Текущее время: 13 окт 2026, 14:50
Кнопка багажника
Сообщение Евгений Ш » 10 мар 2009, 15:16
Archi писал(а):всего: 9
Разных - 6
1л+1пр
1л+2пр = 2л+1пр
1л+3пр = 3л+1пр
2л+2пр
2л+3пр = 3л+2пр
3л+3пр
:P
Сообщение 3dmax » 10 мар 2009, 15:18
Сейчас я кому то чего то как сделаю, отчего у кого то зачем то станет почему то иначе! :lol:
Оффтоперы, блин.
У пружины три положения и надо их менять одинаково на обеих сразу. Закончили спор.
Сообщение Sergey_ATV » 12 мар 2009, 23:50
А кто нибудь ставил дополнительную кнопку багажника в салон (стационарную)? Для открывания багажника из салона автомобиля, а не с кнопки пульта управления сигнализацией?
Sergey_ATV
Сообщение Archi » 13 мар 2009, 08:07
Sergey_ATV писал(а):А кто нибудь ставил дополнительную кнопку багажника в салон (стационарную)? Для открывания багажника из салона автомобиля, а не с кнопки пульта управления сигнализацией?
а чем мы тут на 33-х страницах по ващему занимаемся?
Archi
Сообщение tard » 30 мар 2009, 10:31
Долго изучал на параллельных форумах монтаж кнопки багажника. Выбрал от нескольких авторов подходящие варианты. И вот что вышло.
Материалы
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 Активатор SATURN Шт. 1 100 100
2 Реле от ВАЗ-21083 4-х контактное Шт. 1 40 40
3 Кнопка открывания багажника от ВАЗ_21010 Шт. 1 50 50
4 Провод 1х0,75 медь М 8 3 24
5 Наконечники для реле и кнопки Шт. 7 1 7
6 Предохранитель от магнитолы 10А Шт. 1
7 Изолента черная Шт. 1 15 15
Итого 236 руб.
Схему придумал сам с учетом подключения к управляющему выходу на открывание багажника сигнализации MONGOOSE CARD .
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9800
Установил активатор так, как рекомендовал Archi.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9806
В процессе монтажа сорвал резьбу на штатном сухаре активатора, пришлось заменить на болт М6 и две шайбы. Для того, чтобы штатная тяга замка не выскочила из ушка замка, закрепил её проволочкой.
На штатное место штатного активатора пружину поставил и теперь замок багажника всегда закрыт, что бы открыть ключом нужно повернуть ключ и не вынимая, в повернутом состоянии, нажать кнопку, а пружина потом возвращает замок в закрытое состояние.
Многие выводят кабель из торца кронштейна, так, что он оказывается под обивкой. При этом он рано или поздно сломается, поскольку при открытии и закрытии крышки его изгибает не по-детски.
У себя сделал по-другому - кабель вывел через последнее отверстие перфорации кронштейна. Сделал петлю и прикрутил изолентой к кронштейну и проводке кнопки подсветки багажника. Провод тоже гнет, но не так страшно. Далее по жгуту проводов к левой задней двери. Потом проложил под накладкой левой задней стойки под резиновым уплотнителем задней и передней двери вниз к ручке открытия капота. Накладки переднюю и заднюю снимать не надо. Получилось очень быстро и просто. Для облегчения процесса применял кусочек ножовочного полотна, обточенного на наждаке.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9804
Реле и предохранитель разместил в боксе предохранителей под капотом.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9805
Два провода от реле к кнопке и активатору протянул через резиновую пробку в салон. «Плюс» взял с аккумулятора через предохранитель на реле. Отверстие под кнопку сверлил в нише корректора фар на расстоянии 20мм от верха и посередине очень аккуратно перовым сверлом по дереву на 22мм и напильником доводил до 23мм. Кнопка нормально замкнутым контактом подключена на выход управляющего сигнала на открывание багажника сигнализации, а нормально разомкнутый контакт с помощью проводка и самореза присоединил на кузов.
