Текущее время: 13 окт 2026, 11:56
Кнопка багажника
Сообщение Urchin » 13 авг 2008, 11:13
Archi писал(а):имхо, совсем не обязательно, у аккумулятора мы же массу отключаем, и здесь думаю не суть важно, но я разорвал "+" (мало ли провод в багажнике перегнется/перебъется, коротнет), контакт на массу постоянный.
вот об этом я и подумал, всегда лучше, когда зависишь только от одного провода, идущего от багажника, нежели от двух. Безопасность превыше всего, действительно, законтачит минус на массу и сгорит к чертям актюатор от длительного сигнала или еще лучше законтачит на скорости 130 и багажник откроется.
Будет время, переделаю, спасибо :wink:
P/S/ я не мазохист :wink: , просто провод в магазине был двужильный, я его и протянул, потому и был выбор варианта подключения.
Urchin
Сообщение Archi » 13 авг 2008, 16:56
Urchin писал(а):P/S/ я не мазохист, просто провод в магазине был двужильный, я его и протянул, потому и был выбор варианта подключения.
дык у меня тоже 2-жильный в багажник идет и питание и масса около водителя(там же где и у сиги), разносить "+" и "-" не стал.
Archi
Сообщение sterran » 22 авг 2008, 10:22
Так и не разобрался до конца. :roll: Подскажите пожалуйста, а лучше ткните прямо фоткой, откуда запитывать актуатор, и куда лучше расположить (прикрепить) реле. И еще, не скажите куда обычно сервис крепить блок сигнализации. Вроде нашел его, под панелью, со стороны водителя, но не до конца уверен, что это именно он.
sterran
Сообщение Alex9z » 26 авг 2008, 06:25
Помогите разобраться со схемой подключения активатора багажника.
Сигнализация Scher-Khan 6
Из мануала РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
2. Серый/белый провод: вход, контакт №87 внутреннего реле управления замком багажника (10А)
Этот провод обеспечивает питание для линии управления замком багажника. Это контакт №87 внутреннего реле управления замком багажника.
Подключите серый/белый провод к массе или питанию. Точка присоединения этого провода к питанию должна быть защищена предохранителем на ток не более 10 А.
3. Серый провод: выход на электропривод замка багажника, контакт №30 внутреннего реле управления замком багажника
Этот провод подключается к электроприводу управления замком багажника. Сигнал на этом проводе может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от подключения серого/белого провода. Это контакт №30 внутреннего реле управления замком багажника.
Схема 2
Подключите серый провод к электроприводу замка багажника или кнопке отпирания багажника из салона автомобиля. Длительность сигнала зависит от значения программируемой функции 2-3 (см. стр. 44, 46). Заводское значение 0,5 сек.
По описанию написано что предохранитель нужно поставить на Серый/белый провод, а на схеме показано что надо ставить на Серый провод.
Как его ставить?
И еще, если брать питание на кнопку багажника в салоне от прикуривателя или от магнитолы, то нужно ставить предохранитель или нет, если да то какой?
Alex9z
Сообщение Mavrik » 26 авг 2008, 09:29
Логичнее поставить на входе, т.е. как написано, на серо-белый.
Сообщение Archi » 26 авг 2008, 10:06
2 Alex9z
Mavrik писал(а):Логичнее поставить на входе, т.е. как написано, на серо-белый.
+1, у меня на серо-белый.
питание возьмите где угодно но, имхо, лучше АКБ, от магнитолы я б не брал, но это лично мое предпочтение.
предохранитель можно и на 7.5А, у меня все работает :)
и при перегрузе его быстрее чем 10А "выбьет"
вы уже смотрели на сигу куда подключать будете?? гляньте, возможно вас там ждет "приятный" сюрприз от установщиков из Лаки :evil:
Archi
Сообщение Nick King » 26 авг 2008, 10:33
Год назад сделал примерно как вы описываете, только БЕЗ кнопки! ИМХО Зачем она? :?: На брелке нажал - багажник открылся. У меня на 2-х последних машинах так было сделано. Этот ход конем делает багажник самым защищенным местом в машине (учитывая то, что актуатор я ставил так, что с ключа багажник не открывается).
Да и потом кнопку на ходу можно нажать (случайно или любопытными детскими лапками), а с брелка при заведенном движке и всех закрытых дверях не открывается, сколько ни нажимай.
Nick King
Сообщение Alex9z » 26 авг 2008, 12:38
Archi писал(а):вы уже смотрели на сигу куда подключать будете?? гляньте, возможно вас там ждет "приятный" сюрприз от установщиков из Лаки
Оба провода, серый и серо/белый, там есть, только они не подклюнены.
Archi писал(а):предохранитель можно и на 7.5А, у меня все работает
Спасибо за совет учту.
Нарисовал несколько схем, посути все подходят, поправте если что не правельно нарисовал.
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Склоняюсь больше к схеме 1, чтоб кнопка багажника в салоне работала только при заведеном двиготеле.
Alex9z
Сообщение Serhio » 26 авг 2008, 14:10
Alex9z писал(а):Склоняюсь больше к схеме 1, чтоб кнопка багажника в салоне работала только при заведеном двиготеле.
Зря скоро об этом пожалеете. Самая правильная 2-я схема.
Serhio
Сообщение Mavrik » 26 авг 2008, 14:23
Согласен с Serhio ,открывать багажник кнопкой очень часто приходится при выключенном двигателе и вообще, когда ключи где-то далеко, но в варианте 2 что-то больно много предохранителей :lol: , я бы оставил вообще один на входе с аккумулятора.
З.Ы. У меня и прикуриватель туда-же подключен, чтобы без ключа всякие заряжалки работали
Сообщение Alex9z » 26 авг 2008, 15:13
Serhio, Mavrik вы правы вторая схема лудше.
Mavrik писал(а):но в варианте 2 что-то больно много предохранителей
Для безопасности, к примеру на кнопке в солоне вылетит предохранитель, тогда смогу открыть багажник с брелка.
Возник еще один вопросик, а зачем тянуть два провода в багажник, если можно протенуть только один провод от кнопки, а от сигналки протинуть к кнопке?
Alex9z
Сообщение Mavrik » 26 авг 2008, 15:17
Alex9z писал(а):Возник еще один вопросик, а зачем тянуть два провода в багажник, если можно протенуть только один провод от кнопки, а от сигналки протинуть к кнопке?
Ну и не надо два провода тянуть :wink: (сами себе на вопрос и ответили :lol: )
Сообщение Archi » 26 авг 2008, 15:55
Mavrik писал(а):Ну и не надо два провода тянуть
не надо, но я посчитал, что масса на шарнирном соединении багажника теоретически может и пропасть. я не прав?
Archi
Сообщение Archi » 26 авг 2008, 15:57
Alex9z писал(а):Оба провода, серый и серо/белый, там есть, только они не подклюнены.
и они достаточно длинные? вам повезло. мне оставили огрызки длиной 1см, поверте, не оч. удобно их подключать.
Archi
Сообщение Mavrik » 26 авг 2008, 16:04
Ну и не надо два провода тянуть (сами себе на вопрос и ответили )
Речь шла о двух проводах "+" от кнопки до багажника, а на счет петли багажника Ваше мнение правильно :wink:
