Текущее время: 15 окт 2026, 14:05
Совет - как правильно защитить машину от УГОНА
Сообщение Игорь64 » 05 окт 2009, 13:10
Как-то все эксперты сходятся на том, что самый эффективный - замок на рулевой вал. Типа Гаранта.
И стоит не особо дорого. и устанавливается легко. (можно и самому поставить).
правда при его использовании приходится делать некоторое нагибочное телодвижение. Впрочем, привыкаешь быстро.
Игорь64
Сообщение мизгирь » 05 окт 2009, 14:54
Aprelsky
Всё упомянутое есть в MS - обычная сигнализация (с диалоговым кодом) + противоразбойная карточка.
Игорь64
А другие эксперты считают, что лучше стопор, который надевается на рулевое колесо.
мизгирь
Сообщение Wakl » 05 окт 2009, 15:35
А третьи эксперт говорят что лучше блокератора, чем на педальный узел НЕТ!!!
Wakl
Сообщение ManJak » 05 окт 2009, 17:58
Перекусывается все легко!
Высокое напряжение на корпус надо. Писал уже. Как-раз занимаюсь (пока в теории) этим, но несколько мест обойти не получается :cry: .
Добавил позже
ЗЫ
Заодно и тему про вандалов можно будет переименовать в: "Пропали вандалы" :wink:
Сообщение sever » 05 окт 2009, 18:29
ManJak писал(а):Высокое напряжение на корпус надо. Писал уже. Как-раз занимаюсь (пока в теории) этим, но несколько мест обойти не получается
Одно из них - уголовный кодекс? :)
sever
Сообщение мизгирь » 06 окт 2009, 14:42
При правильном устройстве придётся перекусывать сам руль. А как можно ехать без руля?
Посадят. И надолго. У нас себя и своё имущество защищать нельзя.
К тому же, могут пострадать и посторонние.
мизгирь
Сообщение Фокс » 06 окт 2009, 21:42
мизгирь писал(а):При правильном устройстве придётся перекусывать сам руль. А как можно ехать без руля?
Как это как ? Газовым ключом рулим . Что , не пробовали ? А зря . :lol:
Фокс
Сообщение Wakl » 07 окт 2009, 08:29
Думаю даже руль не надо будет перекусывать, учитывая из каких "качественных" материалов делаются блокираторы...
Wakl
Сообщение Aprelsky » 07 окт 2009, 12:12
Я смотрел передачку по ТВ об угонах, дак там упомянули, что в первую очередь:
- отключают сигналку! - Значит надо её чем-то продублировать! Либо только скрытно для тебя или с большим шумом.
- далее, открывают капот (замена деталей, или подцепление проводов -напрямую) - Значит надо замок на капот!
- И третье, наверно надо добавить, какую-либо свою - механическую!
... а может кто подскажет , как лучше заблокировать капот, чтоб не открыли? Я имею ввиду более трудоёмкие варианты для вскрытия.
Я пока не сталкивался с замками капота и поэтому мне пока трудно в них разобраться.... Ведь, электромеханический или другой, всеравно открывается из салона? или я не правильно понимаю? Следовательно, открыв салон жулик также сможет открыть и капот! :oops:
Aprelsky
Сообщение Alchi » 07 окт 2009, 12:19
Aprelsky писал(а):... а может кто подскажет , как лучше заблокировать капот
Есть форум специализированный, поищите там... :wink:
Alchi
Сообщение Wakl » 07 окт 2009, 15:18
Согласен, хороший форум! Только слишком уж "пиарят" свои сигналки!
Wakl
Сообщение InSafe » 28 окт 2009, 10:26
Добрый день!
Многие Установочные центры и специалисты-частники считают, что для правильной реализации охраны автомобиля, имеет смысл делать охранный комплекс:
1. Взломостойкая сигнализация (желательно на основе диалогового кода).
2. Механическая (электромеханическая) блокировка подкапотного пространства (замок капота).
3. Модуль управления электромеханической блокировкой (иммобилайзер).
4. ... на усмотрение владельца можно добавить "секретку", либо еще одну механическую блокировку (например блокировка руля).
С уважением Дмитрий
InSafe
Сообщение Diezone » 06 ноя 2009, 16:39
У меня у отца много лет назад на ваз 2103 висела такая не слабая балда на педалях с таким неслабым замком - мне кажется обкакаться можно её ломать и перекусывать тем боле неудобно внизу там ковыряться.
У меня лично КАСКО - мне пофиг, но мне все равно кажется, что Логан не тот автомобиль ради угона которого кто-то будет в две смены сидеть подбирать коды и т.п. Меня больше вандалы беспокоят - у нас из воздушек стали машины обстреливать. У меня канеш КАСКО, но вот из за этих малолетних му...ов без конца мотаться по страховым :(
Diezone
Сообщение Евгений102 » 06 ноя 2009, 21:06
Я прочел в журнале За рулем такое:
берем висячий замок и вешаем его на крестовину которая находится внизу рулевого вала. Колёса выворачиваешь в право или влево.
Можно подобрать замок который "не откусиш".
Установка не очень удобна, но и взлом тоже. :D
Евгений102
Сообщение oleg_ggg » 26 фев 2010, 19:05
Есть еще 3 вопроса относительно доп. защиты:
1. Многие говорят, что дополнительный замок капота на логане не актуален, т.к. сам капот держится на двух болтах которые можно открутить снаружи. Честно говоря 100% уверенности в том что это утверждение верно нет, т.к. открутив крепеж надо еще выломать замок, тем самым деформировав капот. А деформированный капот обратно может не встать => угнанный автомобиль без капота будет привлекать внимание.
Вопрос в том, чтобы заменить эти два болта на срывные - тогда капот снять будет невозможно. Кто знает, какие именно болты нужно использовать (параметры)?
2. Надо ли защищать диагностический разъем, чтобы через него не переписали штатный иммобилайзер?
3. В процессе штатной эксплуатации автомобиля могут ли возникнуть ситуации когда надо снимать ЭБУ? Просто есть мысли и ЭБУ посадить на срывные болты - насколько это имеет смысл?
oleg_ggg
