Текущее время: 14 окт 2026, 03:02
Сообщение vvs » 17 янв 2008, 20:21
Predator писал(а):Седня наконец поставил V55. Домой поеду гляну че там и как. Кто-нить помнить при первом включении марш мельденсона у всех играл? Я вначале даже штекер выдернул. От неожиданности.
И Мендельсон играл, и Мурка и много чего другого (вот если бы функциональность БК определялась только "музыкой"... :shock: ). Наверное, будут и другие вопросы :wink: ?
vvs
Сообщение killer4541 » 17 янв 2008, 21:04
U313 писал/a/теоретически понятно.Вопрос как вы провели провод до места установки МК Мультитроникс / он стоит слева/. Ичто дает если подключить к ДС ; форсунку. И естествено к разъему диагностики.А на заднем стекле парктроник Все хорошо сделано. Куплю такоиже.Привележ в66
killer4541
Сообщение u313 » 17 янв 2008, 21:51
killer4541 писал(а):U313 писал/a/теоретически понятно.Вопрос как вы провели провод до места установки МК Мультитроникс / он стоит слева/. Ичто дает если подключить к ДС ; форсунку. И естествено к разъему диагностики.А на заднем стекле парктроник Все хорошо сделано. Куплю такоиже.Привележ в66
На заднем стекле парктроника нет. Это фото МК снаружи на лобовом стекле. На бампере датчики, в багажнике коробочка-мозги парктроника, а далее провод идет к МК и данные парктроника отображаются на нем при включении заднего хода.
Как провел - писал выше, могу повторить (скопировать и дополнить с более раннего поста):
Сам МК поставил как показано на фото, приклеил к стеклу так, чтобы сам МК лежал на торпеде и не вибрировал при движении. Предварительно надо снять кожух МК, и воткнуть в МК уже вытяннутый вверх провод шлейфаМК и шлейфа парктроника, а уж потом клеить МК к стеклу. Обратите внимание, что приклеил его не прямо рядом со стойкой (хотя вроде так удобнее), а немного правее - расчет на то, чтобы при необходимости снятияМК можно было отвернуть левый винт крепления МК к подвеске, а иначе к нему не подобраться. Сам шлейф
прокладывал так: Снял левую накладку передней стойки и пропустил провод вниз под торпеду (точнее наоборот, поднял вверх, т.к. разъем OBD2 через ту дырку не пролезет, а разъем к МК запросто) завел жгут в шель между торпедой и передним стеклом.Далее под торпедой вниз, далее под ковриком (под педалями, т.к. жгут плоский и мешать не будет), далее под печкой в сторону бардачка. В бардачке подцепил защелку разъема и разъем вынул наружу, под торпеду. Там разъемы и соединил, положил под ворсовый коврик пассажира. Туда же подключается второй разъем с доп.проводами и кладется высоко, выше рез.ковриков, топтаться по нему не будут. Перед ТО верну разъем на место за 1-2мин. Провел провод к габаритам, чтобы при включении габаритов притухала подсветка МК (две независимые регулировки яркости с и без габаритов) и к зажиганию (не обязательно, но с проводом зажигания МК отрабатывает включение и пр. быстрее). Оба этих провода взял с прикуривателя. Для этого сначала снимается задняя часть туннеля ручника (звездочка Т20), потом передняя часть (два самореза под звездочку в ямках пепельниц и М6 в задней части). Также сразу воткнул парктроник: провод от МК повел по стойке, потом по резинке двери, через центр. стойку, заднюю дверь, отщелкнул накладку задней стойки и пропустил провод в багажник. Бампер не трогал, только снял правый фонарь и с помощью куска проволоки все провода от сенсоров "поймал" в дырку под фонарем, потом просунул в вент. отверстие за углом бампера, там же рядышком стяжками притянул блок парктроника. Парктроник.... - это вещь! едешь потихоньку назад, а приятный женский голос диктует расстояние, на 30см звучит мелодия (можно настроить и на большее расстояние). Да и мгоно чего можно настроить, см. инструкцию. Единственно что: поставил по инструкции (50-70см), т.е. в середину черной полосы (60см). Написано поставить скосами вверх, т.е. немного задрать датчики вверх, типа чтобы земли не чуяли. Попробовал (на ящике из-под дрели) - не понравилось, плохо видит. Взял и перевернул все сенсоры скосом вниз - стало нормально!
Вот такой отчет, думаю примерно понятно? Все разбирается легко, только запаситесь куском сталистой проволоки или упругим пластиковым прутиком для протяжки проводов, особенно для протяжки парктроника в бампере.
Сообщение u313 » 17 янв 2008, 21:58
Вот еще несколько фото про протяжке шлейфа:
PS ДС ничего не дает, это для универсального режима. А форсунка... как пишут, более точное определение расхода бензина и режим контроля качества топлива по сравнению времени открытия форсунки на хх... Короче думаю это не очень нужно, я бы пока к форсунке не лез, гарантия все же. МК то можно перед ТО вынуть из фишки, а с форсункой... но можете и подключить, если хотите.
Сообщение u313 » 17 янв 2008, 22:08
Мы тут как два теоретика - вы по V-55, я по 1031 :) Осталось еще консультанта по БК-58 надыбать для полного счастья :lol:
Сообщение vvs » 17 янв 2008, 22:18
u313 писал(а):Мы тут как два теоретика - вы по V-55, я по 1031
Не, мы уже не теоретики, мы - консультанты-энтузиасты (и, что характерно, не чурающиеся практики) :wink: ! Кстати, есть на форуме "глубоко законсперированные" спецы по различным БК (Уважаемый Ded54, например), но они почему-то предпочитают большей частью отмалчиваться (наверное, силы берегут :D ) :wink: .
vvs
Сообщение Ded54 » 17 янв 2008, 23:03
vvs писал(а):..Кстати, есть на форуме "глубоко законсперированные" спецы по различным БК (Уважаемый Ded54, например)...
