Текущее время: 20 окт 2026, 13:11
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение balu » 04 окт 2008, 21:28
dunkel ? ! а где вторая часть!!!??? или уже и не ждать.... :? хотелось бы узнать поподробнее подключение к центральному замку...
balu
Сообщение zavitalik » 08 дек 2008, 19:57
Привет. я мало в етом разбираюсь но хочу сам поставить сигнализацию, подскажите как подключить штатный центральный замок?
zavitalik
Сообщение Алё_шА » 08 дек 2008, 22:30
По "минусу" на кнопке...
Алё_шА
Сообщение Maks81 » 16 дек 2008, 17:21
Подскажите, куда лучше поставить датчик удара?
Поставил на торпеду снизу, под рулём, но слишком много ложных сработок 1-й зоны (видимо сам пластик трещит при нагревании/охлаждении).
Знаю, что идеально - ставить на металл кузова, но куда, если изнутри нет открытых участков кузова, не закрытых обивкой, так, чтобы и доступ к регулировкам остался? Под капот выводить?
Maks81
Сообщение kd_s » 16 дек 2008, 20:57
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение bob292 » 16 дек 2008, 22:27
kd_s писал(а):Под торпедо снизу по центру вся облицовка крепится к массивной железяке, я туда прикрутил (там даже дырочки под мой датчик нашлись).
Не обязательно прикручивать , достаточно хорошего двух-стороннего скотча .
bob292
Сообщение Archi » 17 дек 2008, 07:48
bob292 писал(а):достаточно хорошего двух-стороннего скотча.
мне вот интересно: а он не будет приглушать("аммортизировать") звук удара по кузову по дороге к датчику?
Archi
Сообщение Vitaliy 1 » 17 дек 2008, 08:49
Chroma писал(а):
Nim писал(а):При дистанционном открытии багажника сигнализация должна отключать от охраны его. ( тоесть с брелка открыть взять, что надо и закрыть). Но у меня иногда она (сигнализация) включает сирену.
Такая же бага,пытался тыкнуть установщикам на это,но не смог воспроизвести
Попробуйте немного загрубить чувствительность датчика удара: при открытии и закрытии крышки багажника получается удар по кузову, и, хотя цепь багажника при этом отключена, все остальные цепи остаются под охраной, вот сирена и срабатывает...
Vitaliy 1
Сообщение Maks81 » 17 дек 2008, 10:02
Спасибо, посмотрю.
Vitaliy 1 писал(а):Попробуйте немного загрубить чувствительность датчика удара: при открытии и закрытии крышки багажника получается удар по кузову, и, хотя цепь багажника при этом отключена, все остальные цепи остаются под охраной, вот сирена и срабатывает...
Обычно при дистанционном открывании багажника датчик удара отключается автоматически и вновь включается после закрытия (по крайней мере у Старлайн это в инструкции написано).
Maks81
Сообщение Vitaliy 1 » 17 дек 2008, 17:17
[/quote] Макс-81 сообщал:
Обычно при дистанционном открывании багажника датчик удара отключается автоматически и вновь включается после закрытия (по крайней мере у Старлайн это в инструкции написано).[/quote]
У меня сигнализация "Мангус EMS 1,7", так к ней написано, что при открытии багажника с брелка отключается только концевик багажника и вновь включается через 10 сек. после его закрытия.
Если я увеличиваю чувствительность датчика удара (меня не устраивает низкая чувствительность "предварительная" на слабый удар), то после закрытия багажника сирена чирикает (не на полную громкость), такое же чирикание происходит через 40-50 сек. после постановки на охрану, в том числе первые 30 сек. на погашение света в салоне. Бороться с этой неприятностью - только снять с охраны и дождаться автоперепостановки (без открытия дверей) либо загрубить чувствительность датчика удара.
Vitaliy 1
Сообщение bob292 » 17 дек 2008, 17:56
Частично приглушает , но это компенсируется подстройкой чуствительности датчика .
bob292
Сообщение kd_s » 17 дек 2008, 20:52
del
kd_s
Сообщение bob292 » 17 дек 2008, 22:33
kd_s
Во многих сигналках в комплекте идёт кусочек скотча как раз для этого датчика , а даже в дешёвых Пантерах этот скотч совмещён с одёжной липой и потому датчик можно снимать хоть каждый день .
bob292
Сообщение Лаборант » 18 дек 2008, 01:46
что то я не слышал об массовых угонах логанов. машина неликвидная абсолютно.
Лаборант
Сообщение kd_s » 18 дек 2008, 06:32
del
kd_s
