-Fi карт обеих компов, открываем доступ к нужной папке, ну а дальше в сетевом окружении выбираем второй комп и получаем доступ в открытую папку.
Это тоже самое, что трусы через голову одевать. Тупо вбить в адресную строку IP второго компа и ты уже в его папках, если к ним открыт доступ. IP, соответственно, посмотреть на втором компе в свойствах сетевого подключения. Способ для юзеров " стандартной прокачки " - зайти в сетевое окружение, там увидите второй комп. При условии, что они в одной группе ( как правило это так, ибо мало кто по умолчанию MSHOME меняет ). Ну а если не в одной, то открыть все доступные группы, и там будет требуемая. Но данная метода только для XP. На семерке все немного замороченнее. И с группами и с доступом к отдельным папкам.
Во-во, в тырнете всё про ХР, а у меня 7-ка...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
