Текущее время: 13 окт 2026, 04:00
Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2011, 00:18
hame1e00n писал(а):То есть бензиновые не такие дымные?
А посмотреть ссылку, которую я дал двумя постами раньше, не судьба? :wink:
Сообщение Олег М. » 20 ноя 2011, 06:49
Док писал(а):1-способ крепления кронштейна и к чему.
2-тройники от чего-то подходят?
Был бы благодарен за фото.
1. Короткими 5 мм саморезами к вертикальному коробу в левом переднем углу кузова. Старался пониже, естественно.
2. Тройники купил в автомагазине.
Фотки сделать сложно, т.к. подогреватель находится довольно глубоко в недрах моторного отсека. То, что есть, смысла публиковать в форуме не вижу. Если хотите, напишите свой эл. адрес, я пришлю, что есть.
Сообщение hame1e00n » 20 ноя 2011, 19:14
Так я думал то как раз дизельная вебасточка :D
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 21 ноя 2011, 19:52
Говорят для установки Webasto надо машину на два дня оставлять... :( это что получается вместе с ключами? и гарантии никакой, что ниче не сымут, не подменят... вот блин
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 20:33
hame1e00n писал(а):надо машину на два дня оставлять... :( это что получается вместе с ключами?
А если на час всего оставить?
hame1e00n писал(а):и гарантии никакой, что ниче не сымут, не подменят... вот блин
Это Вам решать
Сообщение hame1e00n » 21 ноя 2011, 21:02
Говорят часов шесть ставить...
Друзья, а что снимают для установки? Панель полностью разбирают? Не начнет она после этого скрипеть или щели какие-то появятся (типа не запихали паролон, где провода идут, как было в сообщениях на форуме). Или там все достаточно просто? Простите за неосведомленность, может кто в курсе?
hame1e00n
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 21:05
hame1e00n писал(а):Говорят для установки Webasto надо машину на два дня оставлять...
Врут.
На неделю. :wink:
А если серьёзно, то какие 2 дня? Там делов то. Повесить блок, вывести выхлоп, врезаться в контур ОЖ, да блок управления в салон вывести. Два человека, по хорошему, это за три часа сделают. Один часов за шесть, семь.
Другое дело, что делает это, как правило, один человек и сильно не спеша. Поэтому вполне возможно, что где то и надо оставлять авто на двое суток.
hame1e00n писал(а):Друзья, а что снимают для установки? Панель полностью разбирают?
Панель вообще не трогают, то есть не снимают.
Ну так не отходите от авто на время установки, если так боитесь. Хотя ваши опасения сиииииильно преувеличены.
Сообщение hame1e00n » 21 ноя 2011, 21:17
3dmax писал(а):Панель вообще не трогают, то есть не снимают.
А как они таймер на панель будут устанавливать? Как я понимаю проводки нуна изнутри панели завести??? :roll:
hame1e00n
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2011, 21:19
hame1e00n писал(а):А как они таймер на панель будут устанавливать? Как я понимаю проводки нуна изнутри панели завести???
Да там места - хоть в бадминтон играй. Не снимая панели... :lol: :lol:
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 21:19
А Вы думаете для того, что бы протащить проводок в салон необходимо демонтировать панель? Ошибаетесь.
Сообщение hame1e00n » 21 ноя 2011, 21:25
:D :D :D хаха
А как это можно сделать? Простите за настойчивостость, просто очень интересно... как можно провести проводки из моторного отсека? :shock:
hame1e00n
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 21:25
hame1e00n писал(а):А как это можно сделать? Простите за настойчивостость, просто очень интересно...
Мне вот тоже интересно, топик про подогреватели, а мы будем тут протяжку проводов обсуждать?
Заканчивайте!
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2011, 21:27
hame1e00n писал(а):как можно провести проводки из моторного отсека?
голову под панель засуньте. Со стороны педалей. Всё станет ясно.
З.Ы. Фонарик возьмите. :wink:
Сообщение 3dmax » 18 дек 2011, 22:16
Испытал на личном опыте.
Выдали мне новую машинку служебную. Стоит Вебасто 5 КВт. Работает , правда, только как догреватель, но сути это не меняет. Та же Вебасто, только без блока управления с таймером.
Дымит, а точнее парит, только первые 40-50 сек после старта. Далее работает абсолютно бездымно и без запаха. Из выхлопной трубы идёт горячий воздух и более ничего.
Ну и после выключения, в режиме продувки, выплевывает небольшое облако дымка.
Сегодня наконец то температура упала ниже +5 ( порог срабатывания термодатчика ) и удалось запечатлить работу чудо агрегата на видео.
Смотреть тут.
http://www.youtube.com/watch?v=0yNpyFWu ... e=youtu.be
Сообщение hame1e00n » 19 дек 2011, 09:32
Спасибо! :) До рабочей температуры движок быстро разогревается?
hame1e00n
