Текущее время: 17 окт 2026, 21:36
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Евгений Ш » 26 дек 2012, 17:47
wallerik писал(а):Это как раз 4-5 сек.
Секундомером проверьте.
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 20:40
Leeroy писал(а):проблема в регистраторе? или нет? настройки все излазил все настроено правильно....
Проблема в том, что Вы ждёте слишком долго послек включения зажигания. Включили его, сразу же завели авто и никаких проблем.
Впрочем, проблема в регистраторе тоже есть, а точнее в его кривой прошивке. Оригинальный F500 не выключить щелканьем зажигания, хоть десять раз заведи и заглуши, но если питание подаётся, то регистратор обязательно включится, если до этого сработал на выключение. Вам же остаётся забыть про паузы между включением зажигания и запуском движка. Иначе никак. Или вручную после этого включать регистратор.
Сообщение calm » 26 дек 2012, 20:58
3dmax писал(а):Вам же остаётся забыть про паузы между включением зажигания и запуском движка. Иначе никак. Или вручную после этого включать регистратор.
Блин. Это прискорбно. У меня тоже такая же проблема.
calm
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 21:01
calm писал(а):Блин. Это прискорбно. У меня тоже такая же проблема.
Зайдём с другого конца. Зачем выдерживать паузы между включением зажигания и запуском движка? Ответы типа " что бы бензонасос накачал давления " не принимаются.
Сами себе создаёте проблемы.
Сообщение wallerik » 26 дек 2012, 21:06
А разве у регистратора нельзя настроить, чтобы при отключении зажигания он начал работать от своего АКК?
И если надо выключить регистратор, то выключаешь руками...
Пришел - поставил регистратор - включил его - подключил питание к прикуривателю и поехал. Если выключил двигатель, то регистратор продолжает писать, но от своего акк.
Не знаю, как у остальных, но у меня пока ключ зажигания не повернешь хотя бы в 1ое положение, от прикуривателя ничего не работает.
wallerik
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 21:09
wallerik писал(а):А разве у регистратора нельзя настроить, чтобы при отключении зажигания он начал работать от своего АКК?
От модели зависит. Можно отключить выключение по питанию, но тогда и включение отключится. И опять вернемся к ручному режиму включения - выключения регистратора.
Некоторые модели позволяют настроить время, которое они будут работать от АКБ после отключения внешнего питания. Но таковых моделей кот наплакал.
wallerik писал(а):Не знаю, как у остальных, но у меня пока ключ зажигания не повернешь хотя бы в 1ое положение, от прикуривателя ничего не работает.
Так на всех Логанах, прикуриватель то обесточен.
Сообщение wallerik » 26 дек 2012, 21:10
3dmax писал(а):Зачем выдерживать паузы между включением зажигания и запуском движка? Ответы типа " что бы бензонасос накачал давления " не принимаются.
в мануале написано:
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система делает невозможным запуск двигателя лицом, не владеющим кодированным ключом замка зажигания данного автомобиля.
Принцип действия
Система электронной блокировки запуска двигателя включается автоматически через несколько секунд после выключения зажигания.
Сигнальная лампа
Работа сигнальной лампы при включении зажигания
При включении зажигания сигнальная лампа 1 горит, не мигая, в течение приблизительно трех секунд, затем гаснет.
Автомобиль распознал код. Вы можете запускать двигатель.
wallerik
Сообщение wallerik » 26 дек 2012, 21:11
тогда, даже если машина заглохла, то все равно ток подается через прикуриватель. Если только ключ не повернуть в положение 0.
про это тут уже обсуждалось, но четкого списка так и не выявили. Q2, вроде бы, относится к этому списку. :?: :brainy
wallerik
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 21:15
wallerik писал(а):в мануале написано:
Я же сказал, что глупые ответы не принимаются. Авто прекрасно заводится даже если совсем не выдерживать паузу. И на этом заканчиваем, так как оффтоп сплошной.
wallerik писал(а):тогда, даже если машина заглохла, то все равно ток подается через прикуриватель.
