Текущее время: 18 окт 2026, 18:08
Сигнализация
Сообщение cld2007 » 29 авг 2009, 11:15
где в Питере можно купить блелок на Мангус ?
cld2007
Сообщение ilia-vodka » 29 авг 2009, 20:33
НАРОД помогите!!!
Купили Рено...с сигнализацией: "Centurion NEXT" видать там все настройки сбиты т.е. нету сигнала=( полистал рукаводство можно вернуть к заводским настройкам автаматически но нужно задействовать "служебную кнопку" раскажите где она находится и как выглядит, если можно фото! Заранее спасибо! :)
ilia-vodka
Сообщение ZNZ » 29 авг 2009, 20:49
ilia-vodka
Видимо речь идёт о кнопке "ВАЛЕТ"? Посмотрите там где хранятся запасные предохранители с левого торца приборной панели. Или искать нужно под обшивкой под той же приборной панелью. Либо если есть возможность старого хозяина спросите.
ZNZ
Сообщение ilia-vodka » 29 авг 2009, 21:21
ZNZ писал(а):ilia-vodka
Хозяина не спросить(( брали в салоне....Можно фото этой кнопки?? или опишите какая она из себя) :roll:
ilia-vodka
Сообщение ГБ » 29 авг 2009, 22:10
ilia-vodka писал(а):Можно фото этой кнопки?? или опишите какая она из себя)
Цилиндрический корпус диаметром прим. 1 см, высота цилиндра тоже прим. 1 см, на торце микрокнопка, с другого торца выходит провод. Что то типа этого. Откройте отсек с панелью предохранителей на левом торце приборной панели и посмотрите, мне, во всяком случае, туда запихнули. Просто вставлена в одно из свободных гнезд и может даже болтаться. Если увидете что-то вроде кнопки там, то будьте уверены - это она, так как штатно там кроме предохранителей ничего похожего на кнопку быть не должно.
ГБ
Сообщение Агент 007 » 29 авг 2009, 22:49
ГБ писал(а):Откройте отсек с панелью предохранителей на левом торце приборной панели и посмотрите, мне, во всяком случае, туда запихнули.
Это зависит от креатива и фантазии установщика. :idea:
Сообщение Nick_2141 » 29 авг 2009, 23:39
Агент 007 писал(а):Это зависит от креатива и фантазии установщика.
У официалов фантазия работает слабо.. Посему - искать надо там, где уже говорилось... 8)
Сообщение ilia-vodka » 30 авг 2009, 21:22
Спасибо нашёл))) :D на приборной панели слева внизу специальный отсек))) 8)
ilia-vodka
Сообщение Wakl » 31 авг 2009, 10:58
На выходных переустановил сигналку. Поставил Egida RX 200 +. Встала как родная без проблем и "заковырок". Решил проверить в условиях мегаполиса дальность работы брелка, получилось 500-600 метров по одометру. Никогда раньше не обращал внимания на функции: парковочный таймер и таймер вождения. А тут они всегда на экране - прикольно. Еще понравилось что в комплекте шел i-button. В общем теперь буду тестить систему в повседневной жизни. Посмотрим как поведет себя в суровых российских условиях. :lol:
Wakl
Сообщение Vitaliy 1 » 31 авг 2009, 11:19
cld2007 писал(а):где в Питере можно купить блелок на Мангус ?
Попробуйте поискать на барахолках типа Юноны или Фучика, а также на Хасанском рынке. На этих рынках есть ларьки с сигнализациями.
А что именно случилось с брелком и какая модель Мангуста?
Vitaliy 1
Сообщение АВТО-АСС » 31 авг 2009, 12:00
Step, да, был такой случай. Более подробно можете в нашем форуме почитать - http://abto-acc.ru/forum/viewtopic.php? ... 4e4797127a.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение v-x » 01 сен 2009, 06:31
кто подскажет из-за чего может "ложно" сработать датчик движения/изменения машины в пространстве?
v-x
Сообщение АВТО-АСС » 01 сен 2009, 09:43
v-x, сперва настройки надо проверить. Может, очень чувствительный.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение chb546 » 01 сен 2009, 10:45
Здравствуйте. Почитал данную тему и очень удивился. Здесь народ пишет, что если сигнализация не включилась с первого нажатия - то это с большой долей вероятности означает работу сканера. В таком случае меня уже год непрерывно сканируют, так как я при постановке на охрану вынужден нажимать кнопку 2-3 раза почти каждый раз :lol: Ну а если серьезно, прошу знающих людей объяснить что мне делать. Сигнализация Starline, установлена в автосалоне Мосрентсервис при покупке автомобиля. Проблема в том, что при нажатии кнопки ставиться на охрану не всегда сразу. Иногда помогает смена места расположения брелка в пространстве. Сигнализация с обратной связью, но на расстоянии более 25 метров на нажатие кнопок брелка не реагирует. Терзают меня смутные сомнения, что так не должно быть. Что посоветуете?
chb546
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2009, 11:15
chb546 писал(а):Терзают меня смутные сомнения, что так не должно быть. Что посоветуете?
Если это происходит в одном и том же месте - посмотреть, нет ли рядом, скажем, антенн сотовой связи. Если в различных местах - ехать с установщикам. В городе по прямой старлайн у меня (есть деревья - нет домов) на 250-280 метров работает.
