Текущее время: 13 окт 2026, 04:06
Сообщение Andy63 » 12 мар 2007, 22:24
Юра54 писал(а):А стоит ли? В прынцыпе, всё ясно. Вопрос один - КОГДА? Разрекламировали товар, разогрели публику, а сами: " Дело в том, что в данный момент регулируются цены" - ответна мой заказ на сайте. :cry:
Нештатный Б/К в студиюИзображение
Гм... незнал , попробую завтра узнать в чем дело...
Andy63
Сообщение ШТАБ » 17 мар 2007, 14:14
Нештатный Б/К в студиюИзображение[/quote]
Не все так грустно :lol: . На http://post.zapavto.ru/auto-computers.php можно делать заказы, рассылка начата.
ШТАБ
Сообщение maslen » 29 мар 2007, 17:02
В течении 2х-3х дней получу на тестовые испытания Питерский компьютер в зеркале с подключением к диагостическому разъему.
Сайт производителя и вид компа здесь:
http://orionspb.ru/zp.html
http://orionspb.ru
maslen
Сообщение Ded54 » 02 апр 2007, 17:04
На прошлой неделе получил квитанцию, оплатил. Теперь ждём-с
Сообщение Григорий » 02 апр 2007, 19:22
maslen писал(а):В течении 2х-3х дней получу на тестовые испытания Питерский компьютер в зеркале с подключением к диагостическому разъему.
http://orionspb.ru
И как?
Григорий
Сообщение maslen » 03 апр 2007, 07:45
http://orionspb.ru
И как?
жду пока, опытный то подключали, а вот так что бы ездить комп ещё не готов в процессе производства и програмирования. опишу сразу
maslen
Сообщение RomanStO » 03 апр 2007, 20:36
Ну что коллеги, получил Штабовский БК.
Выносной .
Двоякие первые впечатления.
Положительные
1. При подключении к разъему диагностики он включился и заработал! ))
2. Он даже показывает все, что описано в инструкции..
Не очень положительные
1. Управляющее колесико-кнопка очень легко прокручивается , при попытке нажать его и удержать в 90 процентах происходит еще и прокрутка (а следовательно и смена параметров вывода на дисплей)
2. При включенной подсветке дисплея (при включенном зажигании) напряжение показывает около 8 вольт , при выключенном - 12 . Отсюда делаю вывод - или непропай проводков или очень слаботочное питание на разъеме диагностики, велико падение напряжения. Непропай завта посмотрю.
3. Что-то мгновенный расход великоват - меньше 7 литров (движение под горку , на 5 передаче, скорость 80) не выдает, хотя поправочный коэффициент поставил на 50%. А средний получился 13 (а по заправкам около 8 выходит). Непоня-я-ятно (С) "Камеди Клаб" )))
4. С ходу понять инструкцию и принцип работы с кнопочкой не получилось, будем искать...
Вот пока все, продолжение следует..
RomanStO
Сообщение RomanStO » 04 апр 2007, 18:37
Итак, вторая часть марлезонского балета..
1.Низкое напряжение. Виновник скорее всего соединительный шлейф, сделан из провода от мышки и кампутерного разъема (обычно для ком-порта такой используют, когда с материнки на внешнюю планку шлейф выводят. ). Там ножевые контакты , замеренное сопротивление шлейфа - 15 Ом. Для питания как-то многовато...
Но это ладно, это пайкой можно обойти...
2. Вторая засада похуже. Комп неверно считает пройденные километры, занижает по первым прикидкам в 2 раза..
Отсюда такой дикий мгновенный и средний расход.. Тут похоже глюк в прошивке компа..
Вобщем, пока это бета версия .....
Если у кого-то все хорошо с БК от Штаба , напишите , надо мне со своим что-то делать будет, то ли обратно отсылать (за чей счет , интересно :(( ), то ли в голове таблицу пересчета строить..
Написал письмо в Штаб, жду ответа...
RomanStO
Сообщение ШТАБ » 05 апр 2007, 18:10
RomanStO писал(а):При включенной подсветке дисплея (при включенном зажигании) напряжение показывает около 8 вольт , при выключенном - 12 .
Компьютер активируется ( и соответственно правильно показывает напряжение бортовой сети) только при включеном зажигании.Так что на "-12 при выключеном зажигании "внимание можно не обращать.
Кстати, в компьютере предусмотрена коррекция показаний напряжения (см.Руководство, страница 6), именно для того,чтобы можно было учесть падение напряжения на проводах.
ШТАБ
Сообщение ШТАБ » 05 апр 2007, 18:13
RomanStO писал(а):Что-то мгновенный расход великоват
Нужно выполнить настройку счетчика общего расхода (см. Руководство, стр 2.)
ШТАБ
Сообщение RomanStO » 05 апр 2007, 20:22
К уважаемому представителю ШТАБ.
