Ну спасибо за совет ))
Дело не в деньгах , просто хочу сам заморочиться установкой и ничего не пожечь ))
Текущее время: 13 окт 2026, 22:51 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка сигнализацииНу спасибо за совет ))
Re: Самостоятельная установка сигнализацииВ сервис с такими вопросами.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииКакой вопрос - такой ответ . На той же странице я дал ссылку , если бы вы включили соображалку , то нашли бы ответы на свои вопросы .
Re: Самостоятельная установка сигнализацииЧеловек попросил помощи, спросил, какой провод куда подключать.
Кто нибудь по делу ответил? Нет. Чего Вы его жизни учите? Форум на то и нужен, что бы помогать друг дружке. Знаете ответ - подскажите. Не знаете - зачем что либо советовать?
Какая польза от Вашего поста?
А от Вашего поста есть польза? Предупреждение за нарушение п.5 правил форума. Обеим. На первый раз устно. Или отвечаем на поставленный вопрос или не отвечаем. Третьего не дано. Оффтопить не надо, тем более подкалывать человека. Далее прошу по теме.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииТам цвет провода на тахометр неправильно указан. Написано "бледно-голубой", а надо написать "бежевый".
Re: Самостоятельная установка сигнализацииДоброе время суток, ставил сам сигнализацию, Компл. Expression, когда скинешь поставишь клемму АКБ, эл.замки работают (в блоке под ногами черный разьем, контакты 8/17-розовый,оранж- вороде, 2/4 у меня нет ), после включения зажигания/пуска двигателя, перестают закрываться открываться с брелка, и кнопка в салоне цз, не работает... когда ставил под приборкой оторвал один провод массы, подозреваю что дело в нем, все вроде бы работает. Смотрел не нашел откуда, мож кто подскажет как поступить? Мож кто знает/помнит какой жгут ... или я не правильно подключил упр.эл.замками?
Re: Самостоятельная установка сигнализацииА вы управление ЦЗ организовали по минусу или плюсу? По симптомам похоже, что вы управление замком ЦЗ сделали по плюсу, а нужно по минусу.
Провод массы обычно черного цвета, если вы его оторвали под приборкой, то там 2 точки крепления: справа и слева от рулевой колонки за щитком приборов. Можете оторванный провод просто подключить к любому массовому болту кузова.
Re: Самостоятельная установка сигнализацииTRI
Конечно по минусу
Re: Самостоятельная установка сигнализацииВ жгуте проводов у ЦКБЭС изначально с завода есть лишний торчащий проводок, его второй конец в жгуте у подкапотного блока предохранителей. Цвет провода, что вы оборвали какой?
Кстати, расшифруйте вот это, а то как-то непонятно для меня:
Что такое 8/17 и 2/4?
Болт массы на рулевой колонке не только справа, но и слева есть, симметрично.
Спасибо, вы правы, я лошара сделал по плюсу, вчера переделал и все заработало, и с сигналки и кнопка ЦЗ... 8/17 и 2/4 это контакты черного разъема, у водителя в ногах блок не знаю как он правильно называется, может я не правильно изложил, извиняюсь... Цвет провода черный, один конец прикручен к кузову под приборной панелью, справа рулевой колонки, другой конец оборван длина примерно 15см...
Это так должно быть, не парьтесь. Вы бы не смогли так просто оторвать провод такой толщины, тем более так ровно
На болт массы справа от рулевой колонки (относительно сидящего водителя) обычно подключено 2 провода, это масса аудио системы и масса АКПП. На болт массы слева от рулевой колонки подключена масса электронных приборов. Если у вас нормально работают магнитола, АКПП, приборка, то не переживайте, возможно, что со временем найдётся, откуда у вас оборванный провод. P.s. Блок в ногах водителя называется ЦКБЭС.
да все работает нормально, магнитола и АКПП Андрюхин точно оторван ровно
это из серии "белый проводок" Непонятно зачем так сделано, но он на всех машинах есть
Re: Самостоятельная установка сигнализацииАндрюхин
да есть такой под капотом в блоке предохр/реле, там еще малярным скотчем замотано... МАЛЯРНЫМ ... Значит этот проводок можно пользовать при у становке сигнализ., концевик капота например, или сирена?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
