Текущее время: 13 окт 2026, 04:08
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение 3dmax » 10 фев 2008, 23:25
Антонн писал(а):уточнение-мы же вырезаем цельный кусок пластмассы... каким образом через установку в это отверстие фильтра мы перекрываем "старое отверстие"?
Представьте себе трубку пластиковую. Представили? А теперь представьте, что Вы её распилили с одной стороны и вставили туда предмет такой же формы как и у трубы. И через этот предмет теперь будет проходить весь воздух. Что тут непонятного?
Сообщение Ded54 » 10 фев 2008, 23:29
имхо
:P ..... Уважаемый, Вы задвижку в печке знаете?.. Когда её перекрываешь дым куда идёт?..В комнату?... А теперь вместо задвижки поставьте (мысленно) фильтр. Вот Вам и прЫнцып... 8)
Сообщение Антонн » 10 фев 2008, 23:33
теперь ясно,спасибо за разъяснения
Антонн
Сообщение ShK » 10 фев 2008, 23:43
Антонн
Представте трубу, по которой проходит воздушный поток. Вы делаете на трубе поперечный пропил и в образовавшуюся щель вставляете фильтр. Воздух проходит теперь через фильтр.
Сообщение Спайк » 12 мар 2008, 22:07
Подскажите какой фильтр правильный, мне при покупке машины установили реношный 7701062227, но я так понял у него последняя складка фильтрующего материала не правильно работает, и эффективность очистки хуже. Не знаю как картинку добавить запостил бы так.
Спайк
Сообщение lomograf » 12 мар 2008, 22:26
Спайк писал(а):Подскажите какой фильтр правильный, мне при покупке машины установили реношный 7701062227
Правильней, чем Вам поставили, быть не может.
Спайк писал(а):я так понял у него последняя складка фильтрующего материала не правильно работает.
Скорость воздушного потока в трубе неравномерна. У стенок из-за завихрений она ниже, чем в центре. Соответственно, объём воздуха проходящего через ценральную часть фильтра будет больше, чем по краям. Поэтому центральная часть фильтра работает интенсивней и больше (быстрее) загрязняется.
Спайк писал(а):эффективность очистки хуже
Хуже, чем у чего?
lomograf
Сообщение Евгений Ш » 13 мар 2008, 09:52
Спайк писал(а):у него последняя складка фильтрующего материала не правильно работает,
Если Вы имеете ввиду, что она как бы отгибается при потоке воздуха, то это здесь обсуждалось.
Сообщение DIMA65 » 13 мар 2008, 11:38
Мне кажется незаслуженно забыт способ установки самодельного фильтра под капот на входное отверстие воздуха. Мой вариант сделан из куска ленолиума, двустороннего скотча и нетканого фильтра для кухонной вытяжко белого цвета. Вырезал из линолеума рамку шириной 25 мм с внутренними размерами входного отверстия, наклеил двусторонний скотч и сверху нетканый фильтр. Все поставил на входное отверстие. Сопротивление фильтра небольшое, потери давления вентилятора не почуствовал. Пыле-грязеемкость фильтра небольшая, думаю менять придется часто. А главное он не дает попасть в отопитель крупному мусору.
DIMA65
Сообщение Sergren » 13 мар 2008, 12:05
DIMA65 писал(а):Мне кажется незаслуженно забыт способ установки самодельного фильтра под капот на входное отверстие воздуха.
Никто не забыт, ничто не забыто. :D
Сообщение mixxxxail » 13 мар 2008, 12:09
DIMA65
гениально.
mixxxxail
Сообщение DIMA65 » 13 мар 2008, 12:38
Sergren писал(а):Никто не забыт, ничто не забыто.
Это для тех кто не хочет ничего резать :wink:
mixxxxail писал(а):гениально.
Здоровая ирония конечно нужна. Возможно усложнение конструкции с целью повышения площади фильтрации. Кулибины! Откликнитесь!
DIMA65
Сообщение Путник » 13 мар 2008, 13:19
Это отстой. От себя могу посоветовать вспомнить еще колготки на решетки. Данная конструкция спасет только от листьев и крупного мусора. Фильтр противопыльный рулит.
Путник
Сообщение DIMA65 » 13 мар 2008, 14:07
Путник писал(а):Это отстой. От себя могу посоветовать вспомнить еще колготки на решетки. Данная конструкция спасет только от листьев и крупного мусора. Фильтр противопыльный рулит.
Отстой или не отстой каждый решит сам. В оригинальном (Реновском) исполнении даже такого нет :wink: Цвет фильтра из белого становится серым, т е какую-то пыль он все же ловит.
И еще, вам не приходила мысль, что раз оригинального фильтра нет, то Рено могло съэкономить и на мощности двигателя вентилятора печки? :wink: А вы такое неконтролируемое сопротивление в воздушный тракт ставите!
DIMA65
Сообщение ShK » 13 мар 2008, 14:42
DIMA65 писал(а): И еще, вам не приходила мысль, что раз оригинального фильтра нет, то Рено могло съэкономить и на мощности двигателя вентилятора печки? :wink:
Ага, специально для бюджентой модели Рено тратило деньги на разработку и изготовление нового электродвигателя.
Посмотрите в каких еще машинах применяется данный тип двигателя вентилятора.
DIMA65 писал(а):А вы такое неконтролируемое сопротивление в воздушный тракт ставите!
А Ваша конструкция самодельного фильтра имеет контролируемое сопротивление.
Сообщение lomograf » 13 мар 2008, 15:10
DIMA65
Специально для Вас, раз уж Вам лень читать: Блок вентиляции Valeo, который стоит на Логане, также стоит на Nissan Micra, Renault Modus и т.д. Салонный фильтр ставится изумительно легко, процедура обсосана до полного изумления. Вы зададите вполне резонный вопрос - почему его нет штатно на Логане? Ответ - маркетинг.
То, чем Вы занимаетесь - румыны бросили ещё в 2005 году.
Большой привет.
lomograf
