Текущее время: 16 окт 2026, 03:29
По кондишену вопрос
По кондишену вопрос
Сообщение tolm » 04 ноя 2005, 04:08
Доброе время всем!
Немало отъездив на классике, решил купить Логан. Уже вот заказал. С кондишеном. О кондеях на машинах знаю мало.
Сможет ли кондей Логана работать в реверсивном режиме (нагрев). И (если сможет), то до какой забортной температуры его можно в таком режиме использовать?!
Всем Удачи! :D
tolm
Сообщение Elik » 04 ноя 2005, 15:08
Не может :!: Для обогрева есть печка :!:
Elik
Сообщение VISa » 04 ноя 2005, 20:49
Кроме того при низкой температуре вкл его нельзя.
VISa
Сообщение tolm » 04 ноя 2005, 22:00
VISa писал(а):Кроме того при низкой температуре вкл его нельзя.
Нельзя при низкой температуре на ОХЛАЖДЕНИЕ включать?! А что может быть плохого в этом случае (при условии, что в салоне в мороз оказалось слишком жарко, а на улице очень холодно) для кондишена?!
tolm
Сообщение Elik » 05 ноя 2005, 00:12
При работе кондиционера выделяется конденсат (дистилированная вода), так вот при морозе этот конденсат замерзает в шлангах. Последствия понятны.
Elik
Сообщение tolm » 05 ноя 2005, 00:23
Elik писал(а):При работе кондиционера выделяется конденсат (дистилированная вода), так вот при морозе этот конденсат замерзает в шлангах. Последствия понятны.
Последствия-то понятны. Только должна бы вода выделяться там, где воздух охлаждается, то есть в тёплом салоне. При конденсировании влаги выделяется тепло, поэтому ледяной вода не будет. Неужели на машинах нет возможности слить её до того, как она замёрзнет?! :?:
tolm
Сообщение Elik » 05 ноя 2005, 00:27
Она и так вытекает самотеком, но когда на выходе -10-20 то это счастье быстро кончится, тоесть закупорится.
Правда помимо конденсата есть еще ограничения по кондею, это связанно со смазкой его механизмов.
Elik
Сообщение tolm » 05 ноя 2005, 00:29
Elik писал(а):Она и так вытекает самотеком, но когда на выходе -10-20 то это счастье быстро кончится, тоесть закупорится.
Понял! То есть кондей на авто - это всё же только для лета! :?
tolm
Сообщение Elik » 05 ноя 2005, 00:35
tolm писал(а):Понял! То есть кондей на авто - это всё же только для лета! :?
Да :!:
Но его необходимо включать и в зимний периуд раз в 1,5-2 месяца минут на 15-20 для поддержания механизмов в рабочем состоянии (написано в мануале на авто)
Для этого необходимо чтобы темпиратура окружающего воздуха была не ниже +5. Как вариант подземные гаражи и стоянки в крупных торговых центрах.
Elik
Сообщение tolm » 05 ноя 2005, 00:47
Elik писал(а):Да :!:
О ужас! Какие, однако, у производителя противоречивые желания!
tolm
Сообщение SVR2141 » 07 ноя 2005, 11:52
:idea: Не совсем.
Кондей здорово выручает в дождливую погоду, когда изнутри начинают запотевать стекла. Включение кондея в режиме "весь воздух на стекла" очень быстро снимает проблему. :!: :lol:
SVR2141
Сообщение tolm » 12 ноя 2005, 00:54
SVR2141 писал(а):Кондей здорово выручает в дождливую погоду, когда изнутри начинают запотевать стекла. Включение кондея в режиме "весь воздух на стекла" очень быстро снимает проблему. :!: :lol:
А можно ли включить одновременно и печь, и кондей?! 8)
tolm
Сообщение ЧайникСоСвистком » 12 ноя 2005, 07:44
tolm писал(а):А можно ли включить одновременно и печь, и кондей?! 8)
А смысл? В любом случае наверно нет. Вертушка температуры одна - либо холодный воздух, либо горячий. Не думаю что нажатие "дольки" кондея одновременно с вертушкой на "потеплее" приведет к его работе. Но могу по приколу проверить как до машины доберусь, если не забуду.
ЧайникСоСвистком
Сообщение Inspector » 12 ноя 2005, 14:30
У меня мой друг на Хонде именно включением кондея и печки одновременно летом регулирует температуру холодного воздуха (чтобы не был ледяным совсем и чтобы не простудиться). Вроде все работает как надо.
По идее ни радиатору печки, ни кондиционера хуже быть от этого не должно - это же разные системы.
У кого какое насчет этого мнение?
Inspector
Сообщение Путник » 13 ноя 2005, 10:25
Inspector писал(а):У меня мой друг на Хонде именно включением кондея и печки одновременно летом регулирует температуру холодного воздуха (чтобы не был ледяным совсем и чтобы не простудиться). Вроде все работает как надо.
Я вчера включал. Воздух идет чуть прохладней, поэтому зачем это нужно? Летом- это может и полезно... Хотя я сомневаюсь... Стало жарко-включи, холодно- выключи...
Путник
