Текущее время: 16 окт 2026, 23:10
Замок на рулевой вал
Re: Замок на рулевой вал
Сообщение R-2 » 18 янв 2011, 16:56
Skies Всё что пишет разработчик, нужно читать осторожно. АР вскрывает их флим за 3 минуты. Вскрывал шесть лет назад. Не слышал чтобы с тех пор флим что то усовершенствовал.
Есть отечественный разработчик блокиратора без личины замка вообще. Они у себя пишут что их устройство непобедимо. У А другое мнение.
R-2
Сообщение Skies » 19 янв 2011, 19:38
R-2 писал(а):Skies Всё что пишет разработчик, нужно читать осторожно. АР вскрывает их флим за 3 минуты. Вскрывал шесть лет назад. Не слышал чтобы с тех пор флим что то усовершенствовал.
Да, вы что? Если бы не усовершенствовал, его бы сейчас никто не ставил бы.
Skies
Сообщение SVS » 20 янв 2011, 13:32
u313 писал(а):от того же замка на рулевой вал пользы гораздо больше, чем от самой навороченной сиги.
Тоже планирую на вал замок поставить.
Сообщение V255 » 20 янв 2011, 14:59
NarimanSPb писал(а):
u313 писал(а):Себе поставил самый копеечный Аллигатор, просто чтобы было удобно дверь закрывать кнопкой.
Почти аналогично, специально ничего не блокировал, но моя Пантера на 200 руб. дороже :lol: зато есть брелок - пейджер, когда начинает пикать подхожу к окну :D
А Гарант Люкс поставил в первую очередь!!!
То же самое. Установил себе:
- Блокиратор на руль (причем ставить его всегда, если даже из машины на 1 минуту выходишь).
- Сигналка за 1500 руб - двери открывать брелком и визжать.
а если еще выполнять следующие требования:
- Не оставлять ничего в салоне машины .
- Ставить машину на стоянку в охраняемый гараж.
то 100% сохранности вашего Логана гарантированы.
Это бы в копилку мудрости сайта прописать :D
V255
Противоугонный штырь в рулевую
Сообщение KotMatroskin » 30 янв 2011, 11:34
Покупаю Логана в Петровском автосалоне (Питер). Хочу поставить штырь противоугонный на рулевую. В салоне предлагают за 6...7 т.р.
Вопрос: делают ли это в других местах (сервисе), и насколько качественно (без косяков)? Дешевле ли получится?
И второй вопрос: нельзя ли этот штырь поставить самостоятельно? Знакомый на Калину ставил сам...
KotMatroskin
Re: Противоугонный штырь в рулевую
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2011, 11:38
KotMatroskin писал(а):Покупаю Логана в Петровском автосалоне (Питер).
Поздравляю.
KotMatroskin писал(а):Вопрос:
KotMatroskin писал(а):И второй вопрос:
И третий вопрос: Поиском будем учиться пользоваться? :wink:
viewtopic.php?p=5568#p5568
Сообщение Bulic » 31 янв 2011, 16:01
Легко :D , только придётся полежать в несколько неудобной позе и потребуется некоторое количество времени для правильной установки :lol: . Да , чуть не забыл , ещё нужен будет хороший шестигранник на 8 по- моему . Так что дерзайте :compliment
Bulic
Сообщение KotMatroskin » 19 фев 2011, 11:36
Bulic писал(а):Легко :D , только придётся полежать в несколько неудобной позе и потребуется некоторое количество времени для правильной установки
Спасибо за инфу.
Пока я поставил замок на КПП. Очень удобно. А о замке на руль еще подумаю. В салоне сказали, что ставить не надо по следующим причинам:
1. Руль полый, устройство будет плохо держаться . Но, я думаю, это под вопросом.
2. При аварии набалдашник от устройства может помешать складываться рулю.
3. Вставлять штырь в Логане очень неудобно - низко и только в одном положении. Этого я не проверял - только те, кто пользовался могут сказать.
Насчет блокировки КППП и "выжал сцепление - укатил". Да, это так. Но все-таки это лишние проблемы угонщику.
