Текущее время: 15 окт 2026, 14:06
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение GIP » 13 сен 2011, 13:10
zuza писал(а): Ну уже думаю... Может быть распилю со временем и приколхожу дополнительную поворотную степень подвижности на штативе.
Люди наоборот жестче крепят
GIP
Сообщение zuza » 13 сен 2011, 15:41
Да, кстати, та степень подвижности что исключена (крены вправо-влево)- избыточная. Её можно компенсировать ровностью установки присоски. Вверх-вниз степень подвижности - тоже не обязательна на креплении. Ибо эту степень подвижная камера обеспечивает. А вот степени свободы для поворота в горизонтальной плоскости - нет вообще. :(
Ну просто видимо автор переделки решил что лучше - чтобы меньше размером перед ним на стекле болталось. Да и длинный рычаг убирается, дрожаний не будет... Добавление реализованного примерно как в 720 варианта с поворотом - ИМХО особо жёсткость конструкции не испортит.
Есть ещё очевидный плюс такого крепления К2000 на короткой стойке. При размещении регистратора надо чтобы в объектив попадал капот, чётко были понятны габариты, видно как авто и сплошная. У Логана нос покатый. Если даже под самый верх стекла крепить присоску и камера горизонтально - не очень понятны габариты. чтобы было понятнее - камеру хорошо бы ещё выше. Для этого присоску не под самый верх стекла, а вот этот убранный на фото рычаг надо в сторону салона максимально отводим, чуть поднимая регистратор вверх и заваливая чтобы он как бы в пол смотрел, а компенсировать - поворотом камеры. Или другой вариант - ставить держатель снизу, регистратор на нём горизонтально, а компенсировать - функцией поворота картинки на 180 градусов.
А вот при таком варианте крепления как на фото - объектив получается выше, капот нормально в нём виден. Только переделывать долго, не буду морочится. Наверное вариант с поворотом на 180 использую.
zuza
Сообщение GIP » 13 сен 2011, 16:00
zuza писал(а):А вот при таком варианте крепления как на фото - объектив получается выше, капот нормально в нём виден. Только переделывать долго, не буду морочится. Наверное вариант с поворотом на 180 использую.
Там еще крепление выкладывали на присоске от крепежа мобилки, там вообще шарик, крутится куда хочешь. Если б еще найти крепеж с такой же площадкой как у К2000, то можно было б поэкспериментировать.
GIP
Сообщение Georg.spb » 14 сен 2011, 04:54
дейсвительно в темноте снимает лучше, завсветок меньше у К2000
Georg.spb
Сообщение oberst » 14 сен 2011, 21:27
Человек падает на проезжую часть прямо под колеса машины в результате сильного удара в лицо во время дорожной разборки на встречной полосе. Если бы не запись видеорегистратора, водитель машины мог попасть «под статью», поскольку мужчина, который нанес удар, как и единственный свидетель — его жена — утверждали, что виновен водитель.
http://www.avtovzglyad.ru/article/2011/ ... html#video
oberst
Сообщение 3dmax » 14 сен 2011, 21:31
oberst писал(а):Человек падает на проезжую часть прямо под колеса машины
Четвертый раз эта ссылка уже постится на форум.
Сообщение oberst » 14 сен 2011, 21:39
3dmax писал(а):Четвертый раз эта ссылка уже постится на форум.
Сорри, не знал. Это я к тому, что вещь в машине зело нужная.
Константин, если Вас не затруднит, удалите непреднамеренный баян.
oberst
Сообщение 3dmax » 14 сен 2011, 21:57
oberst писал(а): удалите непреднамеренный баян.
Да пусть будет, мало ли кто не видел.
Сообщение ManJak » 15 сен 2011, 08:10
Нашел причину зависания!
Если питание дергать, то он - зависает :boast .
Заметил, когда парковался несколько раз, каждый раз, заглушив моторчик, находя место поближе :lol: .
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 08:54
ManJak писал(а):Нашел причину зависания!
Так об этом 3dmax неоднократно здесь говорил. И не он один :D :D :D
Сообщение dlinnyi_gifk » 15 сен 2011, 10:37
Добрый день всем!
Опять я на форуме, чтоб написать благодарность нашему КОНСТАНТИНУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за неоценимую помощь нам - автолюбителям!
Друг получил вчера оба КАРКАМА в одной упаковке. В Китае регистраторы отправлены 26 августа, согласно ШПИ они ещё в Белгороде, а на самом деле уже 14 сентября получены! В этот раз рекордная скорость доставки!
Сегодня утром, по пути на работу снимали двумя регистраторами, свой КАРКАМ друг держал в руке - провели просмотр заснятого - вывод один: качество сьёмки одинаковая, что на 720-м, что на Carcam K2000.
Вот не знаю, как приложить вордовский документ, в котором два стопкадра одной ситуации - картинки почти идентичны!
dlinnyi_gifk
Сообщение Andy52280 » 15 сен 2011, 10:40
У К2000 тоже обнаружился глюк, связанный с питанием. Если девайс воткнуть на запись от собственного аккумулятора, а потом включить питание от прикуривателя, эта зараза ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Батя был в недоумении. Он-то считал, что у него все пишется... :)
Andy52280
Сообщение YuriyVZ » 15 сен 2011, 11:05
Выяснил причину перегорания предохранителей в машине. Всего через месяц использования сломался зарядник КАРКАМ Q2, причем сломался физически, сломались пластмассовые перегородки внутри штекера прикуривателя и соответственно закорачивалась земля и плюс. Скорее всего сам виноват, иногда крутил его в разъеме, когда не видно было, что лампочка горит, но конструкция могла быть и понадежнее.
Ремонтом заниматься не стал, купил второй (первый для КПК) компактный универсальный зарядник miniUSB (Belkin). Вот тут плюс КАРКАМу, что у него стандартный разъем и распайка miniUSB.
YuriyVZ
Сообщение zuza » 15 сен 2011, 17:48
Andy52280 писал(а):У К2000 тоже обнаружился глюк, связанный с питанием. Если девайс воткнуть на запись от собственного аккумулятора, а потом включить питание от прикуривателя, эта зараза ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Батя был в недоумении. Он-то считал, что у него все пишется... :)
Ага, надо взять на заметку... Но не критичный глюк. Очень хорошо даже в светлый солнечный день в отличие от 720 на К2000 видно светится или нет синий светодиод. Вот о вырубании если сделать большую паузу между включением зажигания и собственно заводкой машины (если не выставить режим выключения после исчезновения питания через несколько минут) - 3дмакс уже предупреждал. Так что всё равно перед началом движения надо бросать взгляд на индикатор. Дело привычки.
zuza
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 17:55
zuza писал(а):перед началом движения надо бросать взгляд на индикатор
Нефиг
ManJak писал(а):заглушив моторчик
парковаться
YuriyVZ писал(а):конструкция могла быть и понадежнее.
А что делать? :( :( :( Не только на Автофрамосе качество ухудшается. У меня зарядка автомобильная от Нокии (родная) через месяц развалилась, оставив штырёк и предохранитель в гнезде прикуривателя. Предохранитель-то я нашёл, а штырёк мне пару предохранителей прикуривателя сжёг.
