А я на своего логана планирую поставить GSM сигнализацию, штука вроде для такой машины не больно то нужная, но просто нравится мне подобного рода электроника. Сам блок GSM уже есть, осталось к нему телефон старенький подобрать из линейки сименсов 35-65. Эта штука берет под контроль 3 нормально замкнутых цепи и при их разрывании отправляет СМС с заданным текстом на заданный номер. Причем в зависимости от того, какая цепь была разорвана меняется текст
Граждане поясните плз, если сигналка пущена через блок предохранителей и на плюсовую клейму ничего не накидывали это врезание в проводку или нет ? я просто заранее готовлюсь к первому ТО. (сорри за офтоп)т.к. в славном дилире RTDS (атц Москва) меня уже запугивали снятием с гарантии ,из-за установки допов...
если вы подключились к резервному предохранителю то притензий быть не должно и если снинимут с гарантии то только по электрики если вы устанавливали сами лучше взять сертификат на сигналку
fantik писал(а):я просто заранее готовлюсь к первому ТО. (сорри за офтоп)т.к. в славном дилире RTDS (атц Москва) меня уже запугивали снятием с гарантии ,из-за установки допов...
На ТО всем по барабану. А вот если какая неисправность по электрике преключится, тогда и будет разбор полетов.
А без врезания в проводку все равно не обойтись. И не бойтесь, Логан не таз, если все грамотно сделано, ничего с электрикой за год не случится.
Здравствуйте ! подскажите мне пожалуйста - я установил датчик открывания дверей сигналки на - плафон освещения салонав
. и когда выходиш из авто - приходится ждать пока погаснет "вежливая подсветка" что бы поставиться на охрану ...
подкажите кде найти контакты крнцевиков дверей или на крайцний случай упразнить "вежливую подсветку "???
Sancho-mart писал(а):А я на своего логана планирую поставить GSM сигнализацию, штука вроде для такой машины не больно то нужная, но просто нравится мне подобного рода электроника. Сам блок GSM уже есть, осталось к нему телефон старенький подобрать из линейки сименсов 35-65. Эта штука берет под контроль 3 нормально замкнутых цепи и при их разрывании отправляет СМС с заданным текстом на заданный номер. Причем в зависимости от того, какая цепь была разорвана меняется текст
А поподробнее можно, где взять этот блок, какие фирмы его делают и как настраивать все это хозяйство. И еще вопрос, не "умрет" ли этот телефон на морозе?
паяльник писал(а):Здравствуйте ! подскажите мне пожалуйста - я установил датчик открывания дверей сигналки на - плафон освещения салонав . и когда выходиш из авто - приходится ждать пока погаснет "вежливая подсветка" что бы поставиться на охрану ... подкажите кде найти контакты крнцевиков дверей или на крайцний случай упразнить "вежливую подсветку "???
В инструкцуу к сиге есть момент программирования, который позволяет запрограммировать задержку постановки на охрану до30 сек. То есть хлопнули дверью, пикнули сигналкой, а на охрану она встанет через 15 илдил 30 сек, в зависимость как вы запрограммируете. Пройдет это время, сигналка проверит напряжение на плафоне, оно уже будет отсутствовать и встанет под охрану. Если напряжение есть(одна из дверей открыта например) то через 15 или 30 сек сига издаст звуп пи в количестве трех раз. Из минусов лишь одно= если одна из дверей не з акрыта, то в момент нажатия кнопки на брелоке сига пикнет 1 раз как будто все нормально. О том что что- то не так, вы узнаете все через теже 15 или 30 сек.Но я например всегда дергаю дверные ручки перед уходом,Ю проверяя двери на закрытость. Провод от концевика, точнее их два, на одном минус всегда, на другом при открытой двери можно найть под облицовкой средней стойки. Они спрятаны в черную трубочку, или же напрямую, достав концевик из стойки. Или попробовать посмотреть вдоль порногов все в той же черной трубке. Ксиати не забудьте посмотреть есть ли у вас задние концевики- они не во всех комплектациях. Отключить вежливую подсветку нельзя или можно, но сложно, так как ей управляет иммобилайзер. Лично мне самым правильным кажется вариант номер 1.
Jeff2 писал(а):А поподробнее можно, где взять этот блок, какие фирмы его делают и как настраивать все это хозяйство. И еще вопрос, не "умрет" ли этот телефон на морозе?
От идеи отказался, положил тел в машину на ночь, и он действительно замерз.
Sancho-mart писал(а):От идеи отказался, положил тел в машину на ночь, и он действительно замерз.
А аккумулятор то у телефона видимо был литиевый? Они очень плохо переносят морозы и при минус 10 полностью умирают. Найдите старенький телефон с никель металлогидридным аккумуляторам, они прекрасно переносят морозы до -20 и даже ниже.
3dmax писал(а):А аккумулятор то у телефона видимо был литиевый? Они очень плохо переносят морозы и при минус 10 полностью умирают. Найдите старенький телефон с никель металлогидридным аккумуляторам, они прекрасно переносят морозы до -20 и даже ниже.
Он работал от подзарядного устройства, и не то чтобы сел, а просто тормозил жестко и чтобы смс отправить уходит много времени. Щас я себе заказал GSM сигналку, должна выдерживать морозы. Помоему про нее говорилось выше.