(Кстати , не с вами ли я сегодня по телефону беседовал в первой половине дня ?)
1. Если при включенном зажигании и работающем двигателе напряжение 8 Вольт - чем это можно скорректировать? Вольтаж , насколько я помню корректируется +_ 1 В?
2. По счетчику общего расхода. Сегодня специально проэкспериментировал, гонял коэффициент коррекции ОБЩИЙ от 50 до 150. Он , похоже отвечает за учет сожженного топлива. Коэффициент СРЕДНИЙ, насколько я понял, корректирует подсчет километража пробега.
При их изменении средний расход топлива действительно меняется , а вот МГНОВЕННЫЙ расход ведет себя одинаково при любых значениях этих коэффициентов. Специально делал 2 крайности : первая - ОБЩИЙ - 50 , СРЕДНИЙ - 150 , в итоге средний расход порядка 3.7-4 литра , вторая крайность ОБЩИЙ - 150,СРЕДНИЙ - 50 ,
средний расход по компу стал больше 16 литров.
А вот показания МГНОВЕННОГО расхода своего характера не изменили - при нажатии на газ на скорости 60км/ч на 4 передаче зашкаливают за 20 литров, при нежнейшем нажатии при той-же скорости и передаче - 9-10 . Ну не верю я , что в таком ползучем режиме движения авто жрет 10 литров (при том что средний расход по заправкам в последнее время в районе 7.5-8 литров)
Проясните , плз.
Комп показывает версию прошивки 2.0
RomanStO
Сообщение ШТАБ » 06 апр 2007, 09:39
RomanStO писал(а): а вот МГНОВЕННЫЙ расход ведет себя одинаково при любых значениях этих коэффициентов.
Так и есть, зачения мгновенного расхода не корректируются.
Чтобы судить о правильности показаний мгновенного расхода, выполните, пожалуйста, процедуру настройки счетчика общего расхода (см.Руководство, стр2).
ШТАБ
Сообщение RomanStO » 06 апр 2007, 11:59
Процедуру настройки выполнял, правда не так буквально, как написано в инструкции , т.е выжигал не 30 литров а 10 , и
строчки ОБЩИЙ вверху и внизу не оставлял , а уходил в режим панорама.
После коррекции коэффициента общего расхода показания сожженного топлива стали похожи на реальные.
Ответьте , плиз , на вопрос - показания мгновенного расхода после тарировки по инструкции должны стать похожи на реальные или нет ?
Просто сейчас я вижу, что они значительно завышены, писал про это два поста назад..
Спасибо..
RomanStO
Сообщение RomanStO » 06 апр 2007, 13:14
to ШТАБ
вы получили ответ в личке?
а то что-то в отправленных не вижу его
RomanStO
Сообщение RomanStO » 10 апр 2007, 18:37
Итак , подводя итоги , за неделю эксплуатации БК от Штаб
Что он может считать (или показывать значения) точно
1. Литраж сожженого топлива (есть корректирующие коэффициенты)
2. Километраж пробега (аналогичный коэффициент)
3. Обороты в минуту
4. Процент открытия дроссельной заслонки
5. Температуру двигателя
6. Показания лямбда-зонда, ДАД
7. разнообразные усредненные показатели
Что не может, судя по ответам представителей Штаба здесь и в почте
1. МГНОВЕННЫЙ расход. (((
Это самое печальное
Вот маленькая цитата из переписки
______________
Совершенно справедливо, в нашем компьютере есть коэффициент коррекции общего
расхода и коэффициент коррекции среднего расхода.
А коэффициента коррекции мгновенного расхода нет, это четко видно из
Руководства.
Мы просто индицируем то значение мгновенного расхода, которое нам сообщает
контроллер двигателя Вашего автомобиля, никак на него не влияя.
__________________
В моем случае контроллер извещает БК практически постоянно о расходе 10-15 литров (интересно, как я в средние 8 укладываюсь при этом?)
Кроме того 2 минус - подстроить индикацию напряжение до реального значения мне так и не удалось.. После всех подстроек на дисплее 12 Вольт при реальных 14.3
--- Небольшая коррекция - из Штаба известили, что бяка с напругой - локальная мелкая неурядица, обещали исправить, поэтому как смертельный баг ее можно не рассматривать. Кроме того обещали разобраться с мгновенным расходом. Это внушает оптимизм, люди дорожат своим именем.....
Вобщем , если бы я заранее знал про этот БК все то , что постиг опытным путем , то еще подумал бы, покупать его или нет..
Вроде и не скажешь, что совсем бесполезен , но ожидал , да нет , не то что большего , а хотя бы реального отражения показателей..
Призывать или советовать кому-либо что-либо ))) не буду , выбор, как всегда за вами , коллеги..
Удачи..
Последний раз редактировалось RomanStO 16 апр 2007, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
RomanStO
