Fudzisava писал(а):а прямо в проводке логана нигде 5В нет?
В проводке - нет.
Текущее время: 18 окт 2026, 08:02 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
В проводке - нет.
По всем параметрам-он у меня и был. Смотрите моё сообщение. Дерьмо. Хотя за тысячу взял бы, несмотря на фиолетовый оттенок и т.д.
Проделал сейчас эксперимент. Самопальная коробочка с двумя усб-выходами - к2000 не запускает. И по запитыванию вариант один пока виден. Если в эти выходные всё же дойдут руки - куплю гнездо прикуривателя, где-то размещу его в блоке предохранителей, запитаю и питание подам от оригинальной зарядки, воткнутой в него. Пока заметил только одно отличие неоригинальных зарядок от оригинальной. Оригинальная судя по надписи на ней преобразует любое напряжение от 12 до 24 вольт в 5 вольт. На неоригинальных надпись - преобразуют 12 вольт в 5. Последний раз редактировалось zuza 28 сен 2011, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Видеорегистратор....Если Вы в качестве источника 12 Вольт в Логане использовали штатное гнездо прикуривателя, повернуть ключ в положение АСС, надеюсь, не забыли?
Я пробовал и при питании только от аккумулятора. И при питании от заведённой машины. Отдельно. Из идей-версий - что при эксперименте от аккумулятора - напряжения не хватало. От генератора - было слишком много. Матиз - попало напряжение в нужный диапазон, чтобы получить правильное отклонение от 5 вольт, в рамках допуска прибора на неоригинальной зарядке. На Матизе - запускал от аккумулятора, от генератора не пробовали.
Re: Видеорегистратор....zuza, а может, из-за разницы в конструкции гнёзд Ваш разъём просто не контачил в гнезде Логана?
Всё же верь своим глазам, а к мнению людей с форумов - прислушивайся... Гм... Решил повторить опыт с Матизом после работы, да заодно как в режиме от аккума, так и от генератора... Итог - фокус не повторился.... У мню с владельцем Матиза глаза увеличились... и так и этак пытались повторить. Не, бесполезно... Объяснение одно - в тот раз когда я пробовал - видимо где-то искрануло когда в гнездо прикуривателя вставляли, с реге что-то глюкануло, вот он и включился. То есть это то включение было глюком... Отсюда возвращаемся к наиболее логичной версии - распайка!!! То есть к компу к2000 вполне можно по любому стандартному шнурку усб-миниусб подключить. А для работы в режиме ВРа с включением по подаче питания - должна быть иная распайка. В противном случае просто при подаче питания - ВР начинает ждать отклика от компа, которого дождаться не может. Итого за период экспериментов я попробовал от 5 неоригинальных зарядок. Запустился только с одной - которая от навигатора Explay. Ну по виду - она один в один как та, оригинальная что в комплекте к2000, только бирка на ней другая по оформлению (кстати тоже 12-24 преобразует в 5). Итого решение - тащу к электронщикам оригинальную зарядку. Пускай звонят выходы. И - шнурок усб-миниусб им для перепайки.
Эм... А какой ток выдают эти пять? И какой ток выдает оригинал? Смотрели?
Завтра если не занят буду - прозвоню. Да, у Эксплея зарядник сильно похож - но его прозвонить не удастся - уехал.
Гнездо miniUSB найдете разборное? Чего то я сомневаюсь. А самом шнурке может быть только 4 провода. Вскрытие покажет. Кстати, родной зарядник разборный? А то мой в машине остался.
навырезал с ебей форума
Да уж так чего надо на 4-й - землю или +5В ? Видимо каждый автор считает от своего края.
Re: Видеорегистратор....Я думаю, в К2000 вот так: http://pinouts.ru/PDA/pda_miniusb.shtml
Re: Видеорегистратор....ждем вашей прозвонки, разборный штекер мини юсб встречается, я себе на глюкофиш перемычку делал
тестером не мерил... на бирках - всюду 5 вольт написано. Кстати одну зарядку - ВР как подсоединение к компу воспринял, выкинул соответствующую менюшку. И про шестой пробованный зарядкик забыл - это гнездо усб в магнитоле!!!
Да, по поводу 4 проводов - может быть проблема Мой зарядник - аналогично, в машине. Ну при нужде - любой разобрать можно, думается, и - собрать потом с суперклеем или ещё как.
Обычно и ток пишут... Мож банально не хватает мощности для пуска ВР?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
