Вот блин, не знал я, и сам не догадался, про отдельный предохранительNick_2141 писал(а):Обогрев штатных зеркал, как это ни удивительно, включается одновременно с обогревом заднего стекла!(Правда, через отдельный предохранитель)
Текущее время: 17 окт 2026, 11:00 Новые зеркалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Вот блин, не знал я, и сам не догадался, про отдельный предохранитель
Подогрев зеркал устанавливается параллельно цепи обогрева заднего стекла? тогда надо ставить отдельный предохранитель, т.к. тогда наплевать сколько ампер стоит на стекле.
Если параллельно, то при к.з. в зеркалах должен сгореть выключатель (или реле). Последний раз редактировалось neFanat 17 июл 2007, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
А разве нету предохранителя обогрева заднего стекла в монтажном блоке? Если есть, тогда он до выключателя стоит. Так что на зеркала предохранитель уже лишний. Если же предохранитель стоит в длинной ветке к заднему стеклу за выключателем (в чем я сомневаюсь), то только тогда нужен предохранитель и для зеркал. Но вообще-то всегда предохр ставится в монтажный до выключателя.
neFanat, а почему должен сгореть выключатель? У выключателя довольно толстые контакты. К тому же обогрев обычно включается не напрямую выключателем, а через реле. А цепь самого выключателя слаботочная. Большой же ток идет по ветке, где реле. Если у французов иначе, то я удивлен.
Тогда уж на 10А, или посмотрите ток, потребляемый зеркальным элементом, умножьте на 2 и сделайте запас. А то 5 А может не хватить. У меня прикуриватель, защищенный предохранителем на 10А перегорал. Это когда я к нему на четверке еще ставил зеркала с подогревом. Потом глянул в инструкцию, поставил провода потолще и все стало окей.
Не совсем лишний. Я вот про что: на обогрев стекла, на сколько я знаю, стоит предохраниетль 30А., там и провода соответствующие. А обогрев двух зеркал потребляет (замерял тестером) 2,7А, и проводок такой, что больше 5А пускать по нему страшно. Так вот, если зеркала коротнут, то штатный предохранитель не сгорит пока ток не достигнет 30А... а тогда уже скорее проводка обогрева зеркал начнёт плавиться Последний раз редактировалось Bstr 17 июл 2007, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Я сам не знаю электрическую схему Логана - пока не понадобилась.
Подогревы надо будет ставить в конце лета по любому, естественно, не у официалов, посему хочу понять откуда люди цепляют 12В - от реле (и где оно) или напрямую от выключателя или откуда-нибудь еще. И, кстати, откуда удобнее цеплять землю?
При КЗ - не успеют оплавиться.... Пыр сгорит раньше.... А вот если "сопля" будет.... Есть такая вероятность... Кстати, Пыр там на 20А.
Схема включения обогрева заднего стекла для комплектации Е0:
200 - нагревательный элемент 128 - кнопка 1016 - блок предохранителей в салоне 247 - приборная панель Реле для Е0 нету..... Дальше пока не разобрался..... Стоп, я не понял! Что, на аутентиках обогрев заднего стекла сам через 12 мин. не выключается?
Землю лучше брать как можно ближе, а цеплять надо к релюшке. Выключатель стоит в слаботочной цепи.
Ну... лишним не будет, тут я соглашусь. А 30 ампер ток влегкую достигнет и по слаботочной цепи, если ее коротнуть на массу без нагрузки. Но лишним точно не будет. Уж лучше перегорит один предохранитель где-нить в двери, чем вырубятся оба зеркала и еще обогрев заднего стекла (а может еще чего на этой цепи висит.)
Зачем же в двери? Надо его на штатное место поставить, благо все предусмотрено. Сегодня поробую.
Под предохранитель подогрева зеркал есть штатное место? Я не думал, что там два разных предохранителя стоят с одним выключателем.
Nick 2141
Спасибо за картинки. НО... Стало понятно еще меньше. Где релюха? Цепь замкнута через выключатель. При такой схеме лампочки на кнопке и приборке должны гореть постоянно. Чегой-то не хватает. А у Вас нет картинки как подключается подогрев зеркал через предохранитель 21?
1) Картинка не моя, а отсюда отсюда 2) Картинка для комплектации Е0 (сам удивлен, не увидев там релюхи). 3) Лампа на кнопке горит постоянно при включеных габаритах. 4) На приборке лампочка, я так полагаю, включается этим же выключателем. 5) Картинка есть, но я еще до конца с ней не разобрался... вроде получается так: кнопка -> реле -> пыр №21 -> элемент зеркала...
Это идет как для комплектации Е2 с электрозеркалами... 1456 - кнопка 299 - блок реле
По схеме - да, нарисовано на 20, а на самом деле стоит 30А (сам я не менял, так и было).
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
