Текущее время: 14 окт 2026, 18:28
Сообщение WIK » 12 фев 2008, 15:31
Интересно, а продавцы будут "перепрошивать" БК или допродадут всё со старыми прошивками? Эдак купишь, а там всё старенькое
WIK
Сообщение u313 » 12 фев 2008, 17:47
Продавцы думаю точно не будут перепрошивать ИМХО. Но в том то и прелесть, что можно самому перешить и не один раз. Спец.кабель для перепрошивки через КОМ порт (если нет своего к-лайн адаптера, у меня был свой еще с инж. ВАЗа) Мультитроникс тоже делает и видимо уже продает.
А про пробы: пробовал сдергивать ДПДЗ, ДАД, ДТОЖ, ДТ впуск.возд, форсунка4, форсунка3 все ошибки тут же обнаруживает и проговаривает. Проговаривать теоретически может не все, тогда должна просто выдать номер для расшифровки по таблице. Но что я пробовал - все проговаривает. Сбрасывает тоже нормально.
Что еще надо для счастья! :)
Сообщение maslen » 12 фев 2008, 21:08
u313 писал(а):Усе! Прошивка с отдельным протоколом Рено и корректным чтением ошибок двигателя (опробованно мною лично) выложены для обновления на сайте мультитроникса! Победа над Реновскими ошибками, слава Мультитрониксу :) Причем при появлении ошибки (лампочка то не загорается) МК сам сигнализирует и проговаривает (или показывает) выскочившую ошибку. Сброс тоже отлично отрабатывает.
Поздравляю!!!! и спасибо за старания.
maslen
Сообщение u313 » 12 фев 2008, 21:57
Ну старался в основном не я, хотя и мне кое-чего перепало повозиться :) Зато есть результат, а это главное!
Вообщем Логан изначально откликался на протокол OBD2 ISO 9141, но неполноценно, без чтения ошибок и т.д. Поэтому и говорят, что у Логана протокол обрезанный. А на самом деле, как оказалось, все работает полноценно, но по своему Реношному протоколу. Сделали отдельный протокол - все и задышало :)
Сообщение Л-Д-В » 12 фев 2008, 23:30
Это все, конечно ГУД! Не беде, перешьюсь. Вот токо...... Короче так, я почти протянул все проводки и подключился. Сегодня добил ДУТ. Возник вопрос. МК расчитан на то, что при полном/пустом баке Вольтов будет много больше, чем при пустом/полном. Типа того, что плюс 12 В идут на датчик, а после датчика уже меньше. Вот токо почти при полном баке он определяет 0,3 В. И это при минимальном сопротивлении датчика! Скоко ж будет при макс сопротивлении?! Это же данные в пределах погрешности измерения. По схеме из 3 рима я увидел, что приходит на датчик 2 провода от шитка. Непосредственно с него! Один плюс, др минус на контакт для лампочти аварийного остатка топлива (еще немного диаложик помог). Как он (МК) будет работать с "таким реношным" методом подключения-не знаю покатаюсь до пустого и замерю. Боюсь, что гемор с ДУТом будет похлеще, чем с ошибками :(
Л-Д-В
Сообщение u313 » 13 фев 2008, 09:07
Да, про непонятки с ДУТ уже писал. Кстати я не уверен, что второй контакт идет на лампочку. ИМХО лампочку зажигает сама приборка, когда определяет по ДУТ малое количество топлива, а самой цепи к лампочки от ДУТ нету. Два подвешенных провода без земли прямо от резистора к нутру панели, которое это сопротивление и меряет. Сделано так как я понимаю для того, чтобы уменьшить погрешности, которые будут при подключении об землю. Если включать электропотребители, то при подключении "об землю" датчик может немного врать, а так они его абстрагировали от этого. Вот что с этим делать - пока не знаю. Спрашивал у производителя, он попросил у меня при случае замерять напругу об землю на обоих проводах при полном и пустом баке для начала. Потом будет думать. Но я еще не добрался до этого, некогда пока.
Сообщение Л-Д-В » 13 фев 2008, 10:37
u313 писал(а):Кстати я не уверен, что второй контакт идет на лампочку. ИМХО лампочку зажигает сама приборка, когда определяет по ДУТ малое количество топлива, а самой цепи к лампочки от ДУТ нету.
Именно от датчика. Фиалетовый провод. По нему минус зажигает лампочку. Диаложик: 83A-12 и 83A-14. Если я вс правильно понял. Хотя по другому не получается.
u313 писал(а):Спрашивал у производителя, он попросил у меня при случае замерять напругу об землю на обоих проводах при полном и пустом баке для начала. Потом будет думать. Но я еще не добрался до этого, некогда пока.
