Текущее время: 16 окт 2026, 23:09
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Эдгар » 25 янв 2008, 23:02
На всех 44 страницах только советы и эмоции и ни одного чертежа .А эмоции - понятие субъективное.
Эдгар
Сообщение Sergren » 25 янв 2008, 23:03
Эдгар писал(а):Конкретно в той части - не представляю, потому и спрашиваю. Если Вы гарантируете 100 % успех , то я снимаю свой вопрос.
Если вырежете правильно и установите правильно, то успех гарантирован.
Сообщение Unree » 25 янв 2008, 23:32
Новому фильтру неделя. При включении рециркуляции уже тоже воняет :(
Unree
Сообщение Matroskin » 26 янв 2008, 12:37
Эдгар писал(а):На всех 44 страницах только советы и эмоции и ни одного чертежа .А эмоции - понятие субъективное.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=180
А полистать внимательно - лень?
Потому мы такие бедные, потому что ленивые.
Matroskin
Сообщение Эдгар » 26 янв 2008, 20:19
Потому мы такие бедные, потому что ленивые.[/quote]
Не надо тырить фразы. А то понаехали тут. Вопрос-то был про зазоры. А что и где пилить -это и так понятно, на фотках все красиво нарисовано. Вопрос состоял в том ,как фильтры от других моделей приживаются в Логане. (когда вставляеш воздушный фильтр ,он без зазоров входит в корпус фильтра). Здесь то-же самое или нет?
Эдгар
Сообщение chipoza » 26 янв 2008, 20:40
Зазоры устраняются проклейкой оконным утеплителем
chipoza
Сообщение ShK » 27 янв 2008, 09:15
Эдгар писал(а):Вопрос-то был про зазоры. А что и где пилить -это и так понятно, на фотках все красиво нарисовано. Вопрос состоял в том ,как фильтры от других моделей приживаются в Логане. (когда вставляеш воздушный фильтр ,он без зазоров входит в корпус фильтра). Здесь то-же самое или нет?
Обычно у фильтра имеется уплотнительная резинка.
А потом, Вас так волнует миллиметровая шелка? Если она и образуется, то Вы этого ни как не почуствуете.
Сообщение Эдгар » 27 янв 2008, 09:54
А потом, Вас так волнует миллиметровая шелка? Если она и образуется, то Вы этого ни как не почуствуете.[/quote]
А Вы представьте , что будет с двигателем если у воздушного фильтра будет миллиметровая щелка ? Салон конечно не двигатель, но все-же хотелось бы сделать все качественно а не затыкать потом щели (как кто-то из форумчан жвачкой).
Эдгар
Сообщение МРЗ » 27 янв 2008, 18:21
Ура!Сегодня установил фильтр салона,самостоятельно.Спасибо всем,предоставившим свой бесценный опыт и чертежи,очень помогло.От себя пару советов будущим установщикам.Во-первых,операция эта,вопреки некоторым сообщениям, отнюдь не простая и занимает не 10 минут с пивом, а немного больше,во всяком случае у меня.Мешают неудобная поза,в которой приходится работать,плохая обзорность,подбор инструмента в процессе операции.Так , вырезку заглушки я начал чертилкой,а заканчивал всё-таки обломком ножовочного полотна.Но чертилка оказалось полезной и при пропилке - полотно хорошо шло по размеченному, это оказалось полезно , потому что визуально контролировать процесс практически невозможно.И ещё,прочитав,что существует опасность после вырезки заглушки уронить её в полость отопителя и оставить там на веки,я предварительно вкрутил в нее саморез, к которому привязал кусок шнура.Впоследствии это оказалось совсем не лишним, т.к. за этот шнур я вырезанную часть и извлек.
Щели все-таки в этом узле имеются,уплотнял оконным уплотнителем по периметру,хотя подозреваю,что жевательная резинка была бы не хуже,просто не оказалось рядом.
МРЗ
Сообщение lomograf » 28 янв 2008, 20:28
Для пущего удобствия прогрызания дырки можно снять пассажирское кресло. Работы на 5 минут, а комфорт - сказочный. Я резал и едва не уснул. Удобно.
lomograf
Сообщение ManJak » 28 янв 2008, 20:30
lomograf писал(а):Для пущего удобствия прогрызания дырки можно снять пассажирское кресло. Работы на 5 минут, а комфорт - сказочный. Я резал и едва не уснул. Удобно.
Дык, там все болты в пломбах, точнее прокрашены.
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2008, 20:36
ManJak писал(а):Дык, там все болты в пломбах, точнее прокрашены.
А чехлы Вы одевать не собираетесь?
Сообщение ManJak » 28 янв 2008, 20:39
Одел, ничего не снимая.
Очень аккуратненько.
ЗЫ
1. Технологии практической проктологии тут обсуждать не будем.
2. На заднем сидении на болтах пломб/краски небыло.
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2008, 20:56
ManJak писал(а):Одел, ничего не снимая.
Обалдеть :!: . Первым, наверное, будете. Единственная проблема при снятии передних сидений - отключение подогрева ж... (ИМХО), у остальных, кажется это проблем не вызвало. А вообще сложность вырезания дырки под фильтр, ИМХО, зависит от наличия живота и условий помещения, где производится работа. Первое у меня есть, второго нет. И, кажется, я из-за совокупности этих двух причин я в субботу немножко травмировался, меняя фильтр.
Сообщение Sergren » 28 янв 2008, 22:44
Евгений Ш писал(а):А вообще сложность вырезания дырки под фильтр, ИМХО, зависит от наличия живота и условий помещения, где производится работа.
Я бы сказал, что не только от размера живота, а вообще от размера человека. В том числе от размера грудной клетки. Положение приходится занимать очень неудобное. Если сиденье не снимать.
