Короче обнаружился какой-то баг.
Сегодня видеорегер стал подвисать при записи при питании от прикуривателя. То есть записывает один цикл (5 или же 10 мин) и подвисает, не реагируя на кнопки кроме выключения питания. На дисплее горит индикация записи и 00:00:00 по времени, изображение при этом идет естественно. При питании от аккумулятора вроде бага нет. Все-таки не понимаю в чем проблема, может карта глючит еще? Так же понял, как реализовать запись при подключении к прикуривателю - приходится кнопки нажимать
Отформатировал карточку в NTFS, видеорегер пишет - ошибка карты. Вернул FAT32 - работает.
шрайбикус
Форумчане
Профиль
451 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 00:57#2242
HeliCopter, Карту нужно форматировать в самом реге через его меню , так надёжнее и правильнее .
HeliCopter
Пользователи
Профиль
115 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 01:00#2243
шрайбикус, Да, уже прочитал про это в ветке. Буду завтра проверять. А так съемка в 1080 неплоха, номера видно очень хорошо, жаль, что лишь 15fps.
Viktor 2010
Форумчане
798 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 07:14#2244
Владимиррр,
Я вам в личке( см. личные сообщения вверху справа) 2 дня назад на этот вопрос ответил.
Владимиррр
Пользователи
Профиль
7 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 07:54#2245
всем спасибо
MVG-V70
Пользователи
Профиль
67 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 08:59#2246
ivanvias сказал:
имхо подделка под большой глаз
Заказывал у этого продавца по рекомендациям радар-детектор - он оказался не подделкой, думаю, что и регистратор настоящий.
Bomba1
Пользователи
Профиль
5 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 10:29#2247
qoer10Y3 сказал:
Здесь за 59$ c бесплатной доставкой. Продавец предоставил пример видео.
по ссылке - в описании товара
Item Weight: 80 kg
nemovlya,
У тебея качественее картинка чем у меня. Кстати. Может быть это из-за авто?
так оно и снимает 15кадров в сек
ivanvias
Пользователи
Профиль
53 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 11:15#2248
MVG-V70 (01 Февраля 2012 - 08:59) писал:
есть carcam k2000, есть carcam f2000? а то что вы показали, это подделка к2000 под f2000. причем еще неизвестно , что это за аппарат. а то что продавец ранее вам прислал радар, то это еще не значит что весь ассортимент у него не фэйковый. если хотите, заказывайте, эту помесь слона с носорогом, потом расскажите как оно работает.
Владимиррр
Пользователи
Профиль
7 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 11:21#2249
подскажите кто как боролся с грохотом кнопок? если на дороге неровности то слышно как гремят кнопки, и если его потрясти то тоже слышно, так же этот грохот записывается на звук, кто то писал что поборол данную болезнь, но как не указал
pitbullet
Пользователи
Профиль
19 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 15:22#2250
Кому интересно,
сегодня заказал 2 шт. к2000 у есторика - проши 30 -е 18-х нет..
Кто знает проверенных продов по флешкам (10 класс желательно)?
Сообщение отредактировал pitbullet: 01 Февраля 2012 - 15:22
chis22
Пользователи
Профиль
39 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:22#2251
pitbullet сказал:
Скажите, чем 18-я лучше 30-й и насколько эта разница критична?
HeliCopter
Пользователи
Профиль
115 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:26#2252
Форматировал карту через регер, но проблема осталась. Первое в режиме 1080p регер пишет по одной минуте. Второе, проблема с повисонами осталась. Сегодня регер записав 4 цикла записи по 3 минуты в режиме 720p и завис выставив 00:00:00 на таймере, откликаясь на кнопку отключения. Думаю, что делать. Продавать его в России и заказывать иную модель, отправить проду по гарантии или же думать как же быть с этими повисонами, причем причину найти не могу. Как вариант попробовать другую карточку если....
Tehnik
Форумчане
697 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:53#2253
pitbullet сказал:
у меня трансенд 10 класс кушало на всех региках, без проблем, и на этом тоже.
Добавлено спустя 1 мин. 8 сек.
HeliCopter, я бы отправил, если есть возможность. Просто глючный рег попался у тебя, а так моделька не плохая
шрайбикус
Форумчане
Профиль
451 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:55#2254
HeliCopter сказал:
Про свои карты я тебе писал , не понимаю я вашего стремления сунуть ему высокоскоростную карту , у меня 2 класс и без проблем , 2гб безымянная тоже без проблем .
pitbullet
Пользователи
Профиль
19 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 17:27#2255
chis22 сказал:
По большому счету ничем не отличается, на 30 чуть больше возможностей в плане выбора более качественной (интерполированной) записи видео (при меньшем количестве fps)
По сведениям из этой ветки, у 30-х есть защита файлов от удаления (вроде не у всех)
Думаю? что подробнее, на этот вопрос ответят те, у кого уже есть 30-ая проша.
Добавлено спустя 1 мин. 22 сек.
Tehnik сказал:
Это хорошо, у меня тоже 10 класс, вот хочу еще прикупить, покурил форум, грят кидалово сплошное. мол фейки и прочее.
вопрос собственно в том, у кого есть проверенные продавцы?
Добавлено спустя 7 сек.
Tehnik сказал:
шрайбикус
Форумчане
Профиль
451 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 18:43#2256
pitbullet сказал:
покурил форум,
Не в затяжку наверно , потому и ссылок не увидел на продов , а они там есть .
AndreiPR
Пользователи
50 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 18:48#2257
Tehnik сказал:
+1
barmaley_ck
Пользователи
Профиль
14 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 19:07#2258
pitbullet сказал:
у 30-х есть защита файлов от удаления (вроде не у всех) Думаю? что подробнее, на этот вопрос ответят те, у кого уже есть 30-ая проша.
У меня 30-я прошивка, защиты файлов не нашел.
GIT
Пользователи
Профиль
9 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 19:08#2259
Народ всем привет!
я тоже явлюсь счастливым обладаиелем этого регистратора. а точнее являлся((( часа 2 назад начал делать шумоизоляцию сего прибора.но мои кривые руки умудрились повредить шлейф который идет от объектива к плате. народ ПОЖАЛУЙСТА помогите найти и заказать этот шлейф!!!!
[img]
[IMG]http://imglink.ru/pictures/01-02-12/238f63851877cb156a4ca08d9523d571.jpg[/img][/img]
[img]
[IMG]http://imglink.ru/pictures/01-02-12/63b715ba77abec96962247c684836fe5.jpg[/img][/img]
Сообщение отредактировал GIT: 01 Февраля 2012 - 19:10
HeliCopter
Пользователи
Профиль
115 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 19:12#2260
Tehnik, Вопрос еще и в цене отправки. Да и я не знаю, как это делать в плане возврата на eBay. Обычно все было нормально. Я так понимаю вначале с продавцом переговорить надо???
