Текущее время: 19 окт 2026, 21:18 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....В этих папках что есть? И откуда папка 2010?
Видимо до настройки даты и времени поснимал.
+1
+1
Ешё раз +1
А вот не открывает он дальше , а выдаёт ,, Вернуть на предыдущую страницу,,
Вы уверены, что именно нужную строчку выделили? Цвет строчка 2010 или 2011 меняет при выделении? Похоже, что Вы выделяете именно строчку "вернуть..."
Re: Видеорегистратор....ИМХО Кнопка REC/SNAP соответствует OK, кнопки DOWN - UP управление ВНИЗ-ВВЕРХ (выбор) соответственно. Выбираем папку кнопкой D или U, нажимаем OK. Выбираем файл кнопкой D или U, нажимаем OK. Очень просто и удобно. Выбранный объект подсвечивается.
Re: Видеорегистратор....Всем добрый день! Означенный в предыдущем моем посту купленный адаптер на 2 усбишки 1А, работает без замечаний, получается действительно не хватало силы тока.
Тогда получается у Вас либо вольтметр "неправильный", либо неправильно мерили под нагрузкой.
ИМХО Когда не хватает мощности БП, рабочее напряжение при требуемом токе не получится.
Re: Видеорегистратор....Возникла проблема: со вчерашнего дня при втыкании блока питания ВР в прикуриватель сгорает предохранитель в блоке предохранителей машины, а регистратор, соответственно, не включается. Работа регистратора возможна только от собственных аккумуляторов. Пока подзаряжаю регистратор от компа дома или на работе, что не очень удобно.
При подключении в прикуриватель других приборов (например, компрессора) все работает нормально. Не понимаю, что это. Предполагаю, что это внутреннее короткое замыкание на входе блока питания. Думаю, что делать. Наверное, проще всего купить новый блок питания. Прошу совета, где в Питере можно купить БП приличного качества.
Проблема в заряднике регистратора. Коротышь, например, или что ещё.
Для начала разобрать старый и посмотреть, что к чему в нём.
Купить зарядное для мобильника, любое, которое выдаёт 5 вольт на выходе. А сейчас почти все такие.
Re: Видеорегистратор....блок питания могу посоветовать свой. Как раз два дня назад перепаял. На магнитолу не фонит. Внутренности выкладывал несколькими страницами ранее. Имеет обратную связь даже. практически не греется.
MODEL: IC-DX3-GPS INPUT: 10V-24V 1.2A OUTPUT: 5V 2A поставлялся в комплекте с кпк DELL, мне же достался с GPS-адаптером.
Re: Видеорегистратор....Я зарядное с толстым штекером (3.5мм) от Nokia втыкал...
Там штекер прямой, торчит неудобно из прибора. Была такая идея, но отмёл её по этой причине.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