Помочь? Приборка показывает 44 л. МК намерил 0,3 В. При пустом еще не знаю.
ЗЫ а в книжке "ЗР" есть схемка, где поподробнее инфа о связи датчика и приборки?
Л-Д-В
Сообщение u313 » 13 фев 2008, 11:56
Есть в ЗР схемка, на ней нарисован датчик бака в виде переменного резистора и два провода от него прямо в приборку. И никакой лампочки, о чем я и говорю. Так кстати и на 2110 сделано, там тоже нет отдельного провода с датчика на лампу резерва топлива. Просто когда топлива становится мало, приборка сама зажигает лампочку. Для производителя более удобное и дешевое решение при электронной приборке. Другое дело, что все эти схемы надо тоже брать под некое сомнение...
Сообщение Л-Д-В » 13 фев 2008, 13:00
u313 писал(а):вскоре прошивка изменится так, что поправки придется высчитывать заново, что я уже и делаю
Вы писали, что в новой прошивке будет по другому работать корректировка расхода. Поподробнее можно?
Л-Д-В
Сообщение dunkel » 13 фев 2008, 13:43
Вопрос тем кто уже поставил Multitronics VG1031UPL.
1. Как звучит синтезатор?
2. Субективно лучше чем Престиж-55?
3. Стоит продать Престиж и купить Мульти?
dunkel
Сообщение Alchi » 13 фев 2008, 14:26
dunkel писал(а):Вопрос тем кто уже поставил Multitronics VG1031UPL.
У меня тоже вопрос: UPL и GPL отличаются ТОЛЬКО типом дисплея? Если да, то ткакой предпочтительнее?
Alchi
Сообщение dunkel » 13 фев 2008, 14:32
По документации только дисплеем, причем UPL тоже великолепно смотрится, ну и цена нехило отличается. Сегодня заказал UPL за 3100.
dunkel
Сообщение Л-Д-В » 13 фев 2008, 14:34
dunkel писал(а):1. Как звучит синтезатор?
Женский голос-хорош! Я даже готов неглядя ....... с обладательницей этого голоса. Мелодий нмного-пару штук, очень коротких. Нужны токо для тог, чтобы обратить внимание на экран. Там есть БИП. Противный, но его можно откл.
dunkel писал(а):2. Субективно лучше чем Престиж-55?
Лучше, но это мое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение.
dunkel писал(а):3. Стоит продать Престиж и купить Мульти?
ХЗ
Alchi писал(а):У меня тоже вопрос: UPL и GPL отличаются ТОЛЬКО типом дисплея? Если да, то ткакой предпочтительнее?
полазь на сайте, там есть разница, но мое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение: UPL стоит своих денег, а GPL нет.
ЗЫ u313 может ответить лучше, у него опыту больше.
Л-Д-В
Сообщение vvs » 13 фев 2008, 15:52
А кто его купит (или, правильнее, за сколько) :shock: ? ИМХО, стОит подождать, а то через месяц БК-58 модернизируют или ещё какой-нибудь "супер-пупер" появится и что, опять с убытком продавать 8) ? Я подожду, пока надо мной "не кАплет" :wink: !
vvs
Сообщение u313 » 13 фев 2008, 16:00
Синтезатор звучит на 5+
UPL и GPL отличаются типом дисплея и наличием графопостроителя. Я уже покатался и с тем и с другим. GPL дисплей сильно контрастнее, быстрее реагирует (переключается), зимой не мерзнет. Но вот ночью минимальная яркость подсветки GPL лично для меня немного ярковата - пока поставил доп.фильтр на дисплей чтобы было потемнее. Спрашивал у производителя - говорят что это зависитот типа дисплея и сделать его еще менее ярким они не могут пока. Но может это только я такой привереда, а другим будет нормально. На UPL такого не было, удобно читался при любом освещении. Но тем не менее UPL обратно не хочется, яркий контрастный немерзнущий GPL нравится больше. Да и графопостроитель забавная штука.
Вообще конечно перед покупкой лучше смотреть оба и выбирать на месте. Но можно и вполне брать UPL, тоже жалеть не будете.
Менять ли Престиж на 1031... провокационный вопрос :) Не знаю, престиж не юзал. Но я его и не покупал, хотя он продавался раньше - ждал выхода 1031. Может если Престиж доделает ошибки, то разница по функционалу станет меньше, хотя 1031 все равно покруче будет. А пока 1031 вне конкуренции получается. Да еще возможность обновляться самому на 1031 имеется, которая важна для не москвичей - в Москве на крайняк можно и на фирму подъехать.
Последний раз редактировалось u313 13 фев 2008, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
