Текущее время: 15 окт 2026, 23:41
Сообщение ВладимирИ » 02 фев 2010, 21:03
У кого Престиж 55 can плюс. Поделитесь опытом эксплуатации этого устройства.
ВладимирИ
Сообщение u313 » 02 фев 2010, 23:21
ВладимирИ
У Логана шина не CAN, обратите на это внимание.
Сообщение Вл@д » 02 фев 2010, 23:34
Подскажите почему при замере АКБ тестер показывает 13,5 В, а мультитроникс показывает 12,4В.
Вл@д
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2010, 08:51
Вл@д писал(а):Подскажите почему при замере АКБ тестер показывает 13,5 В, а мультитроникс показывает 12,4В.
ИМХО 3 варианта:
1. Врёт тестер
2. Врёт Мультик
3. Тестером меряли на АКБ, Мультиком нет. Но слишком большое падение.
Мультик сам меряет или данные с мозгов считывает? Тогда еще вариант - врут мозги :D
При каких условиях меряли? Судя по всему, на остановленном двигателе. Сколько он простоял?
Сообщение u313 » 03 фев 2010, 08:52
Вл@дВозможно падение на проводах, возможно некалиброванность тестера или мультика. Я бы другим тестером убедился бы в исправности первого и затем подогнал бы напряжение на Мультике - там вроде есть корректировка по напряжению.
Сообщение rv3u » 03 фев 2010, 13:27
ИМХО 3 варианта:
1. Врёт тестер
2. Врёт Мультик
В мультике есть поправка показаний температуры, скорости, еще чего-то и по-моему вольтметра. Проверьте эти настройки.
rv3u
Сообщение Олег М. » 03 фев 2010, 15:09
В мультике вольтметр точно корректируется. Я вносил поправку в -0,2В.
Сообщение Вл@д » 03 фев 2010, 15:11
Спасибо, сейчас пойду попробую еще разок померять тестером и заодно проверю настройки мультика.
Вл@д
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2010, 15:52
omix08 писал(а):В мультике вольтметр точно корректируется
Вопрос не в том, корректируется или нет, а в том, что мультик вольтметром "работает", или тупо с колодки информацию берёт :D
Сообщение Maksir » 03 фев 2010, 20:12
ВладимирИ писал(а):У кого Престиж 55 can плюс. Поделитесь опытом эксплуатации этого устройства.
Этой зимой сменил престиж на мультик.Престиж по проще меню карусельное вроде получше но сам комп оставляет желать лучшего.Вхолод при заводке немного провал напряжения комп засыпает потом прсыпается начинаются глюки.Говорят большое сорпротивление провода тот что к компу идёт.А для калибровки Престижу достаточно по одометру расстояние пройденное откалибровать. Бак я калибровалпо девяти точкам.Снял насос доливал по пять литров и ставил тарировочные точки.
Maksir
Сообщение Mythos » 03 фев 2010, 20:15
На Мультике датчики парктроника свои или они универсальные?
Mythos
Сообщение u313 » 03 фев 2010, 20:22
Mythos писал(а):На Мультике датчики парктроника свои или они универсальные?
Свои ес-сно, со своим блоком управления, который втыкается в спец. разъем на МК.
Сообщение Mythos » 03 фев 2010, 20:26
u313 писал(а):который втыкается в спец. разъем на МК.
Это и ежу понятно. У меня один датчик "мудит". Продаются датчики поштучно, но подходят они или нет к Мультику никто не знает. Вот и в этом заключается вопрос: сами датчики на всех парктрониках одинаковые, или каждый делает их во что горазд?
Mythos
Сообщение Олег М. » 03 фев 2010, 21:17
Конечно, сам меряет.
Сообщение perch » 03 фев 2010, 21:39
Если не отключать Мультик от колодки перед установкой сиги, это чревато ошибками в БК. Хотя сами установщики говорят что ничего не будет :evil: Мне два раза ошибки "заносили" на БК: первый раз была индикация ошибки - "Неисправность в цепи бензонасоса"(не словами - это я потом расшифровал). Конечно, они релюшку туда влепляли :twisted: Сбросилось легко, стандартным методом, без общего сброса. Потом ещё приехал - сигу настраивать. Так после этого, при включении, БК стал требовать замены фильтра :evil: . Стандартным способом - установкой большего срока замены фильтра, эта ошибка не удаляется :( Общий сброс делать лениво - надо наработанные настройки записывать. Вышел из положения другим способом - тупо отключил индикацию ошибок ТО...но всё равно такое положение мне не нравиться :evil:
Не наступайте на эти грабли снова - всегда отключайте Мультик перед работами с электрикой.
perch
