Текущее время: 17 окт 2026, 19:52
Парктроник
Сообщение chap651 » 10 июл 2010, 18:33
Vlad-Deputat писал(а):у моего отца на Логане стоит Sky LP-011 B за 2 года ни одного глюка все четко показывает. Особенно приятно то что во время включения задней передачи подается сигнал о включение. по началу это было очень удобно когда на ходу 4ю путали с задней.))
Автоматическая активация парковочного радара при включении заднего хода
«Всепогодная» конструкция
Защита от ветра, льда, снега, дождя
Беспроводное подключение
Звуковое предупреждение
Светодиодная индикация
Черное и серое исполнение индикатора
Микропроцессор PHILIPS
Технические данные:
Рабочее Напряжение: DC10-15V
Диапазон определения расстояний: 2.0m~0.3 м.
Максимальная потребляемая мощность: 4W
Рабочий диапазон температур:-40oc~80oc
Встроенный зуммер - 80 децибел
Рабочая частота: 433.92 МГц
Кстати, а что будет если на ходу 4 передачу перепутать с задней? Машина резко затормозит?Поедет назад?))
chap651
Сообщение chap651 » 10 июл 2010, 18:34
RITMauto писал(а):
chap651 писал(а):RITMauto
так www.AutoSet.ru ?
Если я туда обращусь, я не лишусь гарантии на машину?
Да, они.
Не лишитесь. По закону.
У них раздел есть на этот счет - http://autoset.ru/index/faq.html#qwst6
А Спарк подает сигнал при включении задней передачи?:)
chap651
Сообщение RITMauto » 10 июл 2010, 18:55
Да, они.
Да, подает.
RITMauto
Сообщение Vlad-Deputat » 11 июл 2010, 13:18
chap651 писал(а):Кстати, а что будет если на ходу 4 передачу перепутать с задней? Машина резко затормозит?Поедет назад?))
будет неприятный звук "трррррррр" :lol:
Vlad-Deputat
Сообщение Andy52280 » 11 июл 2010, 18:31
На Логане нет заднего синхронизатора. От этого вот и неприятный звук "трррррррр".
Когда шестерни в коробке таки найдут зубы друг друга и соединятся, настанет момент выдать побольше газу и резко бросить сцепление... :) Дальше есть два варианта - с дымом и визгом мы уходим в занос передка (управляемый или нет - зависит от прокладки между сиденьем и рулем) или с хрустом теряем невинность коробки передач. Это надолго... :(
Andy52280
Сообщение Vlad-Deputat » 16 июл 2010, 15:42
от жары сдох парктроник. все работает но звуковые сигналы не подает :(
Vlad-Deputat
Сообщение Iron » 16 июл 2010, 16:47
Vlad-Deputat писал(а):от жары сдох парктроник. все работает но звуковые сигналы не подает :(
IMHO не от жары, а от китайского качества.
У меня точно так же перестала работать пищалка моего Sho-Me Y-2623B прошлой осенью, когда жары не было.
Причем, разборка и диагностика показала, что погорела похоже не сама пищалка, а управляющая ей микросхема (видимо генератор на ней сделан), т.к. греется именно она.
Iron
Сообщение Vlad-Deputat » 16 июл 2010, 17:03
Iron писал(а):IMHO не от жары, а от китайского качества.
ну 3 года работал без глюков и сбоев - для китайского качества это очень даже хорошо :D
Vlad-Deputat
Сообщение Iron » 16 июл 2010, 22:12
Ну, у меня поменьше (чуть более 2-х лет), но тоже до сих пор работает, если не считать звука, - расстояние исправно показывает. Что для его цены (AFAIR менее 2 тысяч) IMHO вполне достойный результат.
Iron
Сообщение men1000 » 12 авг 2010, 21:41
Для всех у кого появляется звук "трррррррр" при включение задней передачи посвящается это пособие http://aut.wmsite.ru/glava-3-perekljuchenie-peredach/. После прочтения и применения на практике данного пособия, звук "трррррррр", должен навсегда исчезнуть. И дело тут не в отсутствии заднего синхронизатора, виновата правая рука.
men1000
Сообщение oberst » 12 авг 2010, 21:52
men1000
При чем здесь правильное переключение рычага? Тема про парктроник?
oberst
Сообщение Andy52280 » 12 авг 2010, 22:55
Этот звук никогда не исчезнет из салона Логана. :)
За ОДНО движение практически невозможно включить скорость без этого звука при отсутствии синхронизатора. Прокручивать шестерни и снова пробовать - это уже не одно движение. И пытаться резким ударом "вбить" заднюю тоже не всегда удастся.
Да, с темы несколько соскочили, сорри.
Andy52280
Сообщение project » 13 авг 2010, 00:39
...ну и я чуток добавлю...В "Разрушителях легенд" была как раз тема про то,что будет если на полном ходу попытаться включить заднюю передачу...Так вот-ровным счётом ничего,окромя звука бррррр...причём,что на механике,что на автомате...
project
Сообщение men1000 » 13 авг 2010, 14:16
Andy52280 писал(а):Этот звук никогда не исчезнет из салона Логана. :)
А у меня он исчез, раньше когда рычаг сверху обхватывал рукой, он присутствовал, практически постоянно, а теперь ладонью правой руки обхватываю рычаг сбоку(большой палец руки при этом смотрит в пол) и строго перпендикулярно перемещаю вправо и назад. Даже минимального скрежета нет, а может дело в том что я такой уникальный сверхчеловек.
men1000
Сообщение Andy52280 » 13 авг 2010, 22:59
Блин, я дико извиняюсь перед аудиторией, но из ссылки товарища men1000 следует, что он таки да, уникальный сверхчеловек. Ибо извращаться с правой рукой и большим пальцем вниз - это явно нечто за пределами человеческих возможностей. По ссылке же вроде бы выходит большой палец вверху. Снова извращение?
И вообще, чем-то мне вот эта "манера излагать" товарища men1000 напоминает побывавшего здесь некогда рекламиста знаменитых свечей фор-чего-то-там... Ась?
Andy52280
