Текущее время: 13 окт 2026, 01:42
Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение Василич » 20 ноя 2012, 08:52
pointt писал(а):На оф сайте "Северса" в прайс-листе появился монтажный комплект для Логана 1,6 л 8 кл. для установки подогрева без замены заглушки в блоке. Номер комплекта 1705.
Лучше поставить ЛунФэй в разрез шланга к печке и париться.
Василич
Сообщение s2006 » 04 дек 2012, 00:20
Прочитал ветку (простите если где пропустил) и у меня возник еще один раз сто раз упомянутый вопрос по месту для вебасто.
У меня дачия логан база, противотуманки установлены (это на счет того, что в переднем бампере не уютно вебасто себя будет чувствовать), кондиционера на авто нет и вряд ли будет(по крайней мере до лета:)).
Как капот открыл - сразу в глаз кидается куча свободного места на месте для кондиционера и удобно все ставить, проверять, диагностику при надобности тыкать и тп.....
Вопросы такие:
1. а нельзя ли ее на двигатель на место для кондиционера прицепить, там есть куда прикрутить и все удобно? С шлангами, проводами, выхлопной , только топливный шланг (трубку подвесить чтобы не перетерлась), и я не представляю какой вес у котла.
2. Если нет, то в том же месте к кузову, и тп не получится?
Если уже написано об этом - ткните пальцем, пожалуйста.
s2006
Сообщение Barmaley » 25 дек 2012, 02:28
Получается, что для автономных обогревателей из бензобака тянут отдельный топливопровод? Или отключают бензонасос от сигнализации/иммобилайзера?
Barmaley
Сообщение Andy52280 » 25 дек 2012, 10:37
Тянут дополнительный.
Andy52280
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 18:23
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 152737475/
стоит ли так ставить подогреватель?
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 19:24
Erik писал(а):стоит ли так ставить подогреватель?
Если я правильно понял, котёл включен последовательно с радиатором печки на её выходе. Коли так, минусы имеются. Это увеличение сопротивления току ОЖ при работе печки за счёт котла и увеличение сопротивления току ОЖ при её нагреве с помощью котла за счёт радиатора. В последнем случае циркуляция термосифонная, и это сопротивление повредит сильно.
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 19:53
Вот и меня это смущает,но автор пишет,что все нормально
Последний раз редактировалось Erik 18 ноя 2013, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 19:55
Ну так в чём проблема? Вешай параллельно.
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 19:58
Олег М. писал(а):Ну так в чём проблема? Вешай параллельно.
это как?
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:01
Вход подогревателя - с выхода печки, т.е. со входа помпы, а выход подогревателя - на вход печки. С помощью тройников. У меня давно так.
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:05
Олег М. писал(а):Вход подогревателя - с выхода печки, т.е. со входа помпы, а выход подогревателя - на вход печки. С помощью тройников. У меня давно так.
и что изменится? так же будет через печку давить
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:08
Давить будет одновременно через печку и двигатель. Пропорционально теплоёмкости. Т.е. через печку - мизер. Проверено.
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:09
я не понимаю,а как будет мимо печки давить? термостат не даст в головку давить
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:11
При чём тут термостат? Он только радиатор отключает до прогрева.
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:12
точно.он же печку не отсекает.я тупанул
Erik
