расстояние от пола 63 сантиметра
ниже не получается , видимо из за 15 колес
работает очень точно
разговаривает по русски - внимание , опастность , стоп
ну и показывает расстояние , пищит и всё такое , можно звук отключить , короче разные вариации
Текущее время: 15 окт 2026, 17:06 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы ну вот установил , получилось както так
расстояние от пола 63 сантиметра ниже не получается , видимо из за 15 колес работает очень точно разговаривает по русски - внимание , опастность , стоп ну и показывает расстояние , пищит и всё такое , можно звук отключить , короче разные вариации
прикрепляю недостающий ракурс
первые впечатления , пока не однозначные о них отпишусь правдиво позже пока я чуток поэксперементирую ![]()
гы..гы.. и правда это я наверное резко вырулил в карман между двумя машинами
Parkmaster!!! А какую модель это решать Вам и Вашему кошельку!
у меня стоит ultravox-v-304 http://www.ultravox.ru/v304-308.asp ![]()
Кто-нибудь может подсказать толщину бампера в районе установки датчиков,можно ли поставить датчики заподлицо с поверхностью(ступенчатое отверстие) ?Заранее спасибо.
RITMauto
Купил СПАРК 4 В,возникло несколько вопросов. Похоже втык упаковщикам Вы так и не сделали,у меня на коробке нет никакой информации о типе датчиков. Почему предохранитель стоит на + проводе сигнала заднего хода,ведь парктроник включается и от стоп-сигнала,мне кажется надо предохранитель в минусовую цепь. Зачем подписаны датчики-L,R,LC,RC,разве они разные? Скос на датчиках 14U все-таки есть,при установке на высту 63см,как лучше установить датчики,стрелкой вверх,или вниз?Предложение попробовать и так и так мне кажется несерьезным,если вставил ,смазав герметиком,вряд ли сможешь повернуть.Если не смазать,а потом вынуть и смазать-покорябаешь датчик,его не так-то просто вынуть,без снятия бампера.
Я хоть и не представитель этой фирмы, но отвечу на ряд вопросов
Потому, что питание поступает именно от сигнала заднего хода, а от стоп-сигнала и поворотников он не питается - эти сигналы нужны именно, как сигналы. Т.е. парктроник проверяет наличие напряжения на этих проводах и работает соответственно. Токи там мизерные, потребления по этим цепям нет.
Датчики все одинаковые. Подписаны они для того, чтобы вы не подключили левый датчик на место правого к блоку управления, иначе у вас сперва мозг лопнет, а за ним и бампер или наоборот, не суть важно - парктроник будет Вам сигнализировать, что препятствие слева, а Вы слева ничего не видите и смело двигаетесь дальше... и вдруг хряс... справа - столб...
В инструкции все подробно написано. Однако, если Вы сторонник экспериментировать и не верите разработчикам, то можете попытаться найти наилучшее расположение датчиков. Предлагаю так же поэкспериментировать не только с поворотом датчиков вокруг своей оси, но так же и с местом расположения (высота, расстояние между датчиками). Только потом не забудте выложить сюда фотографию дуршлака, в который превратится бампер
Странно, вроде ответил сразу, а ответ не появился.
Ладно, повторим:
У Вас коробка синяя? На ней вообще нет типов датчиков, т.к. мы полностью переходим на один тип- 14U
Это дублирующий предохранитель. Основной (самовосстанавливающийся) - внутри блока.
Датчики настраиваются каждый под свой канал - т.к. их электрические параметры могут немного отличаться. В идеале нужно подключать по меткам. Хотя практика показывает, что можно и не соблюдать это.
Почему несерьезным? Если хотите добиться оптимальной работы можно и попробовать. Первый раз ставьте меткой вниз. Силиконом не промазывайте. Датчики вытаскиваются поддеванием за юбку. @ndrey, спасибо
RITMauto
Спасибо за ответ,коробка синяя,датчики 14U.Спросил про установку датчиков,так как получается ,что они установлены выше,да еще есть небольшой уклон бампера в этом месте( прямые датчики будут смотреть немножко вверх,меньше ,чем угол на датчиках). Еще вопрос,просто из любопытства,Вы на Форуме писали,что при опробовании работы "на столе",надо металлические скобки датчиков стянуть изолентой,иначе будет работать некорректно.Внутри бампера,при малой толщине стенки,они расправятся,как я понял главное их не обжать,а зафиксировать?Для этого силикон?Интересно,почему скобки влияют-дребезжание? Есть ли смысл покрыть датчики внутри бампера полностью силиконом(водостойкость),можно ли использовать маслобензостойкий силикон с резким запахом нашатыря,ничего он там не разъест? @ndrey Так же спасибо за попытку объяснения,но прежде,чем иронизировать,не мешает разобраться Датчики подписаны фломастером,на разъемах надписей нет,в установке вряд ли поможет,ритмавто объяснил доходчиво. В режиме определения расстояния до стоящего сзади авто,на уклоне,есть такой режим,парктроник запитывается именно от стоп-сигнала,на лампу заднего хода питание не подается (судя по книге ремонта при включении лампы подается плюс,а не замыкание на массу минуса). Про рекомендации установки.Изготовитель сам рекомендует поэкспериментировать ,ну не может он знать все бамперы,где какая высота,какой наклон. Последний раз редактировалось Виктор 19 мар 2009, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
C сайта цитата (http://www.ritmauto.net.ru/faqs/sens_install.htm п.1):
Металлические пружины в свободно состоянии могут "позванивать" - резонировать на частоте излучения датчика (40кГц) и давать наводки в сенсор. Чтобы этого избежать и служит силиконовый герметик . Но должен сказать, что это наблюдалось только с датчиками 15С. Для 14U мы эту рекомендацию даем на всякий случай. Можно обойтись и без неё в принципе.
Не стОит заморачиваться. Датчики надежно влагозащищены внутри.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
