А мне все ж таки не понятно, чем не устраивают реле классические? Или это из разряда "хочется и все тут", сам иногда страдаю...
Текущее время: 18 окт 2026, 11:29 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы 2 kd_s
Что-то я не понял, что значит герконовое реле с обмоткой на 12В. Оно включается от напряжения или от магнитного поля? По моим понятиям 12в в нем нужно только для того, чтобы сердечник в катушку втянуть, а возбудитель должен быть магнит. Если это действительно так, то к чему этот геморой (с магнитом).
http://chip-dip.ru/library/DOC000051113.pdf
http://chip-dip.ru/catalog/1730.aspx
Не знаю, что имеется ввиду, но... Напряжение у Вас постоянное, а ток при постоянном напряжении всегда идет "в одну сторону" от плюса к минусу. Зачем диод?
Гараж есть? У соседа попросите старый ЧЯ (черный ящик или блок реле и предохранителей) от ВАЗа (08,09, 10 и пр.) Там их с десяток.... Номиналы точно не помню - поэтому и советовать остерегаюсь.... Но, в принципе, по таблице выше можно и самому подобрать по номиналам. Единственное - берите по напряжению с запасом. ~15В
Есть старый справочник по диодам, только сомневаюсь выпускаются ли сейчас такие
Ну например: КД201А 100В 5А КД202А 50В 5А КД203А 400В 10А Ну и так далее
12 вольт подаётся на обмотку, образуется магнитное поле с помощью которого: в простом реле прижимается якорь и замыкаются контакты, в герконовом просто замыкаются контакты (без всякой механики), которые ещё и герметично закрыты.Ток потребления обмотки герконового реле значительно меньше, чем у простого.
С запасом КД212 А(Б и т.д.),КД213А(.....) ,если надо под винт, то КД202(.....), можно и 2Д.... (это если старые запасы у кого будут кипеть,но чтоб сдохли.... надо постараться
У Вас что, реле размером с кулак? Реле включается катушкой - у неё ток на удержание 100-150 мА, включение пусть даже с пятикратным запасом - не больше ампера. Это при условии, что через него течёт ток (будет что-то включаться). А если не будет, то и ещё меньше. Любой маленький, черненький, с поперечной белой полоской у одного полюса (она будет соответствовать полоске на схеме). Идут в коробках с сигналками, да и ещё много с чем, можно на радиорынке спросить...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
