Текущее время: 13 окт 2026, 14:51
Кнопка багажника
Сообщение Archi » 05 авг 2008, 14:32
Urchin писал(а):пока не придумал куда именно
я питание брал в месте подключения сигнализации
Archi
Сообщение Urchin » 05 авг 2008, 15:40
о, точно, я же все равно буду сигналку вынимать, заодно и посмотрю, спасибо :D
Urchin
Сообщение pr0h » 05 авг 2008, 18:51
Поставил у дилера при покупке, 850 рублей. Вещь удобная, мне нравится, ни какой возни с ключами, хочешь с кнопки в салоне, хочешь с брелка.
pr0h
Сообщение Urchin » 07 авг 2008, 11:02
Эххх, жалко у родного толкателя такой короткий конец в месте, где он входит непосредственно в лапку, которой открывается багажник. Получилось расположить активатор так, что отверстия в лапке и самого активатора соосны, да и траектория движения практически одинаковая. Был бы только кончик подлиннее :cry: А так придется тоже через перемычку делать.
А по теме, как и многие тут, кнопку от десятки поставлю симметрично прикуривателю.
Urchin
Сообщение Urchin » 07 авг 2008, 19:09
Ну и задолбался же я. Могу сказать, что установка "до кучи" - 850 р и отдельно - 1500 р, стоят того. Питание взял с сигналки, но уж очень неудобно там лазить в торпеде, провода не резиновые. К сожалению, до входа в предохранитель сигналки не дотянулся, поэтому повесил на выход из предохранителя, заменив его с 15 на 30А.
Хорошо, что в интернете поискал как подключается реле, а то в инструкции к сигналке перепутали контакты 85 и 86, будте внимательны.
Открывается и с кнопки и с сигналки, оч удобно.
Сторож на стоянке как раз очень точно сказал - не боги горшки обжигают.
Urchin
Сообщение sterran » 12 авг 2008, 11:25
Вот, друг нарисовал... Хотел бы спросить мнения экспертов, здесь все верно? За ранее спасибо.
sterran
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2008, 11:54
sterran писал(а):Хотел бы спросить мнения экспертов, здесь все верно? За ранее спасибо.
Себе делал по такой схеме....
Сообщение sterran » 12 авг 2008, 12:33
Т.е. запитывался напрямуюс с АКБ?
10 А предохранителя достаточно?
sterran
Сообщение Nick_2141 » 12 авг 2008, 12:42
sterran писал(а):Т.е. запитывался напрямуюс с АКБ?
Да, достаточно. (Я запитал от -12В, которые идут постоянным + на магнитолу)
Сообщение Archi » 12 авг 2008, 12:45
Nick_2141 писал(а):Себе делал по такой схеме....
у мну почти так же, только без реле (т.к. силовой выход до 10А на сиге)
sterran писал(а):10 А предохранителя достаточно?
у меня 7.5А, на актуаторе написано: макс.ток потребления 5А
Archi
Сообщение sterran » 12 авг 2008, 13:06
Спасибо большое...Беру значит за основу...
sterran
Сообщение Urchin » 12 авг 2008, 17:58
У меня правда дополнительный канал сигнализации "-"
И намудрил сильно, почему то подумал раз от сигналки "-", то замыкать/размыкать нужно "-". Все работает, но по-моему через ж.пу сделал.
Скажите зависит ли полярность доп канала сигнализации от замыкающихся контактов?
Т.е. это вопрос по реле.
Urchin
Сообщение Archi » 12 авг 2008, 18:22
Последний раз редактировалось Archi 13 авг 2008, 06:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Archi
Сообщение Urchin » 12 авг 2008, 19:36
Эту схему я давно видел, зашел по Вашей ссылке (очень толковая кстати) и обратил внимание на следующий (после этого) рисунок.
Там как раз пример с положительным и отрицательным сигналом управления.
На сколько я понял, нужно переделать 30 и 87 на "+" ?
Urchin
Сообщение Archi » 13 авг 2008, 07:41
Urchin писал(а):Скажите зависит ли полярность доп канала сигнализации от замыкающихся контактов?
как вы уже поняли - нет, управляющий сигнал идет на обмотку, а коммутировать мы можем как "-" так и "+"
Urchin писал(а):На сколько я понял, нужно переделать 30 и 87 на "+" ?
имхо, совсем не обязательно, у аккумулятора мы же массу отключаем, и здесь думаю не суть важно, но я разорвал "+" (мало ли провод в багажнике перегнется/перебъется, коротнет), контакт на массу постоянный.
Archi
