Текущее время: 15 окт 2026, 08:04
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение kv1 » 06 июл 2006, 14:56
Игорь_С писал(а):"+12" вольт (если Вы подключите все по схеме) на любом входе не появится - лампа работает как резистор. Да и загорается она только когда подается "-" - в этом случае минус пойдет и на сигналку, но никак не +12 вольт.
+12 вольт там будет, пока концевик разомкнут- поскольку ток 0, падение напряжения на лампочке тоже 0
kv1
Сообщение kv1 » 06 июл 2006, 15:15
glavspec писал(а):
kv1 писал(а):. Там без разницы, на тех концевиках, которые идут в мозг, тоже +12В в разомкнутом состоянии. так что пофиг, что там дальше- мозги или лампочка, результат один: +12в когда концевик разомкнут и 0 (земля), когда замкнут. лично я брал сигнал с концевика, а не с выхода мозгов- лениво стоять и ждать, пока лампочка погаснет и сигналка на охрану встанет (а пока горит лампа, при таком подключении сигналка думает, что дверь открыта)...
Значит для себя по дверным концевикам определил так:
1.Беру сигнал с них и подаю на вход сигналки, предназначенный для сигнала + 12В р разомкнутом состоянии концевика и 0 в замкнутом состоянии концевика.
2. Беру сигнал концевика капота (разрывает только землю, с потребителями не связан) и подаю его на вход сигналки, предназначенный для сигнала 0 в разомкнутом состоянии концевика и "земля" в замкнутом состоянии концевика.
Вопрос по сигналу концевика багажника: т.к. он связан с потребителем (на Аутентике напрямую, ответ дал Диагност в ветке про свет в багажнике), и на нем +12В в разомкнутом состоянии, можно ли этот сигнал подать на вход сигналки, аналогичный указанному в п.2 (есть такой же второй вход) или его обязательно нужно параллелить с дверным сигналом и подавать на вход сигналки по п.1 (второго аналогичного входа на ней нет)?
Если что-то не правильно, поправьте.
Истину найдем.... :wink:
1.Да
2.Нет, надо его подключить параллельно концевику двери или багажника. Второй вход сигналки- просто инверсный: там должен быть 0, когда концевик разомкнут, и +12В, когда замкнут (т.е. когда концевик стоит между лампочкой и +12В, а не между лампочкой и землей, как у нас)
Если важно, чтобы лампочки салона и багажника загорались независимо, сигналы надо подавать через диоды (хватит двух). Если не важно- можно просто их все кинуть на один вход, фактически запараллелив все концевики. Тогда при открытии двери/капота/багажника зажгутся и лампа салона, и лампа багажника.
kv1
Сообщение Игорь_С » 06 июл 2006, 15:30
По п.2 Вы ошиблись - посмотрите схему сигналки (рисунок в последнем посте на 5 странице).
Там ТРИ отдельных входа - двери, капот, багажник. Каждое вешается на свой вход. Инверсных НЕТ - все работают от сигнала "Земля".
С лампами "Салон-багажник" и диодами имеет смысл мудрить, если берешь сигнал именно с них.
Если с концевиков - это совсем не обязательно. Исключение - Привиледж, где уже запаралеллены концевики задних дверей и багажника.
PS
Повторюсь, у меня на StarLine такая же схема. Подключал так, как пишу здесь - только сам поставил задние концевики в параллель к передним. Все работает ОК - пейджер при размыкании любого концевика показывает именно эту зону.
Больше того - если был бы Привиледж - переделал бы его концевики задних дверей (отключил от багажника, и запараллелил с передними).
Считаю - недоработка РЕНОшных проектировщиков (нелогично это).
Или же - проектирование в расчете на кузов "Универсал" (открываешь заднюю дверь - загорается подсветка сзади).
