Текущее время: 21 окт 2026, 06:57
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 15:38
что у вас там за кабель (какое сечение проводника) и какая мощность регистратора ? ну и какая длина кабеля.
если у Вас есть эти данные, можете сами посчитать падение напряжения на кабеле:
http://opsonline.ru/onlinepadnapr
_Михалыч
Сообщение NarimanSPb » 29 май 2012, 15:41
_Михалыч писал(а):для замера напруги под нагрузкой - подцепите лампочку с мощностью, примерно равной мощности потребления регистратора. понадобится "мама" разъема питания,
Можно и без "мамы". Цепляете нагрузку к щупам мультиметра и все. :wink:
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 15:50
NarimanSPb писал(а): Можно и без "мамы". Цепляете нагрузку к щупам мультиметра и все. :wink:
кхех...
главное - при всех манипуляциях не коротнуть, а то ЗУ может сказать "ква".
лучше всего или найти "маму", или надеть на один штырь мультиметра тонкий кембрик, этим штырем мерять на центральном контакте.
_Михалыч
Сообщение ShK » 29 май 2012, 16:01
Кстати, FAQ по автомобильному видеорегистратору HD720P, если кому интересно.
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 16:11
блин....
да там напряжение питания 5В. проверка с лампочкой не пройдет, разве что найти лампочку на 5В.
почти наверняка причина - тонкий и длинный провод.
если принять сечение провода 0,08мм.кв. (это сечение экранированного аудиокабеля типа ШГСЭ), длину "в обход" порядка 3 метров и мощность потребления регистратором хотя бы 5 Ватт, получим падение напряжения 1,3В
на ЗУ напряжение 5В - на регистратор придет 3,7В. вряд ли он станет работать.
и все симптомы похожие - регистратор начинает загружаться, а как только у него повышается потребление, напряжение на нем падает и он отказывается работать далее.
_Михалыч
Сообщение семигор » 29 май 2012, 16:21
_Михалыч писал(а):такое вполне может быть, если кабель совсем тонюсенький, а потребление приличное. при этом само зарядное вполне может быть исправно.
_Михалыч писал(а):что у вас там за кабель (какое сечение проводника) и какая мощность регистратора ? ну и какая длина кабеля.
Кабель не тонюсенький, а бумажку я уже выкинул.
Визуально, снаружи, внешне кабель чуть толще штатного.
был обозначен как "аудио/видео". Приобретен в автомобильном отделе.
Длинный. метра 3. или 4. или 5. Забыл. :roll:
Регистратор HD720P "от Кости". ХЗ, какая там мощность..
Правка.
Мощность ВР вроде как 350 ма, а сечение провода от 0,15 до 0,22.
Со слов человека, непосредственно державшего паяльник.
ПРи введение данных чисел по ссылке получен результат:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 11,59 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,41 В (3,40 %)
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 16:32
семигор писал(а):Визуально, снаружи, внешне кабель чуть толще штатного.
снаружи кабель однозначно не тонкий - он же экранированный. только этот экран Вам нафиг не нужен.
я тоже не нашел мощности регистратора, но называя цифру 5 Ватт я если и ошибся, то несильно.
Вам для питания аудиокабель нафиг не надо. на любом рынке найдите отдел, продающий системы сигнализации и/или видеонаблюдения и спросите у них кабель типа КСПВ 2х0,5 .
0,5 - это диаметр проводника. сечение соотвественно 0,2 мм кв.
сам кабель будет не толще, чем Ваш "аудио".
_Михалыч
Сообщение ShK » 29 май 2012, 16:33
семигор писал(а): ХЗ, какая там мощность..
Мощность там фигня - ватта полтора - любой кабель сгодится, если исправный. У меня был прецедент, когда жила кабеля оказалась надломленной - контакт есть, а моща не проходит.
Сообщение _Михалыч » 29 май 2012, 16:36
семигор писал(а):Мощность ВР вроде как 350 ма,
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
у этого регистратора питание 5В, поэтому "мощность 350мА" скорее всего указана при 12В, т.е. 4,2Вт
пересчитаем на 5В - 840мА, сечение 0,2мм.кв, длина 3 м:
Величина напряжения на конце линии = 4,56 В
Абсолютная величина падения напряжения = 0,44 В (8,82 %)
это еще допустимо. если там сечение действительно 0,2, в чем я сомневаюсь.
_Михалыч
Сообщение Bstr » 30 май 2012, 08:27
Только поставил, проползая пробку на КАДе, свежеполученный hd720p. Ничего ещё не читал, но 2 сек. пропуск между файлами уже заметил. Это неизбежное зло?
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2012, 08:28
Bstr писал(а):Это неизбежное зло?
На 720-м да
Сообщение Bstr » 30 май 2012, 08:30
На 720-м да
оперативно, коротко и ясно, значит можно не рыться по форумам. спасибо :)
Bstr
Сообщение 3dmax » 30 май 2012, 12:11
Ну какое же это зло? Так, небольшая особенность данного регистратора, которая не сколечко не делает его хуже других из-за этого. Вот у К2000 пауз нет совсем, при любой длине ролика. А стал ли он от этого лучше, чем HD720P? Не уверен...
Сообщение семигор » 30 май 2012, 14:17
Померили.
5,2 в без нагрузки -> 4,6 в под нагрузкой
Штатная зарядка даёт 5,6 в без нагрузки
Но всё дело в проводе.
Я его "разобрал" и посмотрел.
Он зачем-то трёхжильный. Толщина медных проводов около 0,2.
НО (!)
Сопротивление оказалось 7 (семь) ом :shock:
(Да, длина провода 5 м ,но предполагалось его отсечение до 3 м)
Странный провод, короче.
Под рукой оказался всего один ещё, но на нём напряжение упало ещё сильнее.
Так что, проблема в проводе. Надо купить нормальный.
У нас тут в деревне не так, чтобы сходу...
Сообщение _Михалыч » 30 май 2012, 14:28
семигор писал(а):Померили.
я так понимаю - меряли не на кабеле (сопротивлением в 7Ом !), а прямо на ЗУ, с коротким кабелем?
если подключите питание поэтому кабелю - то под нагрузкой и 3В не будет.
совет - берите любой электрический кабель, гибкий (не с моножилой). главный критерий - чтобы его можно было распаять на разъем. их сечения начинаются от 0,5 мм.кв - этого Вам за глаза хватит.
ЗЫ - а Ваш кабель порядка 0,2 мм - я так понимаю, что это диаметр жилы, а не сечение (площадь). если так, то его сечение составляет 0,03-0,04 мм.кв. не удивительно, что у него такое сопротивление.
_Михалыч
