Текущее время: 17 окт 2026, 04:48
Замок на рулевой вал
Re: Замок на рулевой вал
Сообщение Василич » 05 мар 2011, 12:11
Не понял как это погнёшь трубки?
Где трубки, а где штырь?
Единственное, что можно сломать, так это педаль тормоза.
Да и то постараться надо.
А вставляется штырь после трех тренировочных подходов зараз (даже с моим пузом).
В инете есть описание испытаний Гарантов. Мужики открывали, но с использованием спец. инструмента, какая булавка?
Приклейте логотип. Нафига угонщику корячится, когда рядом стоит куча других более привлекательных машин.
http://www.autoelektronika.ru/?page=articles&id=3
Василич
Сообщение KotMatroskin » 05 мар 2011, 12:26
Василич писал(а):Не понял как это погнёшь трубки?
Вот и я не понял. В салоне так сказали. А я ж не мог посмотреть - машины-то не было еще....
Василич писал(а): Единственное, что можно сломать, так это педаль тормоза.
О! А вот это интересно. Можно подробнее???
Василич писал(а):А вставляется штырь после трех тренировочных подходов зараз (даже с моим пузом).
Да, я прикинул - нормально все.
Василич писал(а):В инете есть описание испытаний Гарантов. Мужики открывали, но с использованием спец. инструмента, какая булавка?
Вот и я посмотрел на ключ - и тоже понимаю, что с булавкой это был развод.
Я понимаю, что менеджерам надо отговорить клиента ставить, то, чего у них нет и втюхать то, что у них есть. Но в данном случае они, конечно, повели себя совсем некрасиво...
KotMatroskin
Сообщение SVS » 05 мар 2011, 13:53
Василич писал(а):Единственное, что можно сломать, так это педаль тормоза.
Да, стоит он между педалями.Я привык ставить и снимать за два -три раза.
Устанавливал на Ушинского -6500 с работой.
Сообщение Василич » 05 мар 2011, 15:39
Ушинского - это что там?
Василич
Сообщение SVS » 05 мар 2011, 15:41
Василич писал(а):Ушинского - это что там?
Авто рынок и "угона нет"-бокс.
Сообщение SVS » 05 мар 2011, 15:44
Вот посмотри
http://www.ugona.net/contacts12.html
Сообщение Василич » 05 мар 2011, 15:48
"Угона нет"! Далекова-то, мне бы в Пушкине :D
Спасибо, буду знать.
Василич
Сообщение KotMatroskin » 06 мар 2011, 20:03
SVS писал(а):Устанавливал на Ушинского -6500 с работой.
А фото можно? Если прямо с пола (коврика) фоткать. Мне очень интересно, сняли ли установщики бумажку со штрих-кодом, которая обматывает вал.
Я поставил сегодня. Нужен шестигранник на 8. Инструмент из набора (бита и ручка с трещеткой) не подошел - к одному из болтов не подлезть. Крутил Г-образным шестигранником.
KotMatroskin
Сообщение 4e6yPaToP » 06 мар 2011, 21:45
KotMatroskin писал(а):Инструмент из набора (бита и ручка с трещеткой) не подошел - к одному из болтов не подлезть.
Повернуть руль в удобное для Вас положение, а потом закрутить второй болт Вы не можете? =)
Сообщение Василич » 06 мар 2011, 21:49
KotMatroskin писал(а):Я поставил сегодня. Нужен шестигранник на 8.
Как туда влез? Этож акробатом надо быть или йогом :lol:
Василич
Сообщение KotMatroskin » 06 мар 2011, 23:01
4e6yPaToP писал(а):Повернуть руль в удобное для Вас положение, а потом закрутить второй болт Вы не можете? =)
Сначала именно так и пытался делать. Лежу в снегу, коврик в воде, в салон метет снег, бабки ругаются, что дверь открыта и мешает ходить, а я мучаюсь с неподходящим инструментом... А ведь надо поставить, покрутить, проверить, переставить, снова проверить и т.д.