Последний раз редактировалось Игорь_С 06 июл 2006, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Игорь_С
Сообщение glavspec » 06 июл 2006, 15:31
kv1 писал(а):...2.Нет, надо его подключить параллельно концевику двери или багажника. Второй вход сигналки- просто инверсный: там должен быть 0, когда концевик разомкнут, и +12В, когда замкнут (т.е. когда концевик стоит между лампочкой и +12В, а не между лампочкой и землей, как у нас)....
Коллега, может Вы не поняли, но на моей сигналке нет входа для измерения сигнала+12В(концевик между лампочкой и +12В), только входа для минусового сигнала (линии 8;10) и дверного (линия 11) сигнала (см. схему http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %C0%CD.gif) Собстенно вопрос был параллелить багажник с дверями или можно подать на вход багажника (линия10).
glavspec
Сообщение kv1 » 06 июл 2006, 17:27
При таком раскладе даже не знаю...На схеме, похоже, ошибка- там к лампе+12В должно идти, а не -12В. Насчет концевика багажника непонятно- подразумевается, что он отдельный и на нем ничего не висит. От греха подальше я бы или поставил на багажник второй концевик, или запараллелил его с дверями, а на линию багажника вообще ничего не подключал.
kv1
Сообщение glavspec » 06 июл 2006, 18:41
kv1 писал(а):При таком раскладе даже не знаю...На схеме, похоже, ошибка- там к лампе+12В должно идти, а не -12В...
Коллега, там именно +12В к лампе и идет. Может у Вас рисунок не полностью загрузился?
kv1 писал(а):Насчет концевика багажника непонятно- подразумевается, что он отдельный и на нем ничего не висит. От греха подальше я бы или поставил на багажник второй концевик, или запараллелил его с дверями, а на линию багажника вообще ничего не подключал.
Вот и меня сомнения мучали, но коллега Игорь_С вроде написал, что подключил отдельно от дверей, и у него все нормально :?
glavspec
Сообщение Serhio » 07 июл 2006, 09:43
Ребят, что Вы уперлись в схему сигналки - она универсальная, а не специально для Логана. Управление с концевиков двери идет действительно "-".
Лучше поделитесь практическим опытом. Хочу на выходных начать устанавливать(если время будет:)
1. Что это за полумягкий щиток над педалями? У меня вроде над педалями сразу торпеда начинается. Как добраться до предохранителей?(и нужно ли?)
2. Как ставили концевики на задние двери? Концевики лучше в стойку ставить или в дверь? Куда лучше концевик капота поставить?
3. Как демонтировать панель с кнопками? Она на защелках? Или удобней кнопку ЦЗ снять? Или там до разъема можно достать?
Я понимаю, что нужно самому посмотреть и во всем разобраться, но если есть какой-то полезный опыт поделитесь плиз.
Serhio
Сообщение Игорь_С » 07 июл 2006, 10:23
1. Да Бог его знает ))) Скорее всего этот "щиток" - нижняя часть облицовки руля. Больше ничего не припомню )))
Хоть и ругаются здесь модераторы за "разглашение военных тайн "по местоположению сигналки - решусь-таки: я свой блок и релюхи спрятал в ней. Место нашлось - правда, повозился с примеркой, чтоб облицовка встала обратно. Провода незаметны, да и сразу не найти блок - откручивать 4 самореза придется.
До предохранителей имеет смысл добираться в одном случае - если нужно взять оттуда +12В. Блок пред. висит на двух саморезах, снимается и ставится несложно.
2. Концевики поставил универсальные (которые с резинками, есть в фотоальбоме). Дырки сверлил ~12мм + 2.5 (под саморез) в стойке - место как у классики. Там сначала тонкий металл, потом усилитель - сверлится это легко. Соединяется с передними - их провода идут в той же стойке.
концевик капота поставил у водит. стойки (там есть подходящая пластина) - сверлил 10-кой, и без Г-образной пластины сразу вкрутил концевик.
3. Счас уже не вспомню. Кажется - на защелках. Помнится, и снятие, и установка проблем не доставили, и ничего не поломал. Снимал ее, чтоб провести к тоннелю доп. датчик.
