Текущее время: 13 окт 2026, 07:41
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Игорь64 » 29 апр 2008, 14:29
Поставил NC 2008. Защелка конечно не супер, но не одноразовая, эт точно. Да и сам фильтр не ахти. Кстати, защелка у меня так и не защелкнулась, как не давил. Не хватает размера защелки по ТОЛЩИНЕ. попробовал подточить надфилем, но тут женщины затребовали срочно ехать. Так и осталось пока.
Отверстие вырезал минут пятьдесят. Сначала не снимал сиденье, потом снял. (делов то на одну минуту). При вырезании отверстия под фильтр очень многое зависит от инструмента. Я резал подручным домашним ножичком, который оказался слишком хлипким. В результате дело шло очень туго.
Хочу отметить, что с левой стороны отверстия, (т.е. со стороны салона) достаточно близко расположен конденсор кондиционера. Так что резать с этой стороны нужно достаточно осторожно. Особенно если инструмент длинный.
после установки фильтра на 4 скорости от него дует. Уплотнил жвачкой. Дуть не перестало, но стало немного поменьше. объясняется все весьма просто. На самом фильтре уплотнительная резинка только в нижней части. На корпусе вообще нет никаких уплотнений. отверстия все режут на глазок в неудобной позе чем попало. Да и фильтр - не прецизионная по размеру деталь. Так что щели вполне обяснимы. Способ борьбы то же понятен. Необходимо поставить какое - либо резиновое уплотнение по периметру. Например оконный уплотнитель.
Думаю заняться этим попозже.
А на скорую руку можно все место установки (вместе с фильтром)залепить скотчем.
Игорь64
Сообщение СМитрич » 29 апр 2008, 14:45
Игорь64 писал(а):На самом фильтре уплотнительная резинка только в нижней части.
Игорь64 писал(а):Так что щели вполне обяснимы.
Вот именно. А я снял эту резинку, фланец прижался и дуть перестало. Так что снимайте сразу. А уплотнение потом придумаете. :)
СМитрич
Сообщение Игорь64 » 29 апр 2008, 15:08
Спасибо СМитрич
А я то и не подумал ее снять. Пока осиливал полста страниц темы, отложилось в голове что ее оставляют.
Попробую на днях. (Сейчас я на служебной 2104).
Игорь64
Сообщение Спайк » 29 апр 2008, 17:03
ZNZ да летит с фильтром, который я постирал после года эксплуатации, до этого фильтр работал отлично, протирал панель может раз пять за год и то для порядка т.к. пыли не было (почти всегда езжу с закрытыми окнами)
Sergren фильтр оригинальный, поставили в салоне при покупке машины
Спайк
Сообщение maksell2 » 29 апр 2008, 19:54
Sergren писал(а):2. Защелка по ходу вечная, если речь идет о ниссановском фильтре. Тут, правда, пишут о фильтре NC-2008, вот этот могет быть одноразовый.
NC-2008Не ниссановский что ли? :shock:
maksell2
Сообщение Sergren » 29 апр 2008, 20:16
Под ниссановским имею ввиду только фильтр 27891-AX010 от Ниссан Микры. Судьба остальных моделей мне неведома.
Сообщение maksell2 » 29 апр 2008, 20:23
Ясно.
Sergren писал(а):27891-AX010 от Ниссан Микры
Это видимо самый хороший.
maksell2
Сообщение sergeibely » 29 апр 2008, 22:50
maksell2 писал(а):Здравствуйте Уважаемые.
Мой товарищ поедет в Питер.Подскажите куда ему рвануть
за фильтром(у нас заказывать нужно и ждать).
А так я ему закажу и он привезёт.Вот тока искать ему будет некогда.
Желательно NC-2008.
Товарищ молчит,значит не надо...
sergeibely
Сообщение Sergren » 29 апр 2008, 23:05
maksell2 писал(а):Ясно.
С ним нет проблем вообще. Легко вынимается и вставляется, отстирывается, не разваливаясь. Отличная вещь. У меня в багажнике лежит новый фильтр, вот думаю, ставить новый или поездить на стираном. :D Толкает заменить то, что фильтр уже несколько раз стираный и вроде надо поменять. :D Сам угораю со своего жлобства. :D
Вот эта сволочь :D
Сообщение maksell2 » 30 апр 2008, 05:28
:lol: :lol: :lol:
maksell2
Сообщение maksell2 » 30 апр 2008, 05:33
sergeibely писал(а):Товарищ молчит,значит не надо..
Нет.Надо,надо.Просто я тока узнал,что не все фильтры NC 2008 - микры.
А хочется,нормальный фильтр.
maksell2
Сообщение Georg.spb » 30 апр 2008, 06:12
тоже постирал, не развалилься не нем написано Валео
Georg.spb
Сообщение Ископаемое » 30 апр 2008, 06:54
Оригинальный фильтр (7701059997) достал через год эксплуатации, счистил одежной щеткой гроздья пыли. Теперь пылит.
По ощущениям материал при чистке не повреждал, хотя сейчас уже сомневаюсь.
Ископаемое
Сообщение Alex 76 » 30 апр 2008, 08:46
Ну вот, наконец-то дошли руки. Вчера поставил фильтр салона. Установка заняла 10 мин. Заглушку вырезал с помощью выжигателя. Получилось быстро и идеально ровно. Подрезал буртик снизу по толщине и ширине защелки. Защелкнулся хорошо. Фильтр - Filtron K1152
Alex 76
Сообщение Mephisto » 30 апр 2008, 09:15
Это что же получаеться???? Снимешь родной заводской уплотнитель который идет в комплекте с фильтром и дуть с боков перестанет???
Сниму снизу фильтр а дуть перестанет с боков??????
Кстати именно снизу где есть этот уплотнитель и недует!!!
или Вариант такой: снимаем недо-уплотнитель заводской (ибо он мал и поэтому ненужен) и ставим свой самопальный по всему периметру..
а то ваши слова понимаються так : снимаем заводской,ничего не добавляем и дуть не будет вообще, ибо эта резинка и есть источник всех бед...
Mephisto
