_Михалыч писал(а):я так понимаю - меряли не на кабеле (сопротивлением в 7Ом !), а прямо на ЗУ, с коротким кабелем?
нет, на кабеле. На выходе. В месте пайки коннектора.
НО сути это не меняет.
Не ожидал проблем с таким пустяком, как провод
Текущее время: 21 окт 2026, 06:54 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
нет, на кабеле. На выходе. В месте пайки коннектора. НО сути это не меняет. Не ожидал проблем с таким пустяком, как провод
Для стереосигнала. Одна жила для левого канала, другая для правого, и одна общая. Общая должна быть потолще, но не факт. Если одна жила толще, то две другие можно объединить, тогда и сопротивление меньше будет.
ка это не меняет? значит на рег приходит почти 5В (4,6 - менее 10% падения от номинала). вполне допувстимое напряжение. должен работать. странно.
можно чуток помудрить. для начала - на включенном ЗУ прозвонить минус на ЗУ с корпусом автомобиля. скорее всего - минус будет общий. если так - можно вообще все 3 жилы объединить и пустить по ним плюс от ЗУ. а минус кинуть на корпус в ближайшее удобное место отдельным кабелем. или пустить минус по экрану.
Э... Когда мне понадобилось удлинить питание для 720-го, я нашёл в сарае провод от какой-то старой электробритвы, впаял его в разрез - и горя не знал
вот и я так же полагал..
Но у меня-то он до сих пор работает...
Re: Видеорегистратор....Везёт. А мне нет.
Re: Видеорегистратор....Ядреная вещь оказалось этот 720-й - радио при нем скрипит (ну это ещё можно потерпеть), а навигатор не ловит спутников Странно, первые 30 минут работы на приемник он никак не влиял, а потом началось... может от степени занятости SD-карты зависит Я так понял - готового проверенного решения нет, все чего-то, каждый в меру своей образованности, колхозят
Это не регистратор виноват, а его зарядное устройство. Причём у некоторых оно создаёт сильные помехи, а у некоторых отлично работает. Как повезёт. Заколхозить не фонящее ЗУ нет проблем, многие уже писали, как это осуществляли.
Re: Видеорегистратор....Если такое купить взамен штатного - пойдёт? ![]()
А толку с такого? Ведь это просто usb порт будет на выходе. А дальше то что? Как от него регистратор питать? Штатным кабелем usb не получится, сразу говорю. HD720P пишет и заряжается одновременно только когда заряжается от штекера как у родной зарядки. Абсолютно без переделок подходят зарядные устройства от телефонов Нокиа. С толстым штекером ( старые версии зарядных устройств ). А с переделкой кабеля любое АЗУ, которое может выдать 500 и более милиампер.
Этот выбрал из-за тока в 2.1А. На штатном написано 750мА. Брать те китайские на которых пишут 1А не хочу, думаю реально более 500мА не выдадут. С кабелем не проблема, либо в USB-шном оставлю только питание, либо отрежу под корень от штатной зарядки и приделаю к этой. Главное, чтоб не фонила Может штатную проще доработать? добавить пару-тройку элементов... никто не пробовал?
Неа. Видимо ни у кого нет радиоэлектронного образования.
Re: Видеорегистратор....Спасибо за наводку, нашел в запасниках фирменную нокиевскую с толстым штекером (Nokia Mobile Charger LCH-12) на 800мА 5,7В. Завтра опробую. Ха, Нокиевский штекер не подходит так и так придется кабели кромсать
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
