Nick_2141 писал(а):Покопайте в сети. Есть форумы угонщиков.(их не легко найти, но они есть.)
Сцилочку плиз если конечно можно.
Текущее время: 14 окт 2026, 01:15 У меня угнали машину- я не хочу чтобы это повторилось!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Ну как быть с кодами ошибок? По работе этого датчика определяется в каком из цилиндров должен осуществляться впрыск топлива и зажигание. Распред вал делает 0,5 оборота при каждом обороте колен вала. Уровень сигнала при первом обороте будет высоким U=5В , при втором низким U=0В Выходной сигнал достигает максимума и минимума за 2 оборота коленчатого вала, что соответствует рабочему циклу в различных цилиндрах двигателя. Зажигание в цилиндрах 1 и 3 происходит при малом уровне сигнала (U=0 B) , а в цилиндрах 2,4,5 при высоком уровне сигнала (U=5B). Коды ошибок 3-1-4 и 3-2-4 Код неисправности 3-1-4 записывается, если сигнал с датчика ПРВ ,сравниваемый с сигналом датчика ПКВ, остается постоянным на протяжении 6 оборотов КВ подряд. В этом случае двигатель не пускается и не останавливается. Если сигнал восстанавливается возможен пуск двигателя. Код неисправности 3-2-4 записывается, если контроллер управления системой зажигания короткое время не получал сигнал с датчика ПРВ.
Ну, вообще-то , конечно лучше съездить лишний раз на станцию для сброса, чем наблюдать, как другие ездят.
На Логане???
Лучше форсунки,если сам забудешь и будешь пытаться завести то хотя бы свечи не зальешь.
сейчас много таксистов на логанах.. и машинки то в довольно подубитом состоянии... так что потенциальные заказнчики на авто есть... спасаем может то, что и зачасти на логошу не очень дорогие (кузовщина)
ставить блокировку на бензанасос считается плохим тоном, в европе блокировать бензонасос вообще запрещают - мол пойдете на обгон а у вас блокировка сработает и двигатель заглохнет, во веселуха будет. мне установщик предлагал поставить доп.иммо и замок на капот в связке, довольно дешево, но сердито=) причем иммо управляется динамикой dallas, что является довольно эффективной защитой в виду полного отсутсвия радиоканала. та вот по мнению установщика, блокировку лучше делать! на стартер, потому что это безопасно, и машину не заведешь не сняв блокировку, правда есть вариант завести с толкача, но если стоит замок на капот, то штатный иммо не даст завестись с толкача=)
заканчиваю свою мысль
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