Ну Вы сказанули :oops: ... Юзер - да. А чего говорить то. Иногда лучше послушать, что умный люди говорят :lol: ... Стоит, пользуюсь, в прЫнципе - доволен. Второй (Штаб) - лежит, ждёт своего хозяина :wink: . Вот, Бог даст, в Лугу съездим, там и будем п.... меряться :lol:
Сообщение mc » 17 янв 2008, 23:04
Если дождусь свой БК-58, то тож попытаюсь стать консультантом-практиком :wink: . Я так понял на ваших БК нельзя определить состояние ДТ и ДАД в впускном коллекторе, а также реальный уровень топлива в баке и коды ошибок?
mc
Сообщение vvs » 18 янв 2008, 10:26
mc писал(а):Я так понял на ваших БК нельзя определить состояние ДТ и ДАД в впускном коллекторе, а также реальный уровень топлива в баке и коды ошибок?
u313 писал(а):на Логане не только ДТ в коллекторе, но еще и ДАД (датчик абсолютного давления). Они вместе и заменяют ДМРВ.
Отвечу за свой Prestige V55-02: и в меню "Диагностика" БК и в Мануале есть "t воздуха на впускном коллекторе" :P . Вывод данных ДАД на дисплей отсутствует :( . Реальный уровень топлива в баке с помощью этого БК пока не измеряется (хотя Производитель информирует о своих работах в этом направлении) :( . Коды ошибок - это особая "песня", тут Вам нужно читать внимательно десятки страниц этой темы 8) . Если коротко - то, ИМХО, ни у кого из владельцев БК различных марок достоверно эта функция не "подтвердила" свою работоспособность :wink: . С нетерпением будем ждать Ваших отчётов по БК-58 :P .
vvs
Сообщение u313 » 18 янв 2008, 11:38
А у меня на 1031UPL наоборот: давление во впускном коллекторе есть, а темп. всасываемого воздуха нет :(
Сообщение vvs » 18 янв 2008, 11:51
u313 писал(а):А у меня на 1031UPL наоборот: давление во впускном коллекторе есть, а темп. всасываемого воздуха нет
Вот и кто их, этих разработчиков поймёт - чем они руководствуются при выработке техзадания на то или иное изделие: то ли своим личным практическим опытом, то ли просто доступными им на тот момент техническими средствами получения нужной информации :evil: ? Похоже, чаще всего срабатывает принцип трёх "П" (пол-палец-потолок), ИМХО. А потребитель потом "репу" чешет :wink: .
vvs
Сообщение u313 » 18 янв 2008, 12:08
Да все сразу не охватить... попробую внести рац. предложение, может и доделают.
Сообщение Anchor71 » 18 янв 2008, 12:41
u313 писал(а):PS ДС ничего не дает, это для универсального режима. А форсунка... как пишут, более точное определение расхода бензина и режим контроля качества топлива по сравнению времени открытия форсунки на хх... Короче думаю это не очень нужно, я бы пока к форсунке не лез, гарантия все же. МК то можно перед ТО вынуть из фишки, а с форсункой... но можете и подключить, если хотите.
Время открытия форсунки необходимо только для того, чтобы определить, насколько она "засралась" (пардон!). Но опять же все это имеет смысл, только если знать номинальные значения времени открытия для разных режимов.
А более точно определить расход топлива по времени открытия не получиться. Алгоритм там таков - ЭБУ авто рассчитывает необходимый мгновеный расход бензина и выдает на форсунку сигнал длительностью, обеспечивающей необходимую подачу топлива. Далее по сигналу, поступающему с ДК контроллер определяет правильно ли отработала форсунка. Если смесь бедная, то ЭБУ увеличивает длительность импульса на форсунке, если богатая, то наоборот - уменьшает. Таким образом, по мере "засерания" форсунок длительность импульса постепенно увеличивается. И если при рассчете расхода ориентироваться на эту величину, то со временем вы удивитесь, насколько возрастет расход бензина.
Anchor71
Сообщение u313 » 18 янв 2008, 13:28
Алгоритм работы ЭБУ в общих чертах я тоже знаю. Я транслирую то, что заявляет в инструкции производитель МК. И резко обычно форсунка не засирается, а вот при заливе некачественного бенза время открытия может резко увеличится, что и ловит МК в процентном отношении. Процент реагирования можно выставить самому. Но я тоже считаю, что хотя лишняя функция в МК не помешает, польза конкретно этой функции для меня сомнительна, т.к. нужно учитывать еще и включенные потребители: электричество, кондей... Вообще поэтому я и писал, что считаю подключение по форсунке в данном случае нецелесообразным. Просто этот же МК можно использовать и в других машинах, несовместимых по одному из стандартных протоколов обмена ЭБУ. Вот там подключение к форсунке и к ДС необходимо для нормальной работы МК. В этом случае расход топлива будет считаться с форсунки, для этого нужно будет сделать соответствующие настройки в меню МК.
Сообщение killer4541 » 18 янв 2008, 20:55
u313 писал(а)
Спасибо за помощь....Теперь все понятно.....Завтра пойду ставить ....
Как я понял вы взяли зажигание от прикуривателя тоесть от дополнительного разъема взяли желтый провод в книги №3 и подсоединили к прикуривателю правильно ли понял .........
Привележ 1,6 конд, +гур+птф+передЭСП
killer4541
