Текущее время: 13 окт 2026, 22:51
У меня угнали машину- я не хочу чтобы это повторилось!
Сообщение вик » 13 мар 2009, 18:39
Nick_2141 писал(а):Покопайте в сети. Есть форумы угонщиков. 8) (их не легко найти, но они есть.)
Сцилочку плиз если конечно можно.
вик
Сообщение kd_s » 13 мар 2009, 20:54
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Sergey_ATV » 14 мар 2009, 01:18
kd_s писал(а):Но вообще, ДПРВ - лучше
Ну как быть с кодами ошибок? По работе этого датчика определяется в каком из цилиндров должен осуществляться впрыск топлива и зажигание. Распред вал делает 0,5 оборота при каждом обороте колен вала.
Уровень сигнала при первом обороте будет высоким U=5В , при втором низким U=0В
Выходной сигнал достигает максимума и минимума за 2 оборота коленчатого вала, что соответствует рабочему циклу в различных цилиндрах двигателя. Зажигание в цилиндрах 1 и 3 происходит при малом уровне сигнала (U=0 B) , а в цилиндрах 2,4,5 при высоком уровне сигнала (U=5B).
Коды ошибок 3-1-4 и 3-2-4
Код неисправности 3-1-4 записывается, если сигнал с датчика ПРВ ,сравниваемый с сигналом датчика ПКВ, остается постоянным на протяжении 6 оборотов КВ подряд.
В этом случае двигатель не пускается и не останавливается.
Если сигнал восстанавливается возможен пуск двигателя.
Код неисправности 3-2-4 записывается, если контроллер управления системой зажигания короткое время не получал сигнал с датчика ПРВ.
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 14 мар 2009, 01:20
Ну, вообще-то , конечно лучше съездить лишний раз на станцию для сброса, чем наблюдать, как другие ездят. :game
Sergey_ATV
Сообщение novik75 » 14 мар 2009, 08:16
kd_s писал(а):Но вообще, ДПРВ - лучше.
Что сие за зверь,и где он стоит? :?:
novik75
Сообщение Sergey_ATV » 14 мар 2009, 09:40
novik75 писал(а):Что сие за зверь,и где он стоит?
Датчик положения распредвала :laugh
Sergey_ATV
Сообщение novik75 » 14 мар 2009, 09:59
Sergey_ATV писал(а):Датчик положения распредвала
На Логане??? :D Не будет ли любезен многоуважаемый джин сказать где же он стоит на Логане? :D Фото в студию.
novik75
Сообщение kd_s » 14 мар 2009, 10:42
del
kd_s
Сообщение novik75 » 14 мар 2009, 11:04
kd_s писал(а):ДПКВ? Форсунки? Катушку?
Лучше форсунки,если сам забудешь и будешь пытаться завести то хотя бы свечи не зальешь.
novik75
Сообщение Sergey_ATV » 14 мар 2009, 11:10
Прошу прощения, Датчик верхней мертвой точки.
Sergey_ATV
Сообщение NikoNiko » 14 мар 2009, 13:36
сейчас много таксистов на логанах.. и машинки то в довольно подубитом состоянии... так что потенциальные заказнчики на авто есть... спасаем может то, что и зачасти на логошу не очень дорогие (кузовщина)
NikoNiko
Сообщение Николя » 14 мар 2009, 14:52
ставить блокировку на бензанасос считается плохим тоном, в европе блокировать бензонасос вообще запрещают - мол пойдете на обгон а у вас блокировка сработает и двигатель заглохнет, во веселуха будет. мне установщик предлагал поставить доп.иммо и замок на капот в связке, довольно дешево, но сердито=) причем иммо управляется динамикой dallas, что является довольно эффективной защитой в виду полного отсутсвия радиоканала. та вот по мнению установщика, блокировку лучше делать! на стартер, потому что это безопасно, и машину не заведешь не сняв блокировку, правда есть вариант завести с толкача, но если стоит замок на капот, то штатный иммо не даст завестись с толкача=)
Николя
Сообщение kd_s » 14 мар 2009, 17:40
del
kd_s
Сообщение Николя » 15 мар 2009, 02:02
kd_s писал(а):С чего бы это?
заканчиваю свою мысль :D один из простых способов завести логанчик (с точки зрения угона обойти электронику), поменять штатный иммо на аналогичный со своим ключем-меткой. так вот, если будет стоять замок на капот, то смена штатного иммо. будет сложновыполнимая задача для угонщика. :wink: а способ завести машину с толкача относился к случаю блокировки стартера сигналкой или доп. иммо :roll:
Николя
Сообщение kd_s » 15 мар 2009, 10:46
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