KotMatroskin
Сообщение Mazayac13 » 22 фев 2011, 18:41
KotMatroskin писал(а):1. Руль полый, устройство будет плохо держаться . Но, я думаю, это под вопросом.
Какие авторитетные специалисты, ух!
1. Да-да, вал сделан из жести и помнётся при затяжке болтов :)
2. Они наверное попутали рулевой вал с телескопической антенной :)
3. Привыкаешь максимум неделю, потом (если нормально сориентировал муфту) - втыкаешь уже не глядя, радостно предвкушая "удобства" для попыток потенциальных угонщиков.
Mazayac13
Сообщение KotMatroskin » 22 фев 2011, 19:57
Mazayac13 писал(а):Какие авторитетные специалисты, ух!
Были бы авторитетные, я бы на форуме не спрашивал...
Mazayac13 писал(а):1. Да-да, вал сделан из жести и помнётся при затяжке болтов :)
А вот это кто-то на форуме писал. Не из жести, конечно, но, якобы, как ни затягивай, со временем начинает проворачиваться...
Ну и при аварии тоже как-то стремно немного... Черт его знает, как там эта "труба" гнуться должна...
Хотя... На девявтке стояла - не парился вроде...
KotMatroskin
Сообщение Mazayac13 » 22 фев 2011, 21:53
У меня спустя полгода ничего не проворачивается.
Да и было бы странно, если бы плотно охваченная на ~98% диаметра труба вдруг куда-то прогнулась, промялась или похудела :D
Может просто надо сразу болты затягивать по-человечески?
Mazayac13
Сообщение KotMatroskin » 22 фев 2011, 22:26
Mazayac13 писал(а):Да и было бы странно, если бы плотно охваченная на ~98% диаметра труба вдруг куда-то прогнулась, промялась или похудела :D
Логично - согласен :-)
Вот с безопасностью только вопрос...
И еще, чуть-чуть не в тему.
Когда я езжу в бассейн, то ключи от машины либо кладу в многоячеистый "сейф" на входе в фитнесс-центр, либо забираю с собой в раздевалку. В обоих случаях ящики на замках - почтовые. Сам убеждался, что обычно 1 ключ подходит примерно к 30% ящиков. Ну и плюс открыть такой ящик отверткой - плевое дело. Кстати, заметил, что многие ящики у них гнутые и выглядят реально так, как будто их ломиком открывали (отсюда, собственно и зародилось беспокойство).
Как защитить машину? Плавать с ключами и брелком будет непросто - могут забрать люди в белых халатах.
Первое, что приходит в голову - поставить механ. защиту, закрыть а ключ спрятать в салоне. Ворюга сопрет в центре ключи, заведет машину, а уехать не сможет, так как на его вязанке с ключами нет ключа от мех защиты.
Какие еще есть предложения???
P.S.: любителей писать "захотят угнать - 100% угонят" сразу говорю - да, вы правы, полностью с вами согласен, не пишите лучше ничего... За замусоривайте эфир... :-)
KotMatroskin
Сообщение Mazayac13 » 23 фев 2011, 09:27
Никакого вопроса с безопасностью нет, он зачем-то высосан из пальца псевдо-специалистами салона.
Муфта крепится посередине стального вала, в месте её крепления ничего не складывается и не сминается. Она ничему не мешает и не вредит.
Достаточно взглянуть на фотографию с сайта производителя:
Mazayac13
Сообщение KotMatroskin » 23 фев 2011, 10:43
Mazayac13 писал(а):Никакого вопроса с безопасностью нет, он зачем-то высосан из пальца псевдо-специалистами салона.
Ого! Спасибо за фото!
Может быть потому, что у них не продается защита на рулевую колонку?
Я у них поставил штырь на МКПП. Очень удобная штука оказалась (там ключ перфорированный). Но я бы еще и на руль прикупил.
А у этого гаранта какой ключ? Говорят, обычный английский (у меня был на девятке на штыре) открывается очень легко. Но это "говорят"...
KotMatroskin
Сообщение Mazayac13 » 23 фев 2011, 12:47
Говорят, в Москве кур доят ;)
Ключ (по крайней мере в модификации Люкс) какой-то адский, похож на этот:
Mazayac13