Игорь_С
Сообщение Serhio » 07 июл 2006, 11:12
Игорь_С писал(а):1. Да Бог его знает ))) Скорее всего этот "щиток" - нижняя часть облицовки руля.
Спасибо Игорь!
1. Досконально не разбирался, но по предварительному осмотру: убей - не увидел чтоб щиток снимался. Идет сплошная торпеда. Правда саморезы видел внизу. У меня 2-я комплектация. Ладно разберемся.
2. А что за доп.датчик? Что можно повесить? У меня тоже место под него есть в сигналке. И еще 2 доп канал свободны. На один решил кнопку багажника в будущем, другой -?. Какие варианты могут существовать?
Serhio
Сообщение kv1 » 07 июл 2006, 13:06
Полумягкий щиток идет между низом торпеды и моторным щитом (к нему крепится на пистонах), напоминает формованную шумоизоляцию. Может, их только на Привиледжи ставят, как и войлочные маты под ковром?
kv1
Сообщение IPM » 07 июл 2006, 17:18
Serhio писал(а): Лучше поделитесь практическим опытом. Хочу на выходных начать устанавливать(если время будет:)
Могу порекомендовать несколько мест для установки блока сигнализации. 1- под приемником за щитком с кнопками, 2- в тонеле пола, 3- под козырьком приборной панели, 4- в багажнике. Eсли сигналка с обратной связью блок приемопередатчика можно расположить в нише центрального стоп-сигнала. Если сигналка расположена в районе торпеды блок приемопередатчика можно расположить на стекле за зеркалом там его не видно. Панель с кнопками демонтируется следующим образом: снимается приемник с салазками (если конечно установлен). Через нишу изнутри выталкиваются на себя две защелки, расположенные по верхним углам панели с кнопками. Остальные четыре защелки две по бокам и две внизу открываются вытягиванием панели на себя. Защелки достаточно тугие. Концевики в задние двери я бы поставил родные в штатные места. Дорого ~450р за шт. но зато сверлить ничего не надо.
Задние концевики параллелятся с передними. Провода вытягиваются в салон через ниши, доступ к которым открывается если поднять заднее сиденье. И подключаются в жгуте между передним сиденьем и порогом розовый и черный провод. На сигналку информация об открытой двери берется с этого розового провода или с 40 контакта разъема EH1 UCH. Информация об открытие багажника берется с 30 контакта того же разъема. В качестве доп. датчика- датчик наклона основаный на измерении гравитации. http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... /index.php весьма полезная штука от снятия колес и погрузки на эвакуатор. Требует горизонтальной поверхности можно расположить в тонеле пола. У меня установлен ни одного ложного срабатывания почти за год. Чего еще интересует спрашивайте?
IPM
Сообщение macho » 07 июл 2006, 17:33
Вопрос следующий:
Могу ли я без особого вмешательства в установку диллера поменять обычный блок сигнализации Шериф на блок какой-нибудь крутой на сегодняшней момент сигнализации с двухсторонней связью?
macho
Сообщение IPM » 07 июл 2006, 17:56
macho писал(а):Вопрос следующий:
Интересная мысль с точки зрения не вмешательства в штатную проводку. На 90 процентов все цепи уже присутствуют на блоке установленой дилером. Отличие может быть в дополнительной блокировке и управлением, например замком капота.
IPM
Сообщение macho » 07 июл 2006, 18:23
То есть достаточно вынуть один блок, заместо него поставить другой с двухсторонней связью, проверить и сделать на всякий случай переходник, ведь контакты и клеммы блоков могут не совпдать и дополнительно вывести антенну?
macho
Сообщение Slegor » 07 июл 2006, 18:32
IPM писал(а):Могу порекомендовать несколько мест для установки блока сигнализации....
Интересный опыт.
На счет концевиков есть некоторая мысль, как поставить дешевые кнопки на штатную заглушку. Если сделаю, выложу фотки.
Slegor
