Текущее время: 14 окт 2026, 00:08
Автотермометр
Re: Автотермометр
Сообщение rokfor » 10 мар 2011, 12:16
Ded54 писал(а):под зад. сидением на бензобаке...
Ключиком является предлог НА...
Всю зиму отсоял. Чистенький, как будто только поставили. Погрешность в показаниях практически 0.
ИМХО. Лучшего места не найдете.
Единственное, я его потом чуть глубже запихнул. Очень доволен.
Если интересно, отчет об установке Мультика - viewtopic.php?f=13&t=1083&start=2865
Правда там датчик не на бензобаке стоит. Мне не понравилось и переделал так как на фото.
rokfor
Re: Автотермометр
Сообщение Domovoy » 10 мар 2011, 12:21
rokfor писал(а):ИМХО. Лучшего места не найдете.
Как просовывали провод?
Domovoy
Re: Автотермометр
Сообщение rokfor » 10 мар 2011, 12:23
Вдоль правого порога под заднее седенье. Протыкаем дырочку в заглушке топливного насоса и проталкиваем датчик...
rokfor
Re: Автотермометр
Сообщение Domovoy » 10 мар 2011, 12:28
rokfor писал(а):Вдоль правого порога под заднее седенье.
Я провод для ТВ антенны протаскивал через туннель и дальше под сиденье...
rokfor писал(а): Протыкаем дырочку в заглушке топливного насоса и проталкиваем датчик...
Ок! Спасибо! Надеюсь легко ее найду :compliment
Domovoy
Re: Автотермометр
Сообщение Алексей 1976 » 11 мар 2011, 10:06
тем кто имеет кондей будет не лишне знать резницу температуры в салоне и за бортом. потому измерение должно быть точным. склоняюсь к варианту установки под днище.
Алексей 1976
Re: Автотермометр
Сообщение Rezвый » 11 мар 2011, 10:16
А днище не греется? Летом асфальт горячий и прилично фонит, да и выхлоп по днищу тянется. У меня сейчас датчик стоит на пороге, слева где задняя дверь, сразу около уплотнителя, т.е. когда дверь закрыта датчика не видно и сообщается с внешним миром он через зазор двери. Врет, особенно когда салон прогреется. До этого стоял в левом крыле переднем, там еще хуже, двигло фонит.
Мне кажется, все таки, вариант с зеркалом самый приемлемый, потоком воздуха обдувает корпус зеркала, а зимой туда тепло не идет.
Может его вообще на антенну присобачить? :)
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 11 мар 2011, 11:14
Уважаемые, про датчик понятно- нужно искать удобное место... А кто какие электронные термометры ставил (модель, лучше ссылку) + , если можно, фотографию установленого в устройства в салоне? :)
Мне хочется поставить термометр (лучше с двумя датчиками) + вольтметр.
V255
Re: Автотермометр
Сообщение remich » 11 мар 2011, 12:10
V255 мну поставил из того, шо было в ближайшем магазине в китайских прибамбасах (Твнутр, Твнеш, и никому не нужные часы. Питание - часовая батарейка). вариант? Вам с вольтаметром - а это уже искать придется.
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 23 мар 2011, 10:35
Приобрел себе в автомобиль цифровой вольтметр + термометр (с двумя датчиками температуры салон/внешний). Самое необходимое есть, без часов, календарей и т.п.
Написано, что сделан в Швеции - RST-02179:
3-х цветная подсветка на выбор - есть янтарный цвет, подходящий под цвет подсветки панели приборов Логана.
* Отображение температуры внутри и вне салона.
* Вольтметр показывает напряжение и зарядку аккумулятора
* Крупные цифры.
* Яркая равномерная подсветка, 3 цвета подсветки на выбор
* Диапазон измерения температуры для выносного термосенсора: -50..+60 °С, шаг: 0,1 °С
* Автоматическое сохранение в памяти максимальных и минимальных зарегистрированных значений температуры (с момента сброса значений памяти Пользователем кнопкой «reset») можно посмотреть, как холодно было ночью и как жарко было днем
* Предупреждение о возможности обледенения дороги
* Длина провода выносного термосенсора: около 3 м.
* Питание от батареек и от прикуривателя (только в этом режиме возможна постоянная подсветка и работа вольтметра).
В выходные займусь установкой в машину. Неплохо иметь опреративную возможность контроля за сосоянием аккумулятора и бортовым напряжением. Также полезной функцией является возможность просмотра максимальной и минимальной температуры из памяти устройства - в прежней машине я мог у себя это посмотреть.
V255
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2011, 11:37
V255 писал(а):Приобрел себе в автомобиль цифровой вольтметр + термометр
Цена вопроса? Место приобретения?
Re: Автотермометр
Сообщение Яша » 23 мар 2011, 12:15
V255 писал(а):* Питание от батареек и от прикуривателя (только в этом режиме возможна постоянная подсветка и работа вольтметра).
Возможно запитать лучше от панеле, что бы не занимать гнездо прикуривателя, да и проводов меньше болтаться будет. А вообще вещь удобная! Где приобрести?
Яша
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 23 мар 2011, 12:35
Цена и место здесь:
http://pogoda1.videomix.ru/show_mix/show.php?id=22325
(на площади Трех вокзалов, цена соответствует заявленной).
Запитаю, конечно, напрямую без прикуривателя от колодки ISO магнитолы. Датчик планирую вывести в лючок над бензобаком.
V255
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 23 мар 2011, 12:44
Сейчас нет его в руках...примерно 25х25х120 мм
на 19" экране на фото сверху почти в натральную величину выглядит.
V255
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2011, 12:50
V255 писал(а):ейчас нет его в руках...примерно 25х25х120 мм
Я нашёл уже. 30х145 пишут. Пожалуйста, после установки фото выложите. :D
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 23 мар 2011, 13:12
Постараюсь. :brainy
А не подвел меня опытного мастера мой глаз! :)
Сейчас измерил:
Габариты RST 02179 - 25х23х115 мм :boast
V255
