Текущее время: 13 окт 2026, 01:50
Установка задних подкрылок (с антикором) в Питере
Сообщение Sergren » 21 июл 2006, 10:26
дядяВова писал(а):Доброго времени суток! Готов на установку подкрылков где-то на вторую половину августа. Не нравится только сверление металла машины - возможно ли обойтись без оного и крепить только на пластик как писал glavspec.
Ничего страшного в сверлении кузова нет, но если не нравится - не будет никакого сверления.
Сообщение Sergren » 23 июл 2006, 23:47
Итак, пока пять человек обозначили свой интерес. Я их тоже обозначил в своем списке. Запись по подкрылкам идет на конец августа.
Установка задних подкрылков
Сообщение САН » 24 июл 2006, 02:37
На какое число можно претендовать - устанавливать задние подкрылки с антикором?
САН
Re: Установка задних подкрылков
Сообщение Sergren » 24 июл 2006, 09:04
САН писал(а):На какое число можно претендовать - устанавливать задние подкрылки с антикором?
На конец августа. На этой неделе всех обзвоню, уточню детали, определится дата.
Сообщение Sergren » 24 июл 2006, 10:15
По результатам общения добавил некоторые детали в отчет
3. Выбор мастики.
Написал о то, что на антикор Динитролом дается гарантия 5-6 лет (со ссылкой). Антикор в Такси-2 делается ничем не хуже, чем на заводе или в сервисных центрах. Володя (кто делал мне антикор) сказал мне, что уже занимался антикором, да это и видно невооруженным взглядом по его работе. Арка предварительно моется и сушится, напыляется 5 слоев Динитрола с промежуточной сушкой каждого слоя. Напыляется по 2 мм, тогда как везде напыляют по 1,5 мм. Таким образом, гарантию на это покрытие можно давать лет на 8.
Кроме того, добавил пояснение по саморезам
4. Установка задних подкрылков с антикором.
чтобы стало понятно, зачем, они, собственно, нужны. Повторюсь, что я убежден в их необходимости. Подробности - в отчете.
Сообщение Sergren » 24 июл 2006, 10:31
Ну и последнее: на мой взгляд, подкрылки себе лучше всего устанавливать летом в сухую погоду. Осенью и зимой у нас в Питере высокая влажность, поэтому антикор хуже сохнет.
Что касается отработки технологии, то отрабатывать просто нечего, все предусмотрено.
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 июл 2006, 10:35
Sergren писал(а):....
Я что-то пропустил и про саморезы в багажнике уже был ответ? Или нет?
Сообщение Sergren » 24 июл 2006, 10:44
Зфгд_ШШ писал(а):Я что-то пропустил и про саморезы в багажнике уже был ответ? Или нет?
Прошу прощения. Саморезы в багажник не выходят. Готов предоставить фотографию багажника, если надо.
P.S.: вполне возможно, они где-то под шумоизоляцией.
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 июл 2006, 10:50
Интересно, а куда они в таком случае деваются? Выходят с другой стороны арки? Ведь в Логане нет железа, толщина которого превосходила бы длину самореза. Значит, куда-то они выходят.
Сообщение Sergren » 24 июл 2006, 10:53
Зфгд_ШШ писал(а):Интересно, а куда они в таком случае деваются? Выходят с другой стороны арки? Ведь в Логане нет железа, толщина которого превосходила бы длину самореза. Значит, куда-то они выходят.
Скорее всего, в багажник под шумоизоляцию. Но я отклеивать :shock: шумоизоляцию не буду!
Сообщение Шурик » 24 июл 2006, 10:55
Они могли уйти в лонжерон, как это бывает на жигулях.
Шурик
Сообщение ШАТЛ » 24 июл 2006, 11:08
Шурик писал(а):Они могли уйти в лонжерон, как это бывает на жигулях.
Правильно.Туда.Плюс там внизу есть полоски металла где саморез проходит насквозь и остается снаружи.В лонжерон ушел только один.
Вчера все сделал сам.Время 3 часа.Проблем нет.Только, в отличии от технллогии предложенной ранее,не мыл арку,а грубой щетиной смел всю грязь и пыль. А затем ложил антикор.ИМХО он там и не особенно нужен.Просто приготовил поэтому и ложил.
Sergren: как грится, респект и уважуха! :D Кстати, после мойки и сушки арку тоже щетинкой чистили. Само собой. Но грязи очень много стекло.
ШАТЛ
Сообщение Sergren » 20 авг 2006, 10:30
Добавил информацию о том, что и на Привиледжах установлены половинные, а не целиковые задние подкрылки. В процессе общения выяснилось, что не все это знают.
Re: Установка задних подкрылок (с антикором) в Питере
Сообщение glavspec » 20 авг 2006, 13:46
У меня на Аутентике стоят небольшие подкрылки ( см. MR389LOGAN5.pdf , стр. 55-А10 ), прикрывающие заднюю полость арки, выходящую в аналогичную под бампером. В них же находятся спец. отверстия для резьбы саморезов, крепящих бампер и штатный брызговик.
Segren: я отредактировал свое сообщение, а Ваше сообщение тоже оставлю в качестве указателя на документацию. Спасибо!
glavspec
Сообщение Sergren » 20 авг 2006, 14:37
glavspec писал(а):У меня на Аутентике стоят небольшие подкрылки
То, что стоит, в нашем форуме названо "пластиковым огрызком подкрылка" :D :D :D Я согласен.