В результате, багажник можно открыть:
1. с помощью кнопки в салоне;
2. с брелка сигнализации (кнопка открытия багажника);
3. ключом.
Пользуюсь уже две недели и получаю огромное удовольствие . По роду своей деятельности приходится достаточно часто лазить в багажник – до 10 раз в день.
tard
Сообщение Mikka Hakkanen » 06 апр 2009, 21:20
Сегодня был в Петровском Автоцентре на Левашовском. По гарантии поменял личинку замка багажника и за деньги установил активатор замка багажника. Обошлось в 1.5 тыс рублей. Активатор самый обычный за 130р, работает параллельно всем активаторам дверей, они у меня сигналкой управляются. Сделали очень акуратно, сам активатор внутри крышки багажника, его вообше не видно. Петровскому АЦ зачет!
Отдельное спасибо мастеру Дмитрию Григорьеву!
Mikka Hakkanen
Сообщение e350fy » 14 апр 2009, 20:59
владельцы серьёзных комплектаций представьте подробные фото штатного активатора замка багажника либо кто устанавливал из Логан-шопа
e350fy
Сообщение 3dmax » 14 апр 2009, 23:09
e350fy писал(а):владельцы серьёзных комплектаций представьте подробные фото штатного активатора замка багажника
Вы не верно составили предложение. Надо было так:
" Алле, владельцы серьёзных комплектаций, представьте быстро мне подробные фото штатного активатора замка багажника, в натуре. " :wink:
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2009, 23:24
3dmax писал(а):Вы не верно составили предложение. Надо было так:
:lol: :lol:
Ну лень человеку поискать.... :wink:
Или, хотя-бы ЭТУ тему почитать... Вынь ему и положь... То, что давно тут лежит...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=299193#299193
8)
Сообщение e350fy » 15 апр 2009, 17:26
8)[/quote]
По штатным активаторам информации нет, либо плохо искал. Дайте ссылку.
e350fy
Сообщение e350fy » 15 апр 2009, 17:46
Окей что поделаешь новичок. Help please.
e350fy
Сообщение Nick_2141 » 15 апр 2009, 19:32
e350fy писал(а):По штатным активаторам информации нет, либо плохо искал. Дайте ссылку.
А моя ссылка? :shock:
человек-же пришет:
hansolo писал(а):у меня самая последняя комплектация, и в ней уже есть активатор багажника
т.е. активатор штатный.
Удачи! :wink:
Сообщение Alexej » 15 апр 2009, 23:13
сегодня пытался поставить штатный активатор , тот который в логан шопе продается
проблема в том , что тяга с одной стороны закреплена к активатору
с помощью пистона , с другой стороны тяги , там где она к замку подсоединяется, напрашивается такой же пистон , но его в комплкте нет
эти пистоны отдельно продаются? может от чегонить еще подойдет?
может там как нибудь по другому крепится эта тяга?
подскажите пожалуйста
Alexej
Сообщение Nick_2141 » 16 апр 2009, 07:41
Alexej писал(а):может там как нибудь по другому крепится эта тяга?
Так?
Сообщение Alexej » 16 апр 2009, 09:19
На фотке активатор который двигает язычек замка , в результате чего крышка багажника открывается . Судя по тому , что прочитал в теме , такие замки раньше ставили на логаны.
У меня замок нового образца и задача не открыть крышку , а повернуть замок, чтобы нековырять в нем ключем , а для его открытия только нажать кнопку.
Там , на замке, пластмассовое ухо. В него вставляется тяга от активатора из логан шопа. Тему читал почти полностью. Уже некоторые сталкивались с этой проблемой , но для ее решения
использовались подручные средства. Я же хочу найти этот фиксатор.
Ну не верю я, что этот фиксатор создали специально для замка, скорей всего его от чего то подобрали. И есть даже мысли от чего именно.
P/s Еще раз прошу , если ктото подобрал этот фиксатор от чего то , отпишитесь от чего именно.
Alexej
