Текущее время: 15 окт 2026, 06:49
Сообщение tundra » 22 фев 2010, 01:48
Павел - Калуга писал(а):Не могу разобраться как обнулить средние путевые параметры в дисплее "средние\сброс.", для корекции показания индикации скорости для 50GPL.
Коррекция в другой меню.
По gps-у выставлять будете?
tundra
Сообщение Игорь С » 22 фев 2010, 11:47
Спасибо[/b]
Игорь С
Сообщение Павел - Калуга » 22 фев 2010, 13:16
Нет. Погрешность большая с приборной панелью. Хочу что бы адометр и БК показывал одинаково
Павел - Калуга
Сообщение Mythos » 22 фев 2010, 17:06
Павел - Калуга писал(а):Погрешность большая с приборной панелью.
Так у приборной панели погрешность большая, а БК, возможно, показывает правильно. У меня GPS показывает 96 км/ч, БК 100, а штатный 110. Кто врет?
Mythos
Сообщение Ded54 » 22 фев 2010, 17:27
Mythos писал(а):... У меня GPS показывает 96 км/ч, БК 100, а штатный 110. Кто врет?
Штатный! Где-то и тема была - на всех машинах штатные спидомЕтры врут, больше-меньше... :cry: И всегда в бОльшую сторону.
Сообщение Vlanis » 04 мар 2010, 20:13
Приветствую почтенную публику, установил бк "VG1031UPL/GPL", но не корректно показывает уровень топлива, на вопрос к продавцу:- " достаточно ли подключения только через штатный диагностический разъём, или необходимо подключать дополнительно к датчику уровня топлива дополнительным проводом?" получил ответ:- " Если бортовой компьютер работает по фирменному протоколу "Рено", то обычно не требуется подключения ДУТ (датчик уровня топлива). Данные считываются от ЭБУ. Если при работе на фирменном протоколе "Рено" информация с ДУТ не отображается (или отображается не корректно), то придется БК подключать к ДУТ." Кто что может сказать по этому поводу? Логан 2006 года.
Vlanis
Сообщение DVlad » 04 мар 2010, 20:51
Vlanis
К ДУТ подключать нужно! Через разъем информация об уровне топлива не передается.
DVlad
Сообщение snowvlad » 04 мар 2010, 20:53
Vlanis
В "фирменном протоколе Рено" нет инфы с ДУТ.
Так что если хотите остаток считывать с ДУТ, нужно к нему подключаться.
Сообщение u313 » 04 мар 2010, 21:59
Vlanis
C ЭБУ считываются данные по расходу, а не уровень бака. Т.е. вы выставляете уровень залитого топлива вручную, а убавляется уже он по сигналам ЭБУ. Ну а если хотите полной автоматизации, тогда придется подключать МК к ДУТ.
Сообщение Vlanis » 04 мар 2010, 22:02
Спасибо за ответы, а не подскажете где легче подключиться? на морозе не хочется эксперементировать.
Vlanis
Сообщение jim » 04 мар 2010, 22:45
Понимаю, что 182 страницы темы прочитать нелегко, хоть и полезно :) Сигнал ДУТ - 24 контакт черного разъема приборки. Только не спрашивайте, как туда подключиться :( Читайте форум!
jim
Сообщение o_kuz » 05 мар 2010, 00:26
Я подключался в жгуте.Жгут идёт слева,там есть провод идущий к баку.
o_kuz
Сообщение Vlanis » 05 мар 2010, 07:44
Спасибо за "исцерпывающий" ответ, коротко и "ясно". :( Но Вы тоже не совсем внимательно читаете вопрсы, снимать приборную панель на морозе? Мне легче снять заднее сиденье например.
Vlanis
Сообщение Vlanis » 05 мар 2010, 07:53
o_kuz писал(а):Я подключался в жгуте.Жгут идёт слева,там есть провод идущий к баку.
Спасибо, это более реально.
Vlanis
Сообщение u313 » 05 мар 2010, 08:24
Vlanis Ну подключите пока только в разъем, а как будет потеплее уже доподключитесь к ДУТ, зажиганию и габаритам.
