shu писал(а):паузы между нарезанными роликами 4-5 сек.
У меня 3-5 секунд. ИМХО, от карты зависит
Текущее время: 20 окт 2026, 23:09 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
От карты не зависит. Я ставил и второй класс и восьмой, пауза всё равно на уровне 5 секунд при 15 минутных роликах.
Re: Видеорегистратор....Кстати о паузе. ИМХО она подчиняется закону подлости!
На прошлой неделе ехал по Тореза. Почти при мне было это нехорошее ДТП. Повернул ВР, когда проезжал мимо, ну и естественно в этот момент случилась пауза.
Re: Видеорегистратор....Вот это как раз и огорчает. А иной раз и подставить может.
Вероятно, от длины роликов тоже не зависит. У меня по 2 мин.
Re: Видеорегистратор....Сегодня коллега по работе пожаловался на свой ВР 027. Говорит - задолбал. Вставляет разъем, заводит машину, включается, немного пишет, а потом моргает батарея и выключается! Помните такое уже обсуждалось. Посмотрел ВР, все нормально. Принеси говорю адаптер питания. Смотрю, что-то не похож на мой от 037, хотя должны быть одинаковые. Подключил его, нагрузил лампочкой - работает. Но смотрю, что-то ярко больно. Померил напряжение - 12 вольт!!!
Разобрал быстренько, а там ничего нет, прямые провода к разъему. Короче после пыток признался что наверно случайно взял другой адаптер. У него этих девайсов куча. Где родной БП не помнит. После запитки +5 вольт, ВР заработал должным образом. Выдержал ведь +12 вольт. Не пыхнул. ИМХО защита есть, а вот команда на включение все таки проходит, и он работает от батарей. ![]()
Re: Видеорегистратор....Друзья подарили MDR-800HD.
Как снимает Full HD: http://www.youtube.com/watch?v=yuCEZLCp3bw&hd=1 Для полной оценки переключить в 1080рHD. Периодически приходится подтягивать колесики фиксации держателя (раз в 2-3 дня). Ослабляется затяжка от вибрации. Других косяков не выявлено. Тестирование продолжается. Хотя "Ночной режим съемки" стоит "Авто", зачастую включается и днём, но на качество съемки это не влияет (на сколько мой глаз может различить).
Мдя, мну в шоке. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Но быть таким рассеяным в плане адаптеров ну никак нельзя. И ещё больше огорчает то, что в таких случаях, как правило, владелец всегда винит девайс, а не свои кривые ручки. Рад, что в данном случае всё хорошо закончилось.
Re: Видеорегистратор....регистратор хд720, куплен в мае здесь.
При вставке зарядки красная лампочка загорается, но регистратор не включается ни сам, ни от кнопки. С юсб та же фигня. Экран черный, синяя лампочка при включении не загорается, звука включения не слышно. Резет не помогает. Карту памяти менять пробовал. В ремонт? Или есть хитрые способы реанимации?
ИМХО Возможно, что сел аккумулятор из-за выхода из строя БП. Попробуйте подключится к компу через USB-выход - если видеорегистратор исправный, то сможете зарядить через него аккумулятор. Как-то так.
Ресет 3-5 секунд держали нажатым?
Re: Видеорегистратор....нет, меньше. Спасибо, Женя, помогло! Включился хитрый девайс =) хм, а что, время/дата не сбрасывается при этом?
Сам удивился, но нет
Re: Видеорегистратор....насчёт паузы. хотя я уже писал здесь. но повторюсь
величина паузы сильно зависит от фс карты. пауза меньше: 1. на фс фат16, чем на фат32; 2. на фс с большим размером кластера, чем с меньшим. итого: если у вас карта объёмом <= 4гб, то форматите её в фат16, иначе - в фат32. в обоих случаям выбирайте максимальный размер кластера.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
