1 - RESET
2 - Смотри в настройках регистратора
Текущее время: 17 окт 2026, 21:41 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....1 - RESET
На нем ресет и есть передернуть аккум
Что в них смотреть конкретно то? За все время эксплуатации проблема возникала раз, что он вообще включаться отказывался - что с аккума, что от сети. Вылечил заменой аккума. А сейчас и бороться то с этой проблемой не знаю как...
Re: Видеорегистратор....Да кстати к заводским настройкам возвращался.
Re: Видеорегистратор....Поставил регистратор в авто, вчера покатался и вылез косяк. Радио практически не работает при включении регистратора в прикуриватель, как можно победить сию аказию.
сменив блок питания. осторожно!, новый блок питания должен соответствовать полностью штатному по напряжению и силе тока.
Если это вопрос, отвечаю: поменять адаптер.
Re: Видеорегистратор....Militar Katze Спасибо.
Есть от Нокиа (старого) попробую к ней припаять.
Сначала посмотрите, на какой ток он рассчитан.
У меня аналогично с КАРКАМ QL3. Временно запитал ВР от USB гнезда магнитолы, а сегодня вспомнил, что у ГАРМИНа питаниие выполнено от прикуривателя для мини-USB гнезда, который также присутствует и в ВР. Второй вариант считаю предпочтительнее, вечером проверю.
Re: Видеорегистратор....Добавлю к вышесказанному, что потребление моего ВР не превышает 500 мА.
По току - больше можно, меньше нельзя.
Re: Видеорегистратор....reyder
Про питание - всё верно, но мне как-то однажды помогло....... отключение экрана. Так до сих пор и помогает...
Re: Видеорегистратор....Попробовал три варианта зарядок от авто прикуривателя (родная от регистратора, от Нокиа и от навигатора Навител) Наиболее меньше помех присутствует от зарядки навигатора, её и вкрячил. Далее провод был брошен по правой стойке, перебросил на левую сторону стало значительно тише, но до конца проблема не ушла. Да когда достал провод из под обшивки то шум пропал, наверное из за того что там идёт провод от магнитолы (с правой стороны). При выключином и отсоединённом регистраторе и вынутой зарядкой шум отсутствует (магнитола работает отлично).
Re: Видеорегистратор....Уважаемый, пофулдеть охота аж пальцы горят. Уж если цитируете то цитируйте хотябы так, чтоб Вам понятней было или читаете тоже только окончания.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
