Текущее время: 16 окт 2026, 12:46
Кнопка багажника
Сообщение Mikka Hakkanen » 08 мар 2009, 12:45
Это сигналка с двумя каналами надо- у меня Кобра, там только один.
Mikka Hakkanen
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 12:46
AVA
Так нет получится.
AVA писал(а): багажник приоткрывается
AVA писал(а): подхожу к багажнику нажимаю его кнопку на крышке
Для этого надо поставить два активатора и совершенно по разному. :wink: А это невозможно.
Хотя нет, вру, получится. Можно поставить активатор что бы багажник приоткрывался сам, но для того, что бы открыть его с кнопки надо будет крутить ключём. И что бы заблокировать кнопку придётся так же закрыть его ключем.
Просто на приоткрытие багажника надо ставить активатор на тягу, а на блокировку кнопки соответственно нужен другой активатор. Поставить два вместе не получится, поэтому выбирайте какой алгоритм Вам удобнее. По опыту эксплуатации Аута могу сказать, что первый самый удобный. Нажали на брелок ( кнопку в машине ) , багажник приоткрылся. При этом кнопка багажника всё равно заблокированная. Потом просто хлопнули багажником и всё, он закрыт.
Сообщение Mikka Hakkanen » 08 мар 2009, 13:18
нелогично
    [list=]
    А если Вы просто снимаете машину с охраны, чтобы ехать и багажник Вам без надобности? Так и прдется его всегда захлопывать...
[/list]
Mikka Hakkanen
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 13:23
Mikka Hakkanen писал(а):А если Вы просто снимаете машину с охраны, чтобы ехать и багажник Вам без надобности? Так и прдется его всегда захлопывать...
При простом снятии с охраны он не открывается. Активатор вешается не на ЦЗ, а на доп. канал сигнализации и при снятии с охраны багажник остаётся закрытым.
З.Ы. И научитесь цитировать уже в конце то концов, не первый день на форуме.
Сообщение Mikka Hakkanen » 08 мар 2009, 13:41
этот доп канал есть ни на всех сигналках, у меня например нет. Ну и кнопку то нажать уж моджно найти силы..., заодно и крышку придержать от самостоятельного распахивания, дабы петли и проч не гнуло.
Mikka Hakkanen
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 13:46
Mikka Hakkanen писал(а): заодно и крышку придержать от самостоятельного распахивания
Она только приоткрывается сама, полностью не открывается.
Mikka Hakkanen писал(а):этот доп канал есть ни на всех сигналках, у меня например нет.
А Вас никто не заставлял экономить на сигнализации. А все приличные сигналки, от 3 тысяч и выше, имеют доп канал.
Сообщение awolka » 08 мар 2009, 13:57
3dmax писал(а):от 3 тысяч и выше
У нас с Mikka Hakkanen около 10 т.р. стоят (с установкой)
8) хоть и полное фуфло.
awolka
Сообщение Iron » 08 мар 2009, 16:20
3dmax писал(а):Для этого надо поставить два активатора и совершенно по разному. А это невозможно.
Все возможно и все получается. У меня, например, два и стоят. Штатный (от ЦЗ) - на разблокировку замка багажника при снятии с охраны, второй - на отпирание замка (открытие крышки) с сигнализации или кнопки в салоне.
Ключем вообще никогда не пользовался - нет необходимости.
3dmax писал(а):По опыту эксплуатации Аута могу сказать, что первый самый удобный. Нажали на брелок ( кнопку в машине ) , багажник приоткрылся. При этом кнопка багажника всё равно заблокированная. Потом просто хлопнули багажником и всё, он закрыт.
Именно так все и работает. При этом, при открытии багажника с брелка сигнализации, двери не разблокируются и через 15 секунд сигналка снова переходит в режим охраны.
Т.е. вышел из магазина, положил что надо в багажник, закрыл его и можно спокойно уходить - машина под охраной.
Iron
Сообщение Mikka Hakkanen » 08 мар 2009, 17:02
У меня открывакется полностью- пружина очень сильная. Сигнализаций у ПА при покупке мной там машины было целых две- за 10 и за 12( для плипатых ключей), я взял за 10. Ни у одной второго канала не было- так почти у всех, кто бал машину у этого известного дилера. Сигналка- отстой и продали ее втридорога, но "дорого яичко ко Христову дню"
Mikka Hakkanen
Сообщение 3dmax » 08 мар 2009, 21:40
Mikka Hakkanen писал(а):У меня открывакется полностью- пружина очень сильная.
Пружину можно отрегулировать, будет только приоткрываться. Там три положения пружины, присмотритесь в следующий раз внимательно.
Сообщение gauer » 08 мар 2009, 21:43
я влупил чтоб отщелкивалось но не разблокировалось(кнопка нового обрасца.) терь думаю переделать чтоб открывало но не откидывало а доп канал пущу на отщелкивание водительской дваери)
gauer
Сообщение Andy52280 » 09 мар 2009, 21:10
Три положения КАЖДОЙ пружины. Это уже 9 позиций, по-моему... :)
Andy52280
Сообщение Александр__ » 10 мар 2009, 10:29
3dmax писал(а):все приличные сигналки, от 3 тысяч и выше, имеют доп канал
Хм, у меня сигналалка имеет доп.канал. СтОила 1300 рэ. Аллигатор. Но не хочу на доп.канал ставить открывание багажника. Вот Mikka Hakkanen приемлемый для меня вариант написал, на предыдущей странице. И есть даже возможность закрывать ЦЗ после заводки машины (хотя такая опция есть наверное на очень многих сигналках).
Александр__
Сообщение Евгений Ш » 10 мар 2009, 11:48
Andy52280 писал(а):Это уже 9 позиций, по-моему...
6 :shock:
Сообщение Archi » 10 мар 2009, 15:13
Евгений Ш писал(а):6
всего: 9
в первом положении первой - три у второй, во втором - еще три....
симметричных: 3
Archi