Возможно, это кому-то еще пригодится, поэтому объясню.
У меня, например, набор Jonsered. Один вороток большой. Ручка длинная. Четырехгранник воротка с шестигранником на 8 соединяется через переходник. В итоге общая длинна той части, где бит --- ~8...10 см. Закручивать им можно только в том случае, если головка болта смотрит строго на переднее сидение. Но тогда ручка упирается в пол.
Второй вороток маленький. Во-первых, им сильно не затянуть - рычаг никакой. Во-вторых, он тоже с переходником и тоже очень большой. Затянуть винт, двигая вороток влево-вправо, сложно. Уж объяснять не буду почему...
Другое дело - шестигранник (купил с "шариком" на конце, 18 см "ручка"). Им можно быстро и легко ослабить, отрегулировать зазоры (нужно, чтобы одинаковые были) и зятянуть. Тянуть, кстати, удобно. Рычаг поднимаем на себя. Можно даже сесть в кресло и тянуть.
KotMatroskin
Сообщение mildmay » 07 мар 2011, 00:01
Пара замечаний по поводу "Гаранта":
1. При установке надо учитывать, что затягивать болты надо с определенным усилием. Читал на форуме Флима указание изготовителя, что если нет динамометрического ключа, то затягивать надо обычным шестигранником с длинной ручки не более, кажется, 16 см. Если перестараться и взять более длинный рычаг, то эту полую трубку, на которую ставится Гарант, дейстительно есть риск смять.
2. Со временем, от вибрации при езде затяжка болтов ослабевает. Советую раз в год подтягивать болты.
mildmay
Сообщение KotMatroskin » 07 мар 2011, 10:40
mildmay писал(а):При установке надо учитывать, что затягивать болты надо с определенным усилием. ... Если перестараться ...... дейстительно есть риск смять.
Не, все-таки штырь на руль в Логане - не очень удачная идея...
А кто-нибудь может сказать, почему у муфты, которая крепится на вал, внутренний диаметр разный - снизу, поближе к нижнему "кардану", он чуть меньше диаметра вала, а повыше - на несколько миллиметров больше? (Поэтому, кстати, и болтов всего 2).
У меня есть два предположения:
1. Вал состоит из двух частей - полой трубки, которая идет к нижнему кардану и цельному штырю ("зубчатому"), который идет к верхнему кардану. При аварии штырь должен выскакивать из трубки, а затянутая муфта может сжать трубку и не дать штырю выскочить. Поэтому муфту крепят как можно ниже, то есть ближе к кардану. Поэтому и болта всего два и сверху муфта даже не касается трубки.
2. Полая трубка имеет большую жескость ближе к нижнему кардану, так как там в не ввареные элементы конструкции кардана. Поэтому чем ближе к кардану давит муфта, тем меньше вероятность погнуть трубку.
KotMatroskin
Сообщение mildmay » 07 мар 2011, 12:52
Не, все-таки штырь на руль в Логане - не очень удачная идея....
На всякий случай уточню:
Про необходимость затягивать болты с определенным усилием, а если нет динамометрического ключа, то затягивать шестистигранником с небольшим плечом - данная фраза принадлежит производителю Гаранта.
А фраза про риск смять трубку принадлежит мне. Я сделал такой вывод исходя из прочитаного на форумах и исходя из того, что трубка полая внутри.
И лично я считаю, что Гарант - отличная вещь, в том числе и на Логане. Пользуюсь им и вполне доволен. Уж от Гаранта явно больше пользы, чем от разных недорогих сигнализаций.
Последний раз редактировалось mildmay 07 мар 2011, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
mildmay
Сообщение project » 07 мар 2011, 13:21
...ещё от себя добавлю,что муфта на валу держится не за счёт сил трения,а за счёт микродеформации муфты при затягивании болтов(отсюда и двухступенчатая конструкция).
project
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