Естественно, зажигание то включено. Но не о прикуривателе топик.
wallerik писал(а):Q2, вроде бы, относится к этому списку.
Относится.
Сообщение wallerik » 26 дек 2012, 21:16
3dmax, т.к. кнопки Спасибо нет, то - :compliment :compliment :compliment
wallerik
Сообщение Leeroy » 26 дек 2012, 21:30
мда облом... жаль потраченных денег... я даже непредполагал что может быть такая проблема.
з.ы. говорите прошивка виновата, а не подскажите темку\форум где можно найти прошивку нужную в данном случае?
Leeroy
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 21:39
Leeroy писал(а):з.ы. говорите прошивка виновата, а не подскажите темку\форум где можно найти прошивку нужную в данном случае?
Искать смысла нет, она для данного регистратора одна, изменить функционал сменой прошивки не получится.
Сообщение 3dmax » 07 янв 2013, 20:50
Форумчане, что заказывали через меня в последний месяц регистратор F2000. Сообщение для Вас. Я тут отьеду по делам на пару неделек, доступа в интернет не будет, поэтому информирую всех и сразу в топике, дабы не рыскать по личкам, да и дабы у вас, в свою очередь, не было вопросов по получению регистраторов.
Короче. Кто заказывал F2000, начиная с середины Декабря, может вместо F2000, который выглядит так:
получить модель F2000L, которая выглядит так:
Не пугайтесь, это не какой то левак или фейк. Это всё тот же F2000, от того же производителя, с минимальными внешними изменениями. Цвет в любом случае будет черным. Все ТТХ , с точностью до копейки, аналогичны таковым у F2000. Качество сьемки, разрешение и т.д. Даже фирменное потрескивание с аудиоряда никуда не пропало. Стоит данная модель даже чуть дороже, чем F2000, так что кто получит - тому , считай, повезло.
Просто есть временное затруднение с поставками F2000. Это не значит, что все заказавшие с середины Декабря получат такой регистратор. Вполне может быть, что придут и простые F2000. Но шанс получить модель F2000L имеется. В общем я предупредил.
Если кто то вдруг по каким то причинам будет не доволен полученым регистратором ( :shock: :shock: ну мало ли ) - обращайтесь в личку, обсудим.
Сообщение Georg.spb » 07 янв 2013, 20:56
а теперь понятно почему у меня картинка поменялась в закладках. :roll:
да по теме. тут перепрошил
Georg.spb писал(а):
Georg.spb писал(а):фича этого рега при открытие закрытие крышки происходит включение выключение рега,
Какая то беспонтовая фича. А если я хочу снимать с закрытой крышкой?
с закрытой снимает, но при закрытие выключает регистратор,и соотвественно надо снова включать,или включать с закрытой
видео днем при 720 авто http://video.yandex.ru/users/georgiy19/view/27/
наверно буду продавать т.к. ночью не айс при параметрах авто, хотя может настройки порыть надо, пока лень и не до того
ночью стал лучше снимать, теперь это стал мистери
обсуждение на форуме ебея http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/1 ... msearch__1
зы. перестал выключаться при закрытии крышки. при открытии включается
Georg.spb
Сообщение Militar Katze » 14 янв 2013, 20:59
Сегодня сгорел мой, присланный Костей DVR007. Прослужил 1,5 года. Сразу оговорюсь блок питания уже давно был нештатный. Штатный фонил на радио.
Кратко говоря, при подсоединении питания к регистратору раздался хлопок и было видно вспышку внутри. Запахло паленым. Дома разобрав увидел следующую картину (галочками отмечены видимые следы подпала):
Сложно сказать из-за чего сгорел. Может конденсант, так как рег лежал в машине с утра, может еще что. Но кажется его уже не восстановить.
