django писал(а):А штатный привод тоже крепиться к тяге? Или как?
Если я не ошибаюсь, то нет. Там помоему несколько другая лапка замка стоит. К одной её стороне крепится тяга от кнопочки, а к другой- привод замка.
Текущее время: 19 окт 2026, 07:11 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы
С помощью коннекторов получится борода большая. Да и лучше, чтобы все соединения были загнрметизтрованы по максимуму. Я у себя дела \л термоусадками, правдв провода приходится не зачищать, а разрезать, иначе трубку не одеть. Но это лучше чем изолента. она от жары может расклеиваться и разматываться.
Ура поставил сам StarLine A9, потратил 20 часов, но если бы не обходчик имоба то наверное меньше (я с ним часов 5 провозился), все соединения поял. КАМУ ЧТО ИНТЕРЕСНО ПО ПОВОДУ УСТАНОВКИ ЭТОЙ СИГНАЛКИ СПАШИВАЙТЕ ПОСТАРАЮСЬ ПОМОЧЬ!
Вот собираюсь сигналку сам поставить.
Инфу брал из книги Ремонт Логана изд.3-й рим. http://www.autoprospect.ru/renault/logan/ Поправьте плз если что не так. Кто ставил активатор на багажник? 1. Какой ставили? 2. Как подключали? 3. Где тянули проводку? ЦЗ тип ЦЗ логан - с негативным управлением импульс 0.8с 645 - коммутационный блок салона. Зеленый(Запирание) - > 645/Оранжевый(17) Синий(Отпирание) - > 645/Розовый( 8 ) Основной разъем сигналки (Белый)световая сигнализация->на поворотники 645/8(белый) и 645/9 (бежевый) (Красный)+12В через предохранитель 15А на (+) клемму аккумулятора. (Черный)(-) -> На массу в зависимости от места установки основного блока. (Коричнево-черный)Датчик дверей -> 645/Зеленый(40) (Оранжево-белый)Датчик багажника -> 645/Зеленый(30) Вариант врезания в штатную проводку: С помощью коннекторов на первое время. Летом переделаю под пайку.сейчас холодновато этим заниматься.
django
Для того, чтобы установить привод замка я сделал так. Вот так согнул переходную планку, чтобы обоути тягу открывания двери.
Вот так согнул тягу от привода замка к тяги кнопки закрывания двери
Вот так поставил все это в дверь. Поскольку навсегда мне привод в двери не нужен, так как имеется штатный, то закрепил сверху на проволочке, а снизу подпер зажигалкой.
Тут просто приложил привод к двери, чтобы было понятнее как устанавливать.
Ну и наконец так подсоединил тягу привода к тяге кнопки закрывания двери. Привод необходимо расположить в параллель с приводом кнопки закрывания двери. Душку, которой тяга крепится к приводу необходимо чуть чуть подогнуть пассатижами, чтобы соединение меньще люфтило. От полудохлого аккумулятора, от которого я пробовал все работает. Правда чуть чуть ленивее чем от нормального. Но суть в том, что силенок у привода хватает и на закрытие и на открытие. Привод был взят Ноу найм с надписью мэйд ин Тайвань. Заявленное усилие 6 киллограмм. Но что- то мне подсказывает, что такой силищей это чудо китайской промышленности не обладает. Однако же со своей задачей все- таки справляется.
Качество фот конечно не очень, но снимал мобильником. Железки согнуты не очень аккуратно, так как не особо было со временем. В общем сделано в торопях, чисто как опыт. Если сделать все аккуратно, ровно и надежно закрепить, то будет работать почти без конца. Лищь бы сам привод не подвел.
скажите пожалуйста
можно подключить плюс и минус сигнализации к iso разьему? предохранители штатные менять не придется?
Подключить то можно, да нужно ли? По поводу предов не помню, кеакие там стоят на магнитолу, но увеличивать номинал сильно не рекомендую, в противном случае если где- то вдруг замкнет- провод может сгореть раньше чем предохранитель, разумеется сгорит он со всей машиной. А в логарике проводка в основном с небольшим запасом. возможно что предохранитель майфуна потянет и сигналку, без зеамены, но она по моему защищена предохранителем на 15 А, и если ставить слабее, то при закрывании дверей он может сгореть. На сигналке есть свой предохранитель, так что рекомендую подключить её в блок комутации под панелью, в любую цепь но до штатного преда. В ISO разъем как- то не логично. Посмотрите по теме помоему даже расписано, к каким контактам в коммутационном блоке что подведено. Там ведб сходятся и концы от дверей и от прочей лабуды. Так что лучше все подключить туда. ИМХО.
установка сигнализациихочу сам поставить сигнализацию. нужно только открывание дверей с кнопки. подскажите где лучше взять плюс и и как подключиться к кнопке центрального замка. спасибо.
cheremuha
По поводу кнопки центрального замка готов разъяснить, только необходимо знать уровень начальной подготовки, чтобы выбрать необходимую лексику для объяснения. Могу обьяснить коротко- для более менее подготовленного человека, могу долго, так что даже чайнику будет понятно.
Курс молодого бойца.
а не могли бы вы скинуть полное описание куда вы подключались (продолжение -Курс молодого бойца. )именно по этой сигнализации,можно(желательно) на мыло soner31@mail.ru А ТО ЧТО ТО 2Й части я не нашел (возможно проглядел),(возможность подключения к ЦЭКБС И К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ И РЕЛЕ)
Подключил.
Минус с плюсом к разьему iso. Сирену под капот, справа на шпильку. Провод сирены пришлось протаскивать , двойной резиновый уплотнитель , где пучек проводов проходит - это тихий ужас , целый час с ним воевал. Управление замками примотал к контактам кнопки блокировки замков, предварительно вытащив их из разьема. ( кнопка теперь неработает , ну и ненужна она особо) Провод к концевикам проходит под подушкой заднего сиденья (розовый) , там к нему и законектился. Примотал провод к концевику багажника( цвет непомню , но не черный). Далее провел эти провода под ковролином справа. В этом же жгуте проходит провод центрального замка и все это обмотано черной изолентой. Последний был нужен для подключения активатора багажника , но... посмотреть сразу была не судьба и активатор был подключен вместо левой задней двери под накладкой средней левой стойки. Антенну пейджера спрятал за накладкой правой передней стойки лобовухи , она там идеально влезает. Лампочку тудаже. С установкой блока промучился. Так как сигнализация была снята со старой машины, двух стороннего скотча на блоке неосталось , а покупать 3М жаба задушила . Принял решение привинтить на болтиках сверху бардачка . Дырки в бардачке проделал с трудом, все примерил , провода были обрезаны , а тут выяснилось , что у бардачка есть петли и провода сигнализации через эту петлю ну никак непротащить. Стал думать дальше. В результате блок поселился в бороде, слева ему нашлось достойное место, закрепил одним болтиком. Датчик удара прикрутил саморезами в бордачке. Блокировать ничего нестал , штатного имо думаю вполне хватит. И думаю всетаки разорюсь на Гарант. К поворотникам или габаритам неподключался.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
